Hallo zusammen,
über die Lademöglichkeiten des internen Akkus im K2 ist ja schon hinlänglich berichtet worden.
14,2 V am Eingang: Laden über den internen 0,05 Ohm Widerstand und Akkubetrieb über Shottkydiode. (siehe jpg)
Soweit ist alles prima. ...an einer Spannungsquelle zwischen 13..14,5 V.
Ich benutze ein Steckerladegerät für Bleiakkus mit Imax 600 mA ohne Probleme.
(Zusätzliche Strombegrenzung im Steckernetzteil und Senden aus dem Akku)
Nun lag es nahe im Portabelbetrieb den K2 mit internem Akku über ein 10W Solarpanel zu laden/puffern.
Das Panel ist ausreichend klein (ca. 30x40cm) und liefert bei voller Sonne 600mA,
bei bedecktem Himmel immerhin noch 100mA.
Soweit so gut! Nur:
Der Solarregler kommt mit dem internen 5,2 Ohm "Ladewiderstand" in K2 nicht klar.
Die im Gerät angezeigte Spannung springt ständig zwischen 12,5 und 15,6 V hin und her.
Scheinbar erkennt der Solar-Regler den Akku über den Widerstand nicht korrekt.
Was kann man nun tun?
- den K2-internen Ladewiderstand und Shottky-Diode brücken? - Damit wäre der Akku direkt angeschlossen
und das Solar-puffern müsste gehen, aber an einer anderen nicht Strombegrenzenden Spannungsquelle wird der Ladestrom zu groß.
- einen separaten direkten Ladeeingang für den Akku im K2 anbringen?
- am Solarladeregler etwas bauen? - Eine Spannungsbegrenzung auf 14,5V ?
Habt Ihr in der Richtung Erfahrungen gemacht?
Was würdet Ihr vorschlagen?
Steffen
