Hallo Tramp-Betreiber und -Bastler,
auch wenn die Zeit immer knapper wird, will ich dieses Jahr endlich/hoffentlich (!!!) meine "Trampyssee" beenden. Ein paar Stolpersteine sind noch im Weg. Den R57 habe ich schon auf 2k7 geändert, das erste Zeichen haut jetzt hin. Die von Lutz empfohlene Kombination Styro/NP0 werde ich noch ausprobieren. Denn die Frequenz läuft ins bodenlose beim Senden, auch nach einer halben Stunde VVV noch weiter am Sinken. Puste ich allerdings in den Bereich um L5 steigt die Frequenz wieder, das ist auf allen Bändern etwa gleich.
Hauptsächlich macht mir die Frequenzaufbereitung Sorgen. Natürlich habe ich schon ein paar QSO gefahren, sogar ein paar Contests, aber so ganz gefällt mir noch nicht, was ich auf dem Oszi sehe, das kann so nicht gut sein. Die Bandsetzoszillatoren erzeugen keine Sinus und haben einen viel zu hohen Pegel, ähnliches gilt für die VCO (diese wurden schon vor einiger Zeit modifiziert). Das 30m-Modul will auf einmal gar nicht mehr, dabei hatte ich es seit einem Service bei 2FI-Peter Anfang 2008 noch gar nicht wieder in Betrieb. Und der Bandsetz von 15m lässt sich nicht auf 22 MHz ziehen, hmmm.
Ich habe mal mit einem Tektronix 200 MHz Oszi ein paar Bilder gemacht, mit zwei verschiedenen Tastköpfen. Der eine ist ein älterer Coline (fest 10x, 250MHz), der andere ein neuerer TESTEC (Stellung 1x, 20MHz). Die Bilder habe ich in einem PDF zusammengefasst (~1 MB):
http://www.df6fr.de/var/Tramp_BMs_Oszi.pdf.
Welchen Uss-Werten würdet ihr eher trauen? Obwohl beide zu hohe Werte gegenüber dem Handbuch anzeigen. Über die Form der Signale sind sie sich ja einig, sieht man von der Tiefpasswirkung des TESTEC auf den höheren Bändern ab.
Wo liegt das Problem mit der Signalform? An der Messung/Methode oder könnte ein genereller Fehler auf dem Mainboard vorhanden sein?
Vielen Dank im voraus! Ich hoffe das bekommen wir hin, will meinen Tramp nämlich halbwegs funktionsfähig für drei Wochen mit ins Allgäu nehmen.
EDIT
P.S. Bin gerade noch am Stöbern und merke, dass ich ganz schön dement geworden bin, hi. Wusste gar nicht mehr, dass ich dieses Problem schon einmal vorgestellt hatte, aber nicht ganz so ausführlich wie jetzt. Habe auch noch auf der Tramp-Liste gesucht und die ganzen alten Probleme angeschaut, hi.
