Ich suche eine Bauanleitung für eienen Beam. Dieser Beam soll für Portabeleinsatz sein. Seit längerer Zeit suche ich in bestimmten Abständen im Netz nach einer Bauanleitung. Kann mir dabei jemand helfen?
Andreas
DM8AH
Andreas
DM8AH
Hallo Andreas,
such doch mal im Internet nach "Maria Maluca".
Ich finde die geringe Boomlänge von 1,50 m recht angenehm und das relativ geringe Gewicht.
(unter 10 Kg)
Für 20m - 10m verwendbar, symmetrische Speisung, da macht sich auch der ZM4 gut.
73 de Frank / DL1KWK
Falls es etwas Größer sein darf schau doch mal bei DK7ZB vorbei.
73 de Marco, DO7NE
ZitatIch suche eine Bauanleitung für eienen Beam. Dieser Beam soll für Portabeleinsatz sein. Seit längerer Zeit suche ich in bestimmten Abständen im Netz nach einer Bauanleitung. Kann mir dabei jemand helfen?
Andreas
DM8AH
Hallo Andreas
Hier eine einfache Beam mit viel Gewinn :
http://www.qsl.net/dk7zb/Moxon/Moxon.htm
Viel Spass
73 John
Naja es ist eigentlich ein "normaler" 2-Element Beam wobei lediglich die Enden umgefaltet sind. Mehr Gewinn als bei einem "normalen" 2-Elementer kann dabei eigentlich garnicht rumkommen. Da hat eine HB9CV mehr Gewinn (ähnlich dem eines 3-Elementers) ..... Aber sowohl Moxxon als auch HB9 sind Monobandkösungen und ich denke der Threadersteller such sicher was für Mehrbandbetrieb ...
cu
Eine HB9CV hat gleich viel Gewinn wie eine richtig dimensionierte 2 Element Antenne, aber nicht mehr.
Ich habe mir eine 2 Element DK7ZB Portabel Antenne gebaut. Die läuft ausgezeichnet, aber man muss jeweils umbauen beim Bandwechsel.
http://www.mydarc.de/dk7zb/portabel/2-element-28ohm.htm
Hallo in die Runde.
Mag ja sein, das ich da nicht ganz auf dem Laufendem bin, aber funktioniert die Moxon nicht auch als Mehrband-Antenne?
Warum sollte sich die Antenne nicht schachteln lassen ?
72 de Alois
Hallo Zusammen,
die Moxon lässt sich schachteln, selbst getestet mit 10+15+17m, aber mit getrennten Kabeln.
Ansonsten bliebe das Prinzip der Verbindungsleitung analog zum Hexbeam (nicht getestet) oder aber auch der Hexbeam selbst
als "portabelfähige" Variante. Zu sehen auf meiner Homepage:
http://www.qslnet.de/member/dl5za/hexbeam/hexbeam.html
73 de Reinhard DL5ZA
Verschachtelte Antennen können sich stark beeinflussen, besonders wenn es sich um verkürzte Anordnungen wie bei der Hexbeam handelt. Die Dimensionierung ist absolut kritisch, da sonst der Gewinn nicht gewährleistet ist oder dann nur auf einem schmalen Segment innerhalb eines Bandes verfügbar ist. Ich habe schon einige Multiband Hexbeam mit EZNEC durchgerechnet. Nur ganz wenige sind dann vom Gewinn innerhalb des Bandes auch nur brauchbar. Die beste, welche ich gefunden habe ist diese http://www.kg4jjh.com/hexbeam.html. Auf Grund der aufgeführten Gründe habe ich mich für eine robuste Monobandversion entschieden, welche aber leicht auf 5 Bänder umgestellt werden kann.
vielen Dank für die viele Post, ich bin schon ein ganzes stück weiter in meinen überlegungen. fürs erste wird es mal ein moxon beam monoband für 20m in leichtbauweise. sicher bin ich mir noch nicht mit dem boommaterial. ich denke an kunststoffrohre oder möglicherweise auch kleinere Angelruten. die zündende Idee dafür habe ich noch nicht. Die Abmessungen sind ja sehr beträchtlich, sodas die mechanische Lösung wichtig ist.
Andreas
