Pollin hat gerade 300 Ohm Kabel im Angebot.
Siehe hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/N…chbandkabel_300_23_m.html
Viele Grüße
Thomas DL2TS
Siehe hier:
Viele Grüße
Thomas DL2TS
Hallo Freunde,
das Kabel habe ich hier schon in Händen gehabt. Es ist mit Isolierung mechanisch stabil. Die Leiter sind sehr schwache Litzen. Wenn man es anschließt sollte man Aderendhülsen über die Isolierung schieben und die Leiter jeweils mit einhülsen. So kann man damit arbeiten. Ein Anschluß der Litzen ohne Verstärkung hält von 12 bis mittag.
Hallo Freunde,
ist es nicht das zeug, was bei DX-WIRE angeboten wird?
Hallo !,
Peter, DK1RP hat eine eigene Marke und lässt das Flachbandkabel für sich herstellen:
Siehe Bild: http://dx-wire.de/300neu.jpg
Und es hat auch andere Daten im vgl. mit dem Pollin Angebot:
ZitatAlles anzeigenVolldielektrikum aus aus schwarzem Polyethylen (Polyethylen ist im Gegensatz zu PVC extrem wetterfest und UV-beständig)
Temperaturbereich: - 40 bis + 60 Grad Celsius
Maße: 9,8mm breit - 2,5mm hoch
Gewicht: ca. 30g /m
Leiter: ca. 0,81mm Durchmesser (AWG20), Litze bestehend aus
sieben blanken hartgezogenen Kupferdrähten mit je 0,32mm
Belastbarkeit: mindestens 100 Watt (konservativ)
Verkürzungsfaktor: ca. 0,80 (Eigenmessung mit AEA CIA-HF)
Webseite: http://dx-wire.de/bandleitung.htm
Ich selbst habe die HL schon mindestens 5 Jahre hängen und bin zufrieden mit ihr.
Das Kabel von DX Wire ist mindestens 4 mal besser aber nur 3 mal teurer!
