Hallo Gemeinde !
Ich habe mal eine Grundsatz Frage !
Szenario :
Es ist Contest, ich habe eine Richtantenne und stelle fest, das zu einem bestimmten Zeitpunkt fast alle Kontinente zur gleichen Zeit erreichbar sind.
Was mache ich nun ?
Wo drehe ich die Antenne hin um Serien von CQ Rufen los zu lassen ?
Oder besser mit einer GP rufen und den Beam entsprechend drehen ?
Habe das am Wochenende im CQWW - RTTY Contest erlebt, wo auf einmal, vier Kontinente zur gleichen Zeit gearbeitet werden konnten ( mit der Reusen ANT und den Problemen des QRMs bei Rundum Empfang ! ).
Denke, das man am Besten fahren würde, wenn man vier Beams für ein Band in vier Richtungen hätte, die einen ungefähren Öffnungs- Winkel von ca. 90 Grad hätten !?
So könnte man zusammen über alle Rufen und zum Hören auf die entsprechende Richtung schalten !?
Wie machen das die großen Contest Stationen ?
Es geht in meiner Frage nicht um Multiplikatoren Suche, sondern um die größte Effektivität beim CQ Rufen !
Bin auf die Lösungen sehr gespannt !
vy 73 de Bert SA2BRN – SE2I
Dieser Beitrag steht in drei Foren.
