Baubeschreibung "K2" von DG8KAD
Alexander, DG8KAD
Ich bin von Eckart Moltrecht DJ4UF am Vatertag angesprochen worden ob ich nicht Lust hätte bei dem Bauprojekt K2 des OV G01 mitzumachen. Da ich eh vorhatte mir einen KW Tranciver zu bauen sagte ich nach Rücksprache mit meiner YL zu. Meine Löterfahrung bestand bis dahin, das ich Eisenbahnmodelle mit Digitaldecodern ausgerüstet habe. Ansonsten hatte ich nur noch einen Fuchsjagtempänger aufgebaut, der sogar funktionierte. Ich zeigte Eckart den Empfänger und dachte mir, jetzt wird er sagen das ich viel zu schlecht löte um einen K2 aufzubauen. Aber das Gegenteil trat ein, er war zufrieden mit meinen Lötstellen.
Auf der Hompage von DJ4UF http://www.dj4uf.de der Rubrik Aktuell kann jeder den Bau des K2 in unserer Gruppe verfolgen.
Eine Woche später beim OV Abend wurden die K2 für die beteiligten OM´s zusammengestellt. Pfingsten ging die Bestellung dann nach Berlin. Zwei von 6 Bausätzen wurden direkt geliefert, und so konnte ich schon am 4 Juni 2004 meinen K2 Bausatz in den Händen halten.
Bei dem Vergleich der alten deutschen Übersetzung und englischen Version des Handbuches, musste ich feststellen dass die deutsche Übersetzung 3 Jahre alt ist. Mir blieb nichts anderes übrig als in erster Line nach dem englischen Handbuch den Bausatz zu bauen und das die deutsche Übersetzung nur als Hilfe bei manchen Vokabeln bzw. Absätzen zu nehmen, da die Reihenfolge sich in den letzten Jahren geändert hat.
Nachdem ich mich eine Woche lang eingelesen hatte traute ich mich die ersten Widerstände einzulöten.
Danach ging es recht schnell weiter und nach 3 Tagen konnte ich den ersten Versuch unter Spannung wagen. Bei dem Test werden die ersten Abstimmarbeiten durchgeführt und alle bis dahin eingebauten Komponenten getestet.
Am 16 Juni bekam ich eine E-Mail aus Berlin. Peter, DL2FI (QRP Projekt) hatte sich die Mühe gemacht ein neues Deutsches Handbuch zusammen zustellen, nachdem er von Eckart DJ4UF informiert worden ist, das wir nicht zufrieden mit der alten Übersetzung sind.
Am 02. Juli 2004 konnte ich den Abgleich des 40m Empfängers um 2:30 Uhr erfolgreich beenden. Es war ein gutes Gefühl, das erste Mal CW Zeichen aus dem Kasten zu hören. Jetzt geht es mit dem Aufbau des Senders weiter. Das wickeln der Spulen war gar nicht so schwer wie ich gedacht habe.
Bei den ersten Sendeversuchen mußte ich feststellen das mein K2 beim Senden wilde Schwingungen verursacht. Nach ein paar Messungen und hilfe eines OM´s wurde der Fehler gefunden. Die Sende- Empfangsumschaltung hatte einen Fehler. Beim Senden wurden 8V auf die Sendeleitung geschaltet, was auch richtig ist, aber die Emfangsleitung wurde nicht auf 0V geschaltet sondern, es lagen noch 4 Volt an. Ein defekter Transistor war Ursache. So konnte ich das CW Grundgerät fertig stellen und abgleichen.
Am 15 Juli 2004 hat mein K2 zum ersten Mal gesprochen. Die SSB Platine ist fertig und muss nur noch abgeglichen werden.
Am 18 Juli 2004 hatte ich mein erstes QSO in SSB auf 80m mit dem K2. Mein QSO Partner war DJ8TL, der mir mit zahlreichen Tipps beim Bau geholfen hatte. Wir bauten 6 K2 im OV. Bei den Gesprächen mit anderen stellte sich heraus dass jeder irgendwo einen Fehler einbaut. Dennoch kriegt jeder der weiß wie rum man einen Lötkolben anfasst diesen Bausatz hin, wenn er sich genau ans Handbuch hält.
Am Donnerstag den 22 Juli 04, habe ich in der Zeit wo meine YL ihre Klasse 3 Prüfung bestanden hat, den Antennentuner fertig gestellt und eingebaut. Auf diesem Weg Herzlichen Glückwunsch.
Zwei Tage später haben wir uns in der Gruppe getroffen und uns mit dem Schaltplan des K2 beschäftigt und die Schaltung erklärt bekommen.
Kurz danach konnte ich mit dem zweiten K2 beginnen, den ich für DJ4UF aufbauen durfte. Den Bausatz habe ich bei den Treffen erhalten.
Nach eine Woche erfolgreichen Funkbetreib mit dem K2 hat sich meine Endstufe verabschiedet. Was der Grund war, weiß ich nicht. Aus Berlin hab ich neue Transistoren bekommen und die Endstufe machte wieder glatt 1 Watt Sendeleistung, mehr nicht. ( Ein echtes QRP Gerät Hi)
Ich habe danach Peter, DL2FI in Berlin angerufen und ihn um Rat gebeten, da alle Spannungen in Ordnung waren. Da ich Angst hatte noch mehr Schaden anzurichten habe ich das Gerät zur Reparatur nach Berlin geschickt. Nach einer Woche kam das Gerät aus Berlin zurück. Es war nur der Emitterwiderstand beim Treiber (1,5OHM) defekt. Auf die Idee war ich nicht gekommen. Wenn der abraucht, dann sieht man meist von außen nichts teilte mir Peter mit.
Bei dem 2. K2 bin ich schon sehr weit gekommen, nach ein paar Tagen bin ich schon dabei die Hauptplatine zu bestücken. Auch die ersten Abgleicharbeiten unter Spannung verliefen gut. Ich hatte nur eine Masse Lötstelle an dem Kopfhörer Ausgang vergessen.
Zwei Bautage später konnte ich am 2. K2 den 40m abgleich durchführen.
Am 19. August konnte ich den 2. K2 als CW SSB Grundgerät fertig stellen. Am 20 August konnte ich mit dem Gerät das erste QSO auf 80m in SSB machen. An den folgenden tagen habe ich noch den Noise Blanker, Antennentuner, 160m Zusatz und die PC Schnittstelle fertig gestellt.
Ein paar Tage später habe ich Eckart seinen K2 gegeben.
Am Wochenende 4.09.04/05.09.2004 war der Fielday des DOk G01. Ich habe meinen K2 zu der Veranstaltung mitgenommen. Als Antenne haben wir eine W3 für 80m und 40m, die wir auch auf 20m und 15m nutzen konnten. Auf 15m hatte die Antenne eine Stehwelle von 3:1 die der K2 gut anpassen konnte. Ich habe mit der Antenne, Interne Batterie, 10 Watt Geräte Leistung auf 15m N8ii in den USA auf SSB gearbeitet, damit hatte ich nicht gerechnet das man mit 10 Watt so weit kommen kann. Der k2 hat den ganzen Samstag und Sonntag nur mit Batterie gearbeitet, die ich wohl in der Nacht Samstag/Sonntag 7 Stunden geladen habe.
Mitte Dezember 04 bekam ich eine Mail von Peter DL2FI, ob ich einen K2 nur für CW aber mit 100 Watt. für einen OM aus Wien bauen könnte. Da mir das löten viel Spaß bereitet sagte ich zu. So habe ich vor Weihnachten mit dem 3. K2 angefangen. Über den Bau der PA werde ich hier berichten
In der Zwischenzeit habe ich den 3. K2 fertiggestellt. Der Zusammenbau verlief problemlos wie auch bei den beiden anderen. Die Endstufe konnte ich nach 20 Stunden fertigstellen. Vier Leitungen verbinden die PA mit dem K2. Die Endstufe bringt bis zu 105 Watt die ich an einem Abschlußwiderstand gemessen habe.
In der zwischen Zeit hat mein K2 über 700 QSO´s getätigt und ich bin sehr zufrieden mit ihm. Mit den 10 Watt konnte ich in SSB folgende DX Verbindungen auf 20m und 15m tätigen: Georgien, Kuwait (mit der MP1 Antenne aus dem fahrenden Auto) , USA, Kanada und Zypern konnte ich in Log eintragen.
Alexander
