Hallo OMs,
Volker, SM5ZBS hat mich auf den "Transistortester mit AVR" aufmerksam gemacht.
- http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester
- http://www.mikrocontroller.net/topic/131804
Das schreibt der Entwickler:
ZitatAlles anzeigenFeatures
* Automatische Erkennung von NPN und PNP-Transistoren, N-und P-Kanal-MOSFETs, Dioden (auch Doppeldioden), Thyristoren, Triacs und auch Widerständen und Kondensatoren.
* Automatische Ermittlung und Anzeige der Pins des zu testenden Bauteils
* Erkennung und Anzeige von Schutzdioden bei Transistoren und MOSFETs
* Ermittlung des Verstärkungsfaktors und der Basis-Emitter-Durchlassspannung bei Transistoren
* Messung der Gate-Schwellspannung und Gatekapazität von Mosfets
* Anzeige der Werte auf einem Text-LCD (2*16 Zeichen)
* Dauer eines Bauteil-Tests: Unter 2 Sekunden (Ausnahme: größere Kondensatoren)
* Ein-Knopf-Bedienung; automatische Abschaltung
* Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand: < 20 nA
Selbstleitende FETs (z. B. JFETs) werden mittlerweile auch unterstützt. Bei Leistungs-Thyristoren und -Traics kann es auch zu Problemen kommen, wenn der Teststrom (ca. 7 mA) unter dem Haltestrom liegt. MOSFETs und Transistoren wurden aber in meinen Tests immer korrekt erkannt.
Der Messbereich für Widerstände liegt bei etwa 2 Ohm bis 20M Ohm, deckt also die meisten Widerstandswerte ab. Die Genauigkeit ist aber nicht sehr hoch.
Kondensatoren können von ca. 0,2nF bis gut 7000µF gemessen werden. Oberhalb von rund 4000µF wird die Genauigkeit aber zunehmend schlechter. Prinzipbedingt dauert die Messung großer Kondensatoren auch recht lange, eine Messdauer bis zu einer Minute ist normal.
Ich habe mir das Projekt und die verschiedenen Realisierungen angesehen und werde diese hier
http://www.mikrocontroller.net/attachment/78303/FotoK.jpg
nachbauen.
Quelle:
http://www.mikrocontroller.net/topic/131804#172216
Im Einzelfall kann ich für den, der keine Platinen herstellen kann, eine Platine mehr machen.
Wie man einen ATmega8 programmiert, kann ich euch auch erklären.
