Messungen mit dem Rauschgenerator
  • Hallo Leute,
    motiviert durch den Artikel von Peter DL2FI (CQ DL 1/2013, Seiten 13+14), habe ich mal meinen Ten-Tec Scout 555 vermessen. Das Quarzfilter in dem Gerät ist stufenlos von 500 Hz bis 2,5 kHz verstellbar. Wie die Durchlasskurven aussehen, ist auf meiner Webseite zu sehen: http://www.qth.at/dm3da/Filter/index.html.
    Ich habe mit meiner internen Soundkarte nur einen geringen Dynamikbereich. Wenn ich alles so einstelle, dass die Soundkarte nicht übersteuert wird, das Filtermaximum bei -10 dB definiert wird und mir dann ansehe, welches Spektrum die Soundkarte ohne Kabel zeigt, dann sehe ich ein Rauschen bei -50 dB mit einem Lattenzaun ca. alle 420 Hz. Würde eine bessere Soundkarte einen höheren dynamischen Bereich ergeben? Wer hat da Erfahrung?
    Das Bild zeigt meinen Rauschgenerator in einem kleinen Gehäuse.
    73 Daniel DM3DA
  • Ich glaube nicht, dass die eingeschränkte Dynamik von nur 50 dB an der Soundkarte allein liegt. Auch einfach interne Soundkarten haben einen Dynmaikumfang von über 80 dB. Ich denke die Ursache liegt anderwo. Du kannst den Dynamikbereich deiner Soundkarte mit dem Rightmark Audio Analyzer testen.
    Auf der Seite findest du auch die Messwerte gebräuchlicher Soundkarten.
  • Hallo Günter,
    vielen Dank für den Link. Hier zeigt QRPeter ein Beispiel seiner Messung. Dort ist die Peakhöhe 17 dB (von -53 dB bis -70 dB). Vielleicht muss ich einen Abschwächer zwischen Empfänger und Laptop schalten. Aber für den Frequenzgang und die -6dB-Breite sind die Messungen ja auch so schon gut genug.
    73 Daniel DM3DA
  • Hallo Günter,
    73 Daniel DM3DA
    Daniel,
    Spiele mal mit dem Pegel, d.h. evtl. Abschwächer des RX benutzen. Wenn möglich, AGC ausschalten
  • Lieber Peter,
    vielen Dank für den Tipp. Werde ich mir merken. Für den Scout geht das sowieso nicht. Eventuell kann ich ja ein Dämpfungsglied vorschalten.
    73 Daniel DM3DA
  • Hallo Leute,
    hier sind Messungen, die ich mit dem Rauschgenerator am SGC SG-2020 durchgeführt habe: http://www.qth.at/dm3da/Filter/SG-2020/index.html
    Die Beispielbilder sind einmal vom SG-2020 und zum anderen vom Ten-Tec Scout. Die Messungen sind in etwa vergleichbar. Der Unterschied ist ein anderes Laptop mit einer anderen Soundkarte. Bitte auch die leicht andere Skalierung beachten. Die Größe der Rechtecke ist aus den Achsenbeschriftungen erkennbar.
    Zum SG-2020: Für SSB ist der wirklich gut. Eine Diskussion über seine Probleme bei CW ist an anderer Stelle hier im Forum zu finden.
    73 Daniel DM3DA
  • Hallo Leute,
    Pegel war das richtige Stichwort. Aber ich musste die Eingangsempfindlichkeit der Soundkarte drastisch herunter setzen (auf ca. 4%). Jetzt bekomme ich auch wieder Messungen mit hohem Dynamikbereich.
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    73 Daniel DM3DA
