zur Zeit funke ich mit dieser Konfiguration:
SDR mit Si570 als Empfänger und TS50 (<4W) als Sender.
Beides ist mit der Software HamRadioDeluxe "verheiratet", so daß beide Geräte transceive funktionieren.
bei Interesse: http://www.df5sf-qrp.de/index.php?article_id=44
Der TS50 verbraucht mir zu viel Strom und deswegen habe ich folgende Idee:
- Frequenz vom Si570 wird über CAT-Schnittstelle (RS232) von HamRadioDeluxe kontrolliert.
Firmware muß geschrieben werden
- vorhandenen Si570 als VFO für einen Sender benutzen. Si570 schwingt im Sendefall direkt auf Sendefrequenz.
Signal muß nur noch verstärkt werden.
Möchte das Rad nicht nochmal erfinden, deswegen die Frage, ob schon jemand einen Sender mit Si570 als VFO
aufgebaut hat und welche Erfahrungen vorliegen.
Irgendwann soll das ganze von 160-10m funktionieren.
Vielen Dank
