Hallo Michael,
PIN 6 ist die Schaltspannung, die immer bei Empfang anliegt. Die Brücke 6/37 schaltet die RIT. Die RIT entfält komplette, wenn statt eines Analogen VFO der DDS VFO benutzt wird, da dann dieser die RIT Funktion übernimmt. Folglich entfällt dann auch die Brücke 6>>37 dauerhaft.
Die Brücke 6>>22 schaltet bei RX den MUTE Transistor des Balancemodulators durch, damit während der Empfangs der BM nicht moduliert werden kann. Diese Brücke muss als immer vorhanden sein.
Hinter dem Balancemodulator erhältst bei Modulation über den Mikrophoneingang und getastetem Sender (Mute Transistor ist nun gesperrt, da keine 10VE anliegt) ein Doppelseitenbandsignal von einigen 100mVss.
