Hallo zusammen,
mein NWT lief bisher problemlos. Jetzt hatte er einige Zeit Ruhe gehabt, aber heute Abend brauchte ich ihn mal wieder. Zu Anfang war noch die originale Firmware 1.10 drauf und ich habe LinNWT 4.03 benutzt. Die Verbindung läuft über RS232 (/dev/ttyS0). Doch es ergaben sich mehrere Probleme.
1. Das STOPP nach Start eines Wobbelvorgangs hat nix gebracht, der Datenrückfluss lief weiter,
2. Bei EINMAL lief der Datenrückfluss auch weiter,
3. Der angezeigte VSWR-Verlauf war nicht konstant. Entweder eine Durchgezogene am oberen Rand oder ab und zu der Dip im SWR. Aber der war auch nicht auf einer Stelle, sondern sprang, wenn er mal auftauchte, zur Seite.
Also habe ich mir mal die neue Version 4.07 kompiliert. Leider lief es da genauso ab. Nächster Gedankengang: Firmware zu alt für Software, auch wenn das nirgendwo steht. Also V1.19 Variante 1 heruntergeladen und den Jumper aus der Bastelkiste geholt. Dann nach Plan vorgegangen:
1. Bei ausgeschaltetem NWT, LinNWT starten und dann auf Firmware-Update,
2. Jumper eingesetzt und OK geklickt,
3. HEX-Datei ausgewählt und dann OK,
4. Nochmal OK und NWT eingeschalten.
Es erscheint ein weiteres Fenster, das den Titel Unbenannt trägt und leer ist. Die CPU-Auslastung geht in die Vollen, aber es passiert nix programmseitig. Nach ein paar Minuten, habe ich dann alles wieder gekillt. Zwei weitere Versuche scheiterten auch und der NWT lässt sich natürlich auch nicht mehr ohne Jumper betreiben.
Stellt sich die Frage, wie komme ich aus der Zwickmühle? Kann man den PIC extern programmieren? Equipment gäbe es auf der Arbeit.
Ähnliches Problem war schonmal hier:
http://www.qrpforum.de/thread.php?threadid=3431
Lief aber ins Leere . . .
Hoffe einer der NWT-Experten kann uns helfen.
Vielen Dank im voraus,
