Ein Hinweis unseres Harzburg DLL Programmierers:
Zitat
Die Harzburg DLL muss nicht nur geladen, sondern auch gestartet werden. Ist sie nur geladen dann erkennm man das dsaran, das dort, wo eigentlich Frequenzen stehen sollten noch Texte stehen (Felder HWLO und TuneQRG ) an den Stellen wo eigentlich die Frequenz zu sehen sein sollte)Man kann dann natürlich auf der Frequenzeinstellung rumdrücken, der Radio bekommt es aber nicht mit (sollte aber eigentlich auffallen wenn das Bild sich nicht ändert) Das könnte zu Missverständnissen führen wenn Sender scheinbar auf Frequenzen empfangen werden wo diese gar nicht hingehören ...
Ursache für das Verhalten ist die Tatsache das Winrad die DLL bereits lädt auch wenn diese noch nicht ausgewählt ist. DIe DLL zeigt aber das Formular bereits beim Laden. Wenn vielleicht auch kein echter Fehler dann zumindest kein ideales Verhalten
Robert
Ich werde das gleich in die Baumappe aufnehmen. Autostart funktioniert wie folgt:
Eine Verknüpfung zu WinradHD.exe erstellen.
Mit rechter Maustaste Eigenschaften aufrufen
Unter Ziel dann <WinradVerzeichnis>\WInradHD.exe -extio -as eintragen.
Die DLL wird dann gleich geladen und das Ganze auch gleich gestartet
