es werden zum Bau eines 1:9 UNUN unterschiedliche Kerne genannt,
was sollte man nun nehmen?
Einen Eisenpulverkern z.B. T130-2 oder T-130-6
einen Ferritkern z.B. FT140-43
Wie sind Eure Erfahrungen?
Guten morgen,
ich schaue immer erst auf die WS von OM Wolfang, DG0SA
http://www.wolfgang-wippermann.de/
Dort sind auch alle seine Artikel verlinkt, es lohnt sich !
Hier ein Link zu Balun 1:9 mit AWG 18 Litze, versilbert, PTFE .
Hallo Beisammen.
Das Problem mit den Eisenpulverkernen bei Breitbandtransformatoren ist der Platz fuer die Windungen. Beim Ferrit-kern kommst Du locker auf die geforderten so ca 10 mikro H mit 8-10 Wdg. (10 mikro H hab irgendwo in dewr Literatur bzw. Internet gefunden) Beim Eisenpulverkern hoechstens mit 0.1er Cul. Aber es soll ja auch noch etwas HF Leistung drueber(und da soll es dann schon etwas mehr Leitermaterial sein. Bei Fehlanpassung fliessen auch bei 10W schon mal etwas hohere Stroeme).
Fazit FerritKerne fuer Breitbandtransformatoren Nimm nen FT140-43 oder vergleichbar. funktoniert UFB und wurde schon 1000 Fach nachgebaut.
vy 73 DO2TUX,Mike
Der geeignetset Kern nach meinen Erfahrungen ist der FT140-61 mit 3 x 8 Windungen (für 80-10 m). Draht etwa 0.5-1.5 mm Durchmesser aber sehr unkritisch, es geht eigentlich alles. Der FT140-43 macht deutlich mehr Verlust, was an der Erwärmung des Kerns zu erkennen ist.
Metallpulver Kerne wie T130-2 etc. sind ungeeignet, da zu viele Windungen erforderlich sind für eine brauchbare Induktivit.
ZitatAlles anzeigenOriginal von DF2OU
Hallo Rolf,
schön dass du dich auch mal wieder meldest
Mir ist bisher völlig unverständlich geblieben, wozu man einen 1:9 UnUn braucht. Er wird ja wohl eingesetzt um die hohe Impedanz eines Lambda/2 Drahtes in den Arbeitsbereich des ATU herunter zu transformieren. Den gleichen Effekt habe ich doch aber auch, wenn ich einfach den Draht ein Stück länger oder kürzer mache.
Hat der Draht eine Zufallslänge, dann kann es mir sogar passieren, dass der 1:9 UnUn die Impedanz auf einen viel zu niedrigen Wert transformiert, bei dem mein ATU schon wieder gar nicht mehr richtig funktioniert. Ist der Draht z.B. zufällig nahe Lambda/4 lang, dann gibt es mit vielen ATU Probleme.
Oder??
Hallo Zusammen,
zur Zeit benutze ich einen FT-140-43. Eine Erwärmung habe ich selbst bei Dauerstrich (60 Watt) noch nicht gehabt.
Warum man einen Unun braucht... da kann ich nur sagen, dass ich es ohne versucht habe und es hat mich bereits 2 Tuner gekostet, zumindest fast. Die Spulen sind irre heiß geworden. Seit dem verwende ich für meinen Draht wieder einen Unun und eine MWS. Zum Tuner sind es aber nur ca. 7m Koax.
Bisher waren in PSK31 meine weitesten Verbindungen Chile, Canada, Japan.
Portabel, wo ich Platz habe ist das natürlich ganz was anderes.
Hallo.
Oft funktioniert einen 1:4 Unun ( 2 x 9 Windungen ) sogar besser ......
Bei 13m. Draht is der Mittelwert ung. 300 Ohm
Nur auf 15 und 30m ist es mehr.
Meine Wahl : 4C65 Ringkerne von Philips
73 John
Genau, meine Vertikalantenne für 20-10 m (4.7 m lang mit 3 Radials à 3.5 m am Boden liegend) läuft auch prima mit einem 1:4 UNUN (FT140-61 und 2 x 6 Windungen). Ich habe im Feldtest gemessen, dass die Verluste über alle 5 Bänder von 20-10 m etwas geringer sind mit dem 1:4 UNUN und dem Geräteinternen Tuner vom TS-480 im Vergleich zu einem SG-239 beim Antennenspeisepunkt und mit abgeschaltetem internen Tuner. Mit dieser Antenne habe ich etwa 300 QSO's gemacht von Nassau nach Europa, hat bestens geklappt.
Gibt es für den 1:4 einen Bauplan irgendwo bzw. braucht man da immer 2 Kerne? Hab zumindest immer nur eine Anleitung gefunden wo 2 Kerne (FT140-43) geforder sind.
Patrick, der 1:4 UNUN funktioniert wie der 1:9, also mit einem Kern. Im Gegensatz zum Schema hier verzichtest Du auf die Spule 5-6 und verwendest den Anschluss 4 als Anschluss für Deine Antenne.
Auch wenn ich die Dinger nicht besonders mag, aber man kann auch alle Anschlüsse nach außen führen und hat dann anschließend die Wahl. Rolf hat vor Jahren schon mal so einen UnUn beschrieben, bei dem er wenn ich mich richtig erinnere 3 oder 4 verschiedene Transformationen realisiert hat
73 John
Die Spulen beeinflussen sich in einer kombinierten Schaltung ein bisschen. Aber in der Praxis sehr gut brauchbar. beiliegend ein paar Info zu einem solchen Kombi BALUN/UNUN.
