ich habe letzte Woche die Aktivantenne aufgebaut und in das Mastgehäuse eingebaut. Alles ging recht problemlos. Vor dem Anlöten des Abstandshalters an die Leiterplatte hatte ich erst Bedenken, aber das ging erstaunlich gut - überhaupt kein Problem. Dazu dann die 2,50m RG213-Schleife, wie beschrieben.
Ich möchte die Antenne zunächst ohne Steuerbox betreiben, brauche also eine Fernspeisung.
Die Baumappe sagt dazu nicht viel. Ich habe 12V mit einem 7809 geregelt und die Spannung auf das Antennenkabel gegeben. Richtung Empfänger liegt ein 47nF Kondensator in Reihe, um die Spannung vom Empfänger fernzuhalten. Siehe angefügtes Bild. (Für das Bild habe ich eine Zeichnung von Dietmar, DL2SBA als Template benutzt)
Kann ich da so einfach machen? Im Thread Fernspeisung Aktiv Antenne wird ein kleiner Trafo zur Trennung benutzt, ist das nötig? (Dann müßte ich einen Kern besorgen)
Nun mein akutes Problem. Widerstand R4 (33Ohm) wird heiß. Ich messe ca 6,5V an dem Widerstand, was sicherlich zu viel ist.
- Ich habe die R und C vor dem Einbau jeweils geprüft, eine Bauteilvertauschung sollte nicht vorliegen. Auch die Lötseite sieht gut aus, also keine offensichtlichen Kurzschlüsse. Beim EInlöten der Transistoren habe ich sehr auf ESD-Protection geachtet, also Lötkolben und ESD-Unterlage geerdet, mich selbst entladen usw.
Die Aktivantenne nimmt etwa 85 mA Strom auf. Außer dem Widerstand wird anscheinend kein anderes Bauteil heiß.
- Hat jemand ein paar Spannungswerte für die Schaltung, die ich nachprüfen kann? In der Schaltung sind leider keine Meßwerte angegeben.
- Ich habe probeweise R5 einseitig abgeklemmt, keine Änderung, R4 wird heiß. Ist also T2 defekt? (Emitter-Kollektor niederohmig?)
Womit testet man diese empfindlichen Transistoren eigentlich?
mfG Alexander
