gestern abend war auf 40m nur Rauschen und heute ab ca. 22:00 dies.
Was könnte das sein ???
So jetzt ist 23:27 und alles wieder wie üblich. Im Vergleich zu gestern ist auf 40m richtig viel los.
Was könnte das sein ???So jetzt ist 23:27 und alles wieder wie üblich. Im Vergleich zu gestern ist auf 40m richtig viel los.
Vergiss 40, Felix ruft von der Neumeyer Station auf 30m. Facebook mal wieder als Info Quelle
Peter auf welcher QRP kann ich da schauen ?
Neumeyer Station
Hallo Uwe,
Aktivitäten von DP1POL werden im DX-Cluster gemeldet. Da wird auch die genaue Frequenz angegeben.
Mit " sh/dx dp1pol " kann man gezielt im DX-Cluster suchen
73 Wolfgang
Hallo Wolfgang,
das Call DP1POL kannte ich nicht und deshalb meine Nachfrage !
Danke !
Moin Uwe,
das Call ist DP0GVN qrg war 10,141 MHz,
Hallo Uwe,
deine Frage bezog sich wohl auf die BPSK31-QRG. Dort findet man DP0GVN.
DP1POL trifft man in CW.
73 Wolfgang
Hi,
es sind ja momentan zwei OP's auf Neumayer.
DP0GVN gestern Abend auf 30m war OM Lars DL1LLL. OM Felix DL5XL tummelt sich meistens im CW Bereich....
73 de Oscar
ok, danke fuer alle Info zur Antarktisaktivitaet, aber was ist das nun, was Uli da auf 40m gesehen hat?
72! Tom 4 . .-
Hallo miteinander,
habe die Ursache gefunden. Als SDR benutze ich den FunCube. Dieser ist über einen neuen USB-Hub (8 Port) angeschlossen. Steckt in diesem Hub noch ein Memory-Stick, dann passierts.
Mit meinem alten Hub (4Port) gabs dieses Problem nicht ...
Hallo Uli,
hast Du den einen großen EMV-Ferrit, einfach mal drüber schieben !
z.B. den CST29/19/7.5-4S2 von dx-wire.
