Hallo Liste und Forum,
ich habe hier mehrere induktionsarme (bifilare) Drahtwiderstände vorliegen, aus denen ich gerne eine möglichst belastbare Dummyload bauen möchte.
Die Widerstände sind ca. 3,2 cm lang und 0,8 cm dick, also recht stattlich.
Es sind 6 Widerstände zu je 100 Ohm und 2 Widerstände zu 51 Ohm.
Ich dachte daran, 4 Widerstände von 100 Ohm parallel zu schalten (ergibt 25 Ohm), dann nochmal 2 Widerstände zu 100 Ohm und einen zu 51 Ohm parallel (ergibt auch 25 Ohm), und die beiden sich ergebenden Pakete dann in Reihe. (Dann bleibt ein 51-Ohm-Widerstand übrig.)
Dazu mehrere Fragen:
1) Wie baue ich so eine Dummyload mechanisch am besten auf? Muss ich da auf einen "koaxialen" Aufbau achten? Was gibt es für Möglichkeiten des praktischen Aufbaus? Konservendose oder so ähnlich?
2) Wieviel Leistung können die Widerstände wohl ungefähr ab? Kann ich 5 Watt pro Widerstand veranschlagen?
3) Wird so eine Dummyload wohl bis 2 mtr einsetzbar sein, oder ist am oberen Ende der Kurzwelle Schluss?
Konkret brauche ich eine Dummyload für 2 mtr und ca. 15 Watt Dauerstrich (Abgleich an TRX).
Bin für sachdienliche Hinweise dankbar,
73, Per, DL1YPF
