Wenn der QRPeter 100 Watt machen will.....
dann wird das irgendwie zum Abenteuer.
Die Platine zu bestücken war ja kein Problem, das ist ja kein Unterschied zu einem QRP Gerät. Die Schwierigkeiten für mich beginnen dann erst beim Zusammenbau. Erst mal muss ein ausreichender Kühlkörper her. Auch noch kein Problem, das lag so eine nutzlose, kaputte 100W 2m PA herum, die ich zu diesem Zweck zerlegen konnte. Die Bohrschablone aufgeklebt, die Löcher angekörnt, mit 2,6mm gebohrt .... alles einfacher als gedacht.
Platine auf den Kühlkörper, 3mm Abstand. Schrauben eingedrhet und prompt die letzte abgedreht. Natürlich nicht an einer unwichtigen Stelle, sonder eine der beiden Befestingungsschrauben für einen PA Transistor. Schraubenrest mit 0,8mm angebohrt, mit 2,6mm aufgebohrt. Prima, das hat geklappt. Damit die Schraube nicht wieder abreist, weil das Loch nicht tief genug ist, Loch tiefer bohren. Knack, Bohrer abgerissen, steckt im Loch....
Egal, dass muss auch so gehen.
Alles montiert, Eingang an den K3, Ausgang über Wattmeter und Leistungsteiler an Dummy und Spectrumanalyzer.
Ruhestromeinstellung geht problemlos, beide Transistoren auf je 1A
Power drauf, Eingangs SWR irgendwo im nirgendwo, Ausgangsleistung bei 50 W
Versuchsreihen mit gegenüber der Mitsubishi Aplication modifizierten Werten im Eingang enden mit zwei verschiedenen Ergebnissen:
Für die ganz kleinen QRPer:
3 Watt rein, 100 W out
Für die "normalen QRPer
5 Watt rein 100W raus
Beide Varianten sind sehr gutmütig, gefühlsmäßig gefällt mir aber die 5 auf 100 Watt Variante doch besser. ( zwischendurch habe ich auch locker aus 5W 140W auf 28 MHz gemacht, das ist aber eine Verstärkung, bei der ich doch schon etwas nervös werde
So wie sie jetzt eingestellt ist soll sie bleiben:
Bei 13,0 Volt, 18A 100W aus 5 Watt von 160m bis 10m
Eingangs-SWR auf allen Bändern < 1,6
DL11JGS soll in der kommenden Woche versuchen, das ganze mit dem nächsten Aufbau zu verifizieren. Nikolai muss Montag alle Löcher um 1cm nach vorne versetzt neu bohren und Gewinde schneiden, damit ich auch den zweiten Transistor ordentlich festschrauben kann
