40 m rotary dipol PKW MHF1E/40 o.ä.
  • hallo,
    ich plane je gerade die Aufrüstung meines Antennenmastes. Dabei soll der BP-30 gegen einen BP-40 getauscht werden um noch weitere Antennen anbringen zu können. Insbesondere für 6 m und 40 m soll da "mehr" drauf. Der 10 m-20 m Hexbeam soll bleiben.
    Nun zum Thema. Meine Idee ist es einen "rotary dipole" für 40 m oder für 30 und 40 m unter den Hexbeam zu setzen. Dieser sollte nicht wesentlich über 12 m breit sein.
    Als fertiges Produkt habe ich den MHF1E/40 des italienischen Herstellers PKW gefunden. Dieser gefällt mir von der Länge sehr gut. Die Frage ist nun wie das Teil mechanisch aufgebaut ist und welche Bandbreite ich damit erzielen kann. Aufbauhöhe wird ca. 10-15m sein.
    Kennt jemand von euch die PKW MHF1E/40 ?
    Alternativ überlege ich einen Dipol mit "linear-loaded" Elementen aus Fieberglasmasten und Draht zu bauen. Die Spulen werden durch Wireman 300 Ohm bzw. 450 Ohm "Hühnerleitungen" erstellt. So ähnlich wie das K4VX beschrieben hat.
    Welche Erfahrungen habt Ihr damit oder ähnlichen Antennen gemacht?
    Tschüß 73 Oli
  • Hallo Oli,
    das, was ich bisher von PKW an Antennen gesehen habe, sah mechanisch
    recht ordentlich aus.
    Erfahrung mit genau dieser Antenne (PKW 40m rotary dipole) habe ich nicht.
    Allerdings hatte ich einige Jahre einen Cushcraft A3 Beam mit 40m
    Erweiterung des Strahlers (Dipol) in Verwendung. Die Antenne "spielte"
    auf 40m recht ordentlich. Ich hatte sie auf einem im Dach stehenden
    Flammex-Pull-Mast montiert. Im ausgefahrenen Zustand betrug die
    Antennenhöhe über Grund knapp 18m.
    Mit dieser 40m Verlängerung musste der Strahler nach oben abgespannt
    werden.
    Schau' dir deshalb bei der Antennenwahl genau an, ob die Antenne
    eine Abspannung benötigt oder nicht. Eine (nötige) Abspannung
    könnte (muss nicht zwangsläufig) in Konflikt geraten mit dem
    oberhalb des Dipols montierten Hex-Beam.
    Bei nur 10 bis 15m Antennenhöhe wirst du mehr Steilstrahlung haben,
    weniger gut für DX-Betrieb. Aber man muss sich halt "nach der Decke
    strecken", was die maximal mögliche Antennenhöhe betrifft.
    Von Cushcraft gibt es auch einen 40m Monoband-Dipol mit Verlängerungs-
    spulen. Die Bandbreite dafür wird mit 200KHz für ein SWR-Fenster von
    2:1 angegeben. Ähnlich wird sich vermutlich auch die Antenne von
    PKW verhalten. Mechanisch ist Cushcraft allerdings nicht ganz so "prickelnd"...
    73, Klaus, DK3QN
    http://www.dk3qn.com
    CW forever!
