Hallo zusammen,
@ HB9PJT: auch gestern habe ich wieder vornehmlich auf 40 und 20 m nach IMD-Produkten gesucht: ich habe wirklich keine gefunden. Ein paar Träger waren da, aber das waren "wirkliche" Signale. Das kann man ja leicht testen: verhält sich nach Abschwächung/Verstärkung das Signal nichtlinear, so sind es IMD-Probleme. Verhält es sich linear, so sind es tatsächliche Träger.
Zur Empfindlichkeit: der KX3 ist extrem rauscharm. Als ich die NR eingeschaltet hatte, dachte ich zuerst "Jetzt ist er kaputt". Ich höre dann wirklich nichts und wenn ich ein wenig weiterdrehe sind glasklare SSB-Signale mit hohen S-Werten zu hören.
Die Empfindlichkeit habe ich auch messtechnisch überprüft: ich habe mit meinem VNWA ein 50 µV-Signal erzeugt und den KX3 auf allen Bändern gecheckt: überall S9. In diesem Zusammenhang möchte ich erwähnen, dass der KX3 bei 20 dB Verstärkung kalibriert ist! Dann habe ich das Signal nochmals um etwas über 40 dB gedämpft und geprüft, ob überall S2 angezeigt wird. Das war der Fall.
Wenn du also einen Signalgenerator hat, kannst du relativ einfach testen, ob du wirklich ein Problem mit der Empfindlichkeit hast...
Peter: zur Seitenbandunterdrückung: elecraft könnte ja weiterhin mit einem Wert arbeiten und diesen Wert für alle Bänder verwenden. Für diejenigen, die das Gerät an dieser Stelle optimieren möchten, muss dann die Möglichkeit bestehen, diese bandspezifischen Einstellungen anpassen zu können. So hätte das keine negativen wirtschaftlichen Folgen für elecraft und die Seitenbandunterdrückung wäre gut. Jetzt ist sie auf einigen Bändern mit ca. 40 dB entschieden zu gering. Ein Signal von 9 + 20 dB produziert hier immerhin ein Geistersignal von S6. Bei einem schlechteren Empfänger wäre das nicht so schlimm, weil man dann meist das "dicke" Signal im Abstand von etwas über 1 KHz mitbekommt. Der KX3 ist aber so trennscharf und großsignalfest, dass ich zwischen Geistersignal und tatsächlichem Signal z.B. noch einen Japaner arbeiten kann und dann weiterdrehe und erkenne, warum der Russe nicht geantwortet hat... Solange dieser Punkt noch nicht optimiert ist, muss ich in Contesten immer von oben nach unten drehen.
vy 73 de Uwe, DL4AC
