AmQRP (http://www.amqrp.org) bietet als Bausatz einen 0-60 MHz DDS-VFO, basierend auf Analog Devices AD9851 DDS an, Preis 32$ für DXer (HI).
Hat den schon jemand im Einsatz ??
HW?
Zitat
Original von DF5SF
HW?Aber Uli,
das ist doch das AmQRP DaughterCard System, der DDS60 alleine nutzt dir gar nichts. Das System ist schon seit einiger Zeit im Einsatz, es basiert auf einer Zentralkarte, auf die je nach Einsatzzweck verschiedene Einsteckmodule gesteckt werden. Der DDS60 ist genau so ein Modul.
Du kannst dir natürlich auch eine eigene Controller Karte dazu stricken und das benötigte Steuerprogramm selbst schreiben, aber das ist dann eine andere Geschichte
Hi,
ja ich weiß, daß dies nur der (nicht schwingende) Oszillator ist und man noch eine ganze Menge Soft/Hardware darum herumentwickeln muß, bis er richtig schwingt und daraus dann im Endausbau eine (universell? einsetzbare) Transceiversteuerung wird. Sollte an so etwas Bedarf sein, dann kann ich mir durchaus vorstellen, so etwas zu programmieren. Nur müssen vorher die Wünsche und Anforderungen konkretisiert werden. Uli, DK4SX hat in einem anderen Threat schon eine Wunschliste aufgestellt:
z.B.: Schrittweite, umschaltbar: 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz. RIT, einschaltbar: +/- 9,99 kHz, nur in 10 Hz-Schritten.
Der VFO sollte weiterhin eine digitale Frequenzanzeige enthalten, Start/Ende Frequenz frei programmierbar und die Zwischenfrequenz variabel programmierbar sein, Steuerung über PC (ContestSoftware) etc ...
Bin auf weitere Anregungen und Ideen gespannt.
