FA-NWT-400 Firmware-Update
  • Habe den Problemverursacher gefunden!
    Es ist die Kernel-Konfiguration auf meinen Stationsrechner. Auf dem Arbeitsplatzrechner unter Linux funktioniert alles, auf dem Stationsrechner unter XP funktioniert alles. Ein einfaches nice -1 hat nicht geholfen. Da muss ich wohl erstmal wieder in die tiefen meines angepassten Kernels hinabsteigen.
    Ich werde berichten.
    72 de Corny, Df6fR
    DL-QRP-AG #1547 = AGCW #2839
  • Hallo Karl-Heinz,
    Ich lasse meinen NWT500 jetzt schon über eine halbe Stunde im Dauerbetrieb wobbeln, bisher ohne Ausfälle.
    Allerdings nutze ich noch VISTA. Auch unter XP habe ich bisher mit der Version 4.07 keine Probleme.
    Rainer
  • Hallo Rainer,
    unter Windows XP hatte ich bis dato auch keine Problem. Mit Windows 7 ist alles anders.
    Ich werde gleich mal NWT 4.07 auf meinen Vista Rechner installieren und Testen.
    Melde mich dann, wie das Ergebnis ist.
    KH
  • Habe NWT 4.07 mit Vista 10Min laufen lassen und keine Probleme.
    Zumindest ist der NWT-500 noch IO :) Jetzt das Problem einkreisen auf dem Windows 7 Rechner.
    -- hinzugefügt
    Fehler ist gefunden. Es war der Profilik USB to Serial Konverter, der offensichtlich unter Windows 7 nicht sauber läuft. Ich habe eine 4x Serielle Karte in den PC gebaut und die Probleme sind weg.
    KH
    Einmal editiert, zuletzt von DL6EBS ()
