Hallo ihr Bastler,
ich habe einige Verständnisfragen zum HF-Modul vom Hobo für das 40m Band, da ich den RX-Preselector vom Hobo noch nicht richtig verstanden.
Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Die Fragen gehen in die Richtung: Wie funktioniert die Schaltung im Detail? Warum wurde diese Schaltung gewählt und wieso sind die Bauteilwerte so dimensioniert, wie im Schaltplan zu finden.
Im Anhang findet ihr den Schaltplan. Die Bauteilwerte entsprechen dem 40m Modul.
(1) Warum wird der Preselector mit einem kleinen Kondensator (C19 10pF) eingekoppelt? Will man die 50 Ohm vom Sender nicht zerstören? Wie kommt man auf den Wert von 10pF?
(2) Frage zur Pegelbegrenzung im TX-Fall:
Peter schreibt in seiner Baumappe:
„Im Empfangsmodus liegt die Anode von D9 über R11 an + 5V;
die Kathode ist über R10 mit +13,5V vorgespannt; d.h. D9 wird mit 8, 5V
gesperrt und bedämpft Fi4 somit nicht. Im Sendemodus schaltet T2 durch und legt
die Kathode von D9 an Masse; über R11 fließt nunmehr Strom durch D9, welche mit
ihrem jetzt sehr geringen differentiellen Widerstand F4 kurzschließt und somit
hohe HF-Spannung verhindert.“
Könnt ihr mir bitte mit anderen Worten erklären, wie beim Senden der Pegel begrenzt wird. Wenn das untere Ende an Masse gelegt wird, haben wir doch einen ganz normalen Schwingkreis. Oder? Wo liegt mein Gedankenfehler?
(3) Warum befinden sich die C-Dioden im ersten Schwingkreis nicht direkt am Schwingkreis. Dient der Kondensator C15 der gleichstrommäßigen Abkopplung? Verändert C15 den Gleichlauf der beiden Schwingkreise?
(4) Frage zum Ausgang des Preselectors:
Peter schreibt in der Baumappe: „Der nachfolgende JFET T1 arbeitet als
belastungsarmer Spannungsfolger und leitet das nunmehr um etwa 9dB
angehobene Empfangssignal niederohmig ( ~ 200 Ohm) zum nachfolgenden
Empfangsmischer weiter.“
Wie entsteht der Ausgangswiderstand von ungefähr 200 Ohm?
Welche Rolle spielen dabei R4 und C11? Wie wird aus dem unsymmetrischen Signal ein symmetrisches Signal? Der Mischer hat doch einen symmetrischen Eingang – oder?
Grüße Jörn
[Edit] Querverweis: Die hier diskutierte Fragestellung wird hier ausführlicher untersucht: http://www.bartelsos.de/dk7jb.php/experimente-mit-dem-hobo
