ich habe eine allgemeine Frage zu Mischern.
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Mischern NE602 und SA612?
Wann sollte welcher Mischer eingesetzt werden?
Können sie einfach gegen den anderen Typ ersetzt werden?
Grüße Jörn
Grüße Jörn
Grüße Jörn
Hallo Jörn,
NE602 / NE612 / SA 602 / SA 612 kanst du bedenkenlos untereinander tauschen. SA war ursprünglich die MIL Version. Nachdem bei einem Großbrand in der Fabrik alle Wafer für NE Chips beschädigt wurden, gab es für einige Zeit große Probleme überhaupt an die ICs heran zu kommen, irgendwann wurden dann die SA Typen frei gegebem.
Hallo Jörg,
NE602 und SA612 haben die gleiche Innenschaltung. NE-Typen haben einen geringeren Temperaturbereich als die SA-Typen. Die Mischer wurden ursprünglich für drahtlose 45 MHz-Telefone entwickelt, deshalb wird die Verstärkung bei 45 MHz gemessen. Die 602-Typen haben etwas höhere Verstärkung als die 612-Typen. Für KW-Anwendungen ist der Unterschied nur akademisch, bei 50 MHz und höher wird de Unterschied dann doch merkbar. Zusammenfassend kann man sagen, dass alle NE und SA-Typen Ausmessvarianten ein und des gleichen Chip sind, ähnlich wie die Stromverstärkung bei Transistoren, die dann zusätzlich aber noch nach Sperrspannung und Rauschen selektiert werden.
73 Gerd, DM2CDB
Danke Peter und Gerd,
das hat mich auch schon immer interessiert !
Jörn und ich hatte aus der selben Bestellung einige
SA602 AN (NXP) und SA612 AN (NXP) eingekauft.
dazu ganz interessant ist eine Erklærung von NA5N, die ich kuerzlich fand: http://soldersmoke.blogspot.com/2009/06/na5n-on-ne602.html
73 Sven
Vielen Dank für eure schnellen Beiträge und den unterhaltsamen Link von Sven.
Grüße Jörn
