Hallo zusammen
ich versuche seit längerem die Funktion des Empfang von LSB, USB, CW mit den Einstellungen der BFO,VFO und damit auch die Lage der Filter beim empfangen, zu verstehen.
Ich habe die Filter (CW 500/SSB 2400) mal im NWT durch gemessen,damit ich eine Grundlage habe.
Mein TRX hat 4 BFO für LSB, USB, 2*CW (500/2400), und ein DDS (Software gesteuert) der den VFO verstellen kann. Die ZF ist 9MHz. (CW Ablage =600Hz)
Er verwendet für den LSB und USB Empfang das gleiche Filter.
CW 500Hz Filter
f1: 8.999956 MHz
fm: 9.000240 MHz
f2: 9.000524 MHz
2400 SSB Filter
f1: 9.000240 MHz
fm: 9.001490 MHz
f2: 9.002740 MHz
Ich habe den XG2 Signalgenerator an den Antennen Eingang meines Selbstbau TRX angeschlossen und speise ein S9 Signal mit 7040 Hz ein.
Anbei noch ein Bild der Filter, einfach als Grundlage zum erklären (ein Bild erklärt manchmal mehr als Worte )
Meine Fragen:
- Auf welcher Filterflanke stelle ich den BFO auf die -20db für LSB und USB ein (links = LSB rechts = USB ?)
- Wenn ich mit einem Rauschgenerator den BFO für LSB/USB einstelle, fange ich da bei 300Hz an ?
- Wie stelle ich sicher dass beim BFO für CW ich die richtige Stelle habe CW-L oder CW-U ? (kann ich das kontrollieren)
- Damit das Signal in beiden Filter die gleiche Tonhöhe hat muss der DDS den VFO verstellen oder ? wenn ja um wieviel ?
- Kann ich auch in den Mode LSB und USB das 500 Hz Filter verwenden ? (Digimode) Wie müssen da die Einstellungen sein ?
- Was macht bei der ganzen Einstellung die Software (auf die ich keinen Einfluss habe)
Ich wäre dankbar wenn mir jemand Erleuchtung, mit einfachen Worten oder Bildern, zu diesem Thema geben würde
