Hallo Leute
Nachdem ich durch Peter mit den richtigen Informationen versorgt worden bin, habe ich mir eine Antenne auf dem Bachboden aufgebaut. Da ich keine Antennen nach draußen bringen kann / darf, blieb nur der Dachboden über. Ich wollte deshalb mit möglichst wenig Aufwand auf vielen Bändern QRV werden. Dazu habe ich zuerst einen Balun 1:4 gebaut (nach der Anleitung von der QRP-Homepage http://www.qrpproject.de/100wbalun.htm). Der Balun sitzt direkt am Ausgang des TRX. Am Balun kommen dann 12,5m TV-Kabel mit 75 Ohm. Ich habe einen 25m Ring "halbiert". Also 2 dicht nebeneinander liegende TV-Kabel (ähnlich Hühnerleiter) nach oben zum Dachboden geführt. Die Abschirmungen der TV-Kabel sind oben und unten miteinander verbunden. Unten am TRX habe ich die Abschirmung noch auf Masse / Erde geklemmt. Oben auf dem Dachboden habe ich dann die beiden Innenleiter mit Litze verlängert und so einen Dipol von ca. 12-13m je Seite realisiert. Natürlich nicht als gerades Stück, sondern geknickt. Der Einspeisepunkt ist in der Dachspitze nahe der Wand (ca. 30cm Abstand). Dann geht es entlang der Dachschrägen runter bis kurz vor den Fußboden (ca. 30cm). Jetzt 1. Knick! Dann am Dach / Fußboden entlang bis zur anderen Giebelseite (höhe über Fußboden ca. 30cm). Jetzt 2. Knick! Hier habe ich jetzt ncohmal ca. 2m wieder entlang der Dachscrägen wierder zur Dachspitze geführt (Je länger desto besser denke ich...). Vielleicht könnte ich dieses Stück sogar noch Verlängern, aber irgendwann wird es dann fast eine Rahmenantenne.
Tja, das hängt jetzt bei mir auch dem Dachboden und dank ATU in meinem TRX spielt das Teil von 10 - 80m. Leider nicht 160m, aber das wäre wohl zuviel an Erwartung.
Das wollte ich einfach mal schreiben, weil ich hier im Forum Unterstützung bekommen habe und vielleicht möchte der eine oder andere ja auch seinen Dachboden vollhängen.
73 de Karsten
