Hallo Forum,
DF9RU hat unter Bezugnahme auf meine CapKey geschrieben:
"Ein Detail ist mir allerdings nicht klar. Kann mir jemand erklären, was er damit meint (3. Seite, vor References):
"... using plain iambic keying without dot/dash-memory brings the CW operator up to correct timing..."
Meint er damit, die Punkt-Strichfolgen von Hand zu tasten? Ich dachte "iambic" heißt, dass genau das der keyer übernimmt, dann übernimmt aber doch der Microcontroller das timing."
Hier die Erklärung:
Eine elektronische Morsetaste mit zwei Tasthebeln heißt "Iambic Keyer". Beim
zusammendrücken (daher auch "Squeeze Keyer") entsteht abhängig vom zuerst
gedrückten Hebel eine Strich/Punkt- oder Punkt/Strich-Folge. Der Name kommt
vom Versmaß des Jambus, bei dem sich lange und kurze Silben abwechseln. Diese
Gebeweise ist besonders effektiv bei Zeichen, die aus alternierenden Elementen
bestehen, wie z.B. dem "C". Es sind generell sehr viel weniger Handbewegungen
nötig, als bei einer einarmigen elektronischen Taste.
Es gibt zwei Modi, nach denen solche Elbugs diese Art der Tastung interpretieren
und der Unterschied liegt darin, wie die Taste beim loslassen reagiert. Generell
kann eine Taste zwei verschiedene Zeichenelemente erzeugen: Punkt und Strich.
Wird der Tasthebel bereits während der Ausgabe des Zeichenelements anstatt
während der nachfolgenden Pause losgelassen, komplettiert eine "Mode A" Taste
einfach nur das zum Zeitpunkt des loslassens generierte Element. Eine "Mode B"
Taste dagegen erzeugt darüber hinaus ein zusätzliches Element, und zwar genau
das andere. Werden die zusammengedrückten Tasthebel also während eines Strichs
losgelassen, wird dieser komplettiert und zusätzlich ein Punkt ausgegeben. Beim
"C" muß (!) man also die Tasthebel während des zweiten Strichs loslassen. Der
originale Curtis-Chip arbeitet in Mode A, der Accu-Keyer nach WB4VVF in Mode B.
Außerdem gibt es Punkt- und Strich-Speicher ("Dot/Dash-Memory"). Eine Taste mit
Punktspeicher erzeugt einen zusätzlichen Punkt, wenn während der Ausgabe eines
Strichs ein separater Punkt gegeben wird. Entsprechend erzeugt eine Taste mit
Strichspeicher einen zusätzlichen Strich, wenn während der Ausgabe eines Punkts
ein separater Strich gegeben wird.
Iambic Mode A ohne Punkt-/Strichspeicher bezeichne ich als "plain iambic". Fragt
man CW-OPs, stellt sich heraus, daß dies wohl die ungebräuchlichste Variante ist.
Wahrscheinlich weil das Timing der Handbewegungen genau stimmen muß und
diese Methode daher am wenigsten Fehlertolerant ist. Ich selbst kann nur in
diesem Mode geben.
Karl, DJ5IL
