Bitte um Auskunft
  • Liebe oms,
    vielleicht kan mir jemand helfen bei
    4. Test der Filterumschaltung
    Meine Werte CW: PIN 3/3 3/4 3/5 3/6
    0V 5V 5V 5V
    SSB 5V 5V 5V 5V tnx 73 DB4RX Xaver
  • Hallo Xaver,
    die Einschaltung des breiten Filters funktioniert. Das ist Pin BU3/3. Aber das schmale Filter wird nicht abgeschaltet (Bu3/4). Außerdem sind beide Filterbänke aktiviert (BU3/5 für Filterbank 1 und Bu3/6 für Filterbank 2). Das kann nichts ein.
    Das Schaltbild ist unter http://www.qrpproject.de/Media/solfunte…ine_3_schem.pdf abgelegt. Schau dir mal T35 bis T40 mit der Peripherie an Widerständen an und miss auch mal die Spannung an den Ausgängen des IC10 (Pin 7,10, 11 und 12) in den Stellungen schmal / breit und Filterbank 1 / Filterbank 2. Evtl ist das IC auch defekt.
    Der häufigste Fehler ist allerdings das Einbauen von falschen Transistoren bzw. die richtigen aber an der falschen Stelle! T35, 37 und 39 sind andere Transistoren als T36, 38 und 40!
    http://www.golf19.de
