Ein Hallo in die Runde!
Da ich gerade über die Umsetzung eines TRX nachdenke, bräuchte ich etwas Hilfe.
Das angestrebte RX Konzept braucht leider etwas mehr Strom weshalb ich beim TX
gerne etwas sparen möchte. Da das Gerät nur CW können muss, dachte ich an eine Class E Endstufe.
Die Suchmaschine meiner Wahl lieferte auch Ergebnisse, aber fast mehr Fragen als Antworten.
In einer englischsprachigen Beschreibung, aus Mitte der 90er, zu Konzept und Dimensionierung wurde auf
das Problem der hohen Eingangskapazität der verwendeten Transistoren hin gewiesen. Nach dieser Beschreibung
eignet sich z.B. der IRF511 nur für 160m. Darüber sinkt der Wirkungsgrad. Ein Wirkungsgrad bis 88% ist über
2 MHz nicht mehr erreichbar. Für QRP Endstufen werden meist mehrere BS170 oder 2N7000 verwendet.
Das Problem mit diesen Transistoren ist, das sie bei Fehlanpassung sehr schnell überlastet werden.
Sicher lässt sich durch eine Strom und Spannungsüberwachung diesem Völkermord vorbeugen, aber mir steht da
der Sinn mehr nach kugelsicherer Auslegung.
Deshalb meine Frage:
Kennt jemand einen Fet der einen niedrigen On-Widerstand, eine schnelle Schaltzeit, eine DS Spannungsfestigkeit von
mindestens 100V und eine Strombelastbarkeit von mindestens 2 A hat und dabei auch noch bezahlbar ist.
Eine geringe Eingangskapazität setzt ich voraus.
Ich suche nicht nach einem Transistor für QRO, ich suche nur nach einem Transistor der eine versehentliche
Fehlanpassung überleben kann, ohne aufwändige Schutzschaltungen.
Schon mal vielen Dank
Alois
