Hallo !
ich habe mich heute an eine einfache Antennen Abstimmhilfe gemacht und eine kleine Platine layoutet.
Durch das Relais Re1 wird der TRX von der Antenne getrennt und der TRX sieht über die Widerstandsbrücke immer ein annehmbares SWR.
Die Brückenspannung wird über einen Ferrit-Kern mit N30 Material N1=5 zu N2=20 Wdg. ausgekoppelt und die HF über die beiden Schottkydioden gleich gerichtet.
Die sehr helle weiße LED leuchtet um so heller, je schlechter das SWR ist. Sie wird erlöschen, wenn die Wheatstone-Brücke im Gleichgewicht ist. Also die Antenne rein relle ist und 50 Ohm hat.
Mit den gewählten 150R, 2W MOX Widerständen ist auch ein Betrieb bei 10Watt Abstimmleistung möglich.
Das 12V Finderrelais 40.52 ist mit 250V @5A auch für 100Watt Leistung im Dauerbetrieb geeignet.
