Erweiterungen, Änderungen, Verbesserungen zur Aktivantenne
  • Danke, Ha-Jo,
    für Deine Erläuterungen. Ja, die Schliefe ist eine Schleife und mit der Netz- oder Knotenliste meinte ich die für den Radio Designer. Mit dem mache ich auch sehr viel und bin mit einigen Details recht vertraut.
    Welche Art von Verstärker verwendest Du? Betreibst Du einen 50-Ohm-Verstärker mit Aufwärtstrafo oder einen mit niederohmigem Eingang?. Ich werde übers Wochenende mal versuchen, quick and dirty einen Verstärker aus einer Basis- und einer folgenden Emitterstufe aufzubauen und dann diese nochmals in der Praxis zu testen. Die Basisschaltuing hat ja in den Emitter gesehen eine niedrige Eingangsimpedanz - bei meinen Messungen hat die bislang auch die höchsten Pegel geliefert (bei gleicher Verstärkung wie meine 50-Ohm-Version).
    Dass Du 40 dB Verstärkung benötigst um bei den unteren Bändern etwa Signalgleichheit zu erzielen deckt sich mit den Ergebnissen einiger Loop-Tester und meinen ersten praktischen Versuchen. Ich denke, so langsam gewinne ich einen Überblick über das Machbare und komme zu einer brauchbaren Lösung.
    73, Uli, DK4SX
  • Lbr Uli,
    als Verstärker hatte ich zunächst eine mit Drehko abstimmbare Vorselektion mit einem LT1252 dahinter (cq-DL 1/2009) und dann noch einen 10-dB-Vorverstärker dazu. Das ergab ebenfalls ca 40 dB Verstärkung. Wegen der vorhandenen Vorselektion war diese Lösung natürlich frei von Intermodulationen, aber ich mußte jedes Kurzwellenband Band extra einstellen.
    Meine jetzige Lösung verdanke ich Uwe, der hier auf dem Server unter DE0508 firmiert und mir bei der Beschaffung von zwei MMICs behilflich war, da ich als Rentner nicht mehr so den Überblick über moderne Bauteile habe. Ein MSA-0270 und dahinter ein INA-02186, recht freitragend aufgebaut auf einer Platine mit durchgehender Massefläche, machen zusammen gut 40 dB Verstärkung , die ich bis 500 MHz mit einem Spektrumsanalyzer kontrollieren kann. Trotz einer Gesamtstromaufnahme von fast 60 mA benötige ich auch für diesen Verstärker eine Vorselektion, derzeit in Form eines 30-MHz-Sendertiefpasses. Sonst habe ich starke Intermodulationen. Bei meinem 50-Ohm-Verstärkereingang kann ich natürlich ein Filter problemlos einfügen. Die Verstärkung von 40 dB ist für CW-Bandbreite am Empfänger in Ordnung; bei SSB-Bandbreite steigt das Antennenrauschen bei dieser Verstärkung entsprechend an.
    Der Übertrager vom Verstärkereingang zu meiner Schleife hat auf der 50-Ohm-Seite 18uH und an der Loop die gleiche Induktivität wie die Loop selbst, 2,3 uH.
    Die Schleife selbst ist erdfrei und nicht geschirmt, besteht aus einfacher Netzlitze. Koppelkapazität zwischen den Wicklungen ist 7 pF. Meine Schleife hängt, wie schon gesagt, horizontal.
    OK?
    Ha-Jo, DJ1ZB
    2 Mal editiert, zuletzt von dj1zb ()
  • Vielen Dank, Ha-Jo,
    für die ausführliche Schilderung. Wenn ich also von SSB-Betrieb ausgehe, dann lande ich immer wieder bei notwendigen rund 30 dB Verstärkung. Nach dem Aufbau meines geplanten Verstärkers werde ich dann von meinen Erfahrungen weiter berichten.
    Der IC-7700, den ich seit einigen Wochen neu betreibe, ist ohne Vorverstärker so unempfindlich, dass S-7 Signale gerade noch mit S 1 angezeigt werden. Das hat mich zu der irrigen Aussage veranlasst, die Loop mit nur 22 dB Verstärkung und 50-Ohm-Eingang würde nicht funktionieren. Um also tatsächlich die schwachen Signale mit besserem S/N aufnehmen zu können, die bei mir aktuell im Lokal-QRM verschwinden, bin ich auf angepasste Verstärkung und eine effiziente Loop angewiesen. Ich werde also versuchen den besten Kompromiss herauszuarbeiten.
    73, Uli, DK4SX
    der Aufbau und die Messungen am neuen Verstärker haben einige Erkenntnisse gebracht. Die Schaltung ist zweistufig ausgelegt, mit einer Basisstufe im Eingang. Verstärkung im 50-Ohm-System ist 25 dB, gespeist aus einer niederohmigen Quelle (mit Breitbandtrafo 4:1) 29,5 dB mit einem Freuqenzgang von +/- 0,3 dB von 1,5 bis 30 Mhz. An der Stelle X ist eine 50-Ohm-Schnittstelle, an der man beide Vertsärkerteile messen kann. L2 und C9 bilden die Impedanztransformation für den Eingang der 2. Stufe und gleichzeitig einen Tiefpass, der die 2. Stufe von IM-Produkten bei 100 MHz um mehr als 30 dB entlastet.
    Eine Magnetantenne empfängt das Fernfeld einer Station als homogenes Feld, sofern der Umfang kleiner ist als eine Viertelwellenlänge. Dieses Feld kann eine kleine Koppelschleife zur Messung nicht erzeugen, daher sind die Messungen mit der Koppelschleife nur zu Vergleichen interessant, nicht aber, um die Funktion und den Frequenzgang der Antenne für Empfangszwecke zu beurteilen. Daher ist es auch notwendig, gemäß der Theorie den Eingang des Verstärkers niederohmig auszulegen um die Schleife tatsächlich annähernd im Kurzschluss zu betreiben. Den mit der Koppelschleife erzeugten Frequenzgang der Schleife mit VV mit niederohmigen Eingang zeigt der Anhang. Es ergibt sich eine ansteigende Transferfunktion bis zu einem Maximum unterhalb der Resonanzfrequenz, bei mir 25,5 MHz. Die Optimierung der Anordnung auf einen "ebenen" Frequenzgang mit 50-Ohm-Verstärker erscheint nicht praxisgerecht.
    Die 2. Schaltung zeigt meine stationäre Umschalteinheit mit Relais. Die 12 V-Spannung wurde etwas angehoben, um den Verstärker mit knapp 13 V zu versorgen und den Spannungsabfall bei 80 mA Belastung durch das 20 m lange Koaxkabel auszugleichen.
    Die ersten Empfangsversuche zeigten auf dem bei mir sehr stark gestörten 40-m-Band S/N-Verbesserungen von 20 dB und mehr. Auch auf dem 20-m-Band waren solche Verbesserungen nachvollziehbar. Lediglich auf 80 m funktionierte das nicht. Obwohl sowohl am Verstärker als auch in der Umschalteinheit breitbandige Mantelwellensperren eingebaut sind, war das S/N schwacher Stationen auf 80 m mit der Schleife schlechter. Vermutlich haben die lokalen Störungen hier einen starken magnetischen Nahfeldanteil. Da werde ich noch Untersuchungen anstellen müssen.
    Soviel mal als aktueller Bericht.
    73, Uli, DK4SX
  • Hallo Uli
    Ich möchte einige der Bemerkungen in Deinem letzten Beitrag kommentieren, die ich
    aber möglicherweise auch falsch verstanden habe:
    Messung:
    Ich bin immer noch der Meinung, dass meine Messungen mit Hilfe eines kleinen
    Messloops den Frequenzgang des Empfangsloops bis ca 100 MHz korrekt wiedergeben.
    Ein Messloop mit einem Durchmesser von ca. 5 cm, der als Sendeloop mit einem
    Serienwiderstand von 50 Ohm und einem Generatorausgangswiderstand von ebenfalls
    50 Ohm betrieben wird, wird bis ca. 100 MHz von einem frequenzunabhängigen Strom
    durchflossen. Somit ist auch der erzeugte Magnetfluss frequenzunabhängig.
    Die Magnetfeldlinien werden kreisförmig um den Leiter gebildet. Am Rand positioniert
    erzeugt der Messloop einen Netto-Magnetfluss, der nur eine kleine Randfläche des
    Empfangsloops durchdringt, und der bis ca. 100 MHz frequenzunabhängig ist.
    Da elektrisches und magnetisches Feld sowie Magnetfluss zu einander proportional sind,
    ergibt die Messung die tatsächliche Frequenzabhängigkeit der Ausgangsspannung vom
    vorhandenen magnetischen oder elektrischen Feld. Der vom Magnetfluss
    durchdrungene kleine Flächenanteil der Empfangsloop beeinflusst meiner Meinung nach
    den gemessenen Frequenzgang nicht. Beide, meine Messungen und Modellrechnungen
    ergeben einen flachen Frequenzgang, wenn der Belastungswiderstand am Loop der
    Kabelimpedanz entspricht. Wenn ich mich recht erinnere ist bei kommerziellen
    Magnetfeldsonden die Messspannung über einen weiten Frequenzbereich
    frequenzunabhängig.
    Modellrechnungen:
    Ein optimaler flacher Frequenzgang und maximale Empfndlichkeit können nur dann
    erreicht werden, wenn der Eingangswiderstand des Verstärkers und die Impedanz des
    Koaxkabels übereinstimmen. Ich entnehme dem Schaltschema deines Vorverstärkers
    in Basisschaltung, dass der Emitterstrom ca. 33 mA ist, was einen Eingangswiderstand
    des Verstärkers von ca. 1 Ohm bewirkt( 26 mV / Ie). Die Modellrechnungen für diese
    Loopbelastung zeigen, dass, wie erwartet, die untere Grenzfrequenz stark absinkt
    (<100 kHz). Oberhalb von 10 MHz steigt die Empfindlichkeit des Loops stark an, meine
    Simulation und deine Messung stimmen in etwa überein. Unterhalb von 10 MHz nimmt
    die Ausgangsleistung gegenüber einer idealen Anpassung mit 50 Ohm um ca 17 db ab!,
    kein Wunder, da der Spannungsteiler, bestehend aus der seriellen Loopinduktivität (ca 3
    uH -> Z ca. 200 Ohm bei 10 MHz) und der parallele Belastungswiderstand von 1 Ohm
    die Loopspannung sehr stark hinunter setzt. Transformatoren am Loopausgang sind
    wegen der hohen Loopinduktivität nutzlos.
    73 de Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von HB9EHI ()
  • Hallo Andreas,
    dann stimmt etwas an unseren Messungen/Überlegungen nicht. Wenn ich den Verstärker mit geringer Eingangsimpedanz gegen einen mit 50 Ohm Eingangsimpedanz und gleicher Verstärkung tausche, habe ich bei Frequenzen von 1,5 bis 10 MHz keine Pegelzunahme von 17 dB! Die Pegel sind in Bereich tiefer Frequenzen eher gleich. Und die professionelle Antenne meines Bekannten, gemessen mit einer kleinen Koppelschleife zeigt einen vergleichbaren Frequenzgang wie ich ihn gemessen habe. Und diese Antenne ist mit einem sehr niederohmigen Verstärker ausgestattet und hat eine über die Frequenz konstante (mit kalibriertem Feldstärkemesser verglichene) Empfindlichkeit. Das dürfte ja nach Deinen Überlegungen nicht der Fall sein. Was stimmt nun?
    73, Uli, DK4SX
  • Hallo Andreas,
    wenn ich die Einkoppelschleife aus 50-Ohm-Koaxkabel aus einem Generator mit dem Generatorwiderstand von 50 Ohm speise und mit 50 Ohm abschließe und die Empfangsschleife aus 50-Ohm Koaxialkabel an einem Ende ebenfalls mit 50 Ohm abschließe und an das andere eine 50-Ohm-Verstärker anschließe, dann habe ich zwei perfekt abgschlossene Kabel, die ich auch als solche betrachte. Das Ganze bildet dann einen Transformator, der nicht über die Windungszahl, sondern über die Umfänge der Schleifen transformiert. Allerdings mit dem Koppelfaktor NULL!
    Sofern die Koppelschleife Leistung an die Empfangsschleife abgibt, stellt sie kein ideales Koaxialkabel mehr dar und man müsste an den Ausgang des Generators noch eine Impedanz anschließen, bestehend aus der Schleifeninduktivität und einem Strahlunswiderstand. Dann ist aber auch der Strom durch die Enkoppelschleife nicht mehr frequnezunabhängig. Dasselbe gilt natürlich auch für die Empfangsschleife. Das bedeutet, dass Dein Ersatzschaltbild für die Simulation nicht passt, oder?
    73, Uli, DK4SX
  • Hallo Uli
    ich glaube, dass wir uns gründlich missverstanden haben.
    Schau dir doch noch einmal den Anhang Aufbau.pdf meinems Beitrags
    vom 20.9.2009 an:
    Messloop:
    Der kleine Messloop ist nicht aus Koax, sondern dickem Kupferdraht.
    Er ist über einen Seriewiderstand von 50 Ohm (zur Anpassung an den
    NWT-Ausgang unterhalb von ca. 100 MHz) mit dem 50 Ohm Ausgang
    des Netzwerktesters verbunden.
    Bei Frequenzen unterhalb von ca. 100 MHz kann die Induktivität
    des Messloops gegenüber dem Summenwiderstand von 100 Ohm
    vernachlässigt werden, sodass ein frequenzunabhängiger Strom fliesst,
    der lokal einen entsprechenden Magnetfluss im Testloop erzeugt.
    Ein Teil von ihm induziert am Rand des Empfangsloop eine kleine Spannung,
    die übrigens linear mit der Frequenz zunimmt. Da die Ausgangsspannung
    über einen einen Spannungsteiler (Induktivität des Empfangsloops und
    Verstärker-Eingangswiderstand) abgenommen wird, nimmt die Ausgangsspannung
    linear mit der Frequenz ab. Die beiden Effekte kompensieren sich zu einem
    flachen Frequenzgang.
    Empfangsloop:
    Das eine Ende (X) des Empfangsloops ist kurzgeschlossen. Das andere (y)
    ist direkt am 50 Ohm Eingang des Vorverstärkers (22 db) angeschlossen.
    Die Impedanz des Koaxkabbels welches den Empfangsloop bildet, ist ebenfalls
    50 Ohm. Ich hoffe, dass ich mich etwas verständlicher ausgedrückt habe.
    73 de Andreas
  • Hallo Andreas und Mitleser,
    ich bin manchmal etwas voreilig mit meinen Postings. Jetzt habe ich mir mal Zeit genommen, um mit einem Funk-Kollegen, der ebenfalls mit Magnetloops arbeitet, sowohl die Theorie etwas aufzuarbeiten, als auch eine Simulation durchzuführen. Dabei haben wir der Einfachkeit halber zuerst mal beide Loops als reine Induktivitäten angesetzt. Es ist richtig, dass
    - die kleine Koppelinduktivität in erster Näherung von einem frequenzunabhängigen Strom durchflossen wird (bei niedrigen Frequenzen)
    - diese in der "großen" Schleife eine Spannung induziert, die linear mit der Frequenz ansteigt (ebenfalls in erster Näherung)
    Du hast also Recht mit Deinen Aussagen, Andreas!
    Greift man die induzierte Spannung mit einem Verstärker definierter Impedanz ab, so ist die abgenommene Leistung von der Eingangsimpedanz des Verstärkers abhängig, wobei mit einer höheren Impedanz mehr Leistung entnommen werden kann, als mit einer niedrigeren Impedanz, da der Strom bei "Kurzschluss" von der Schleifenimpedanz begrenzt wird (die Schleife also keinen hohen Kurzschlussstrom liefern kann). Mit einem Verstärker mit Eingangsimpedanz 100 Ohm kann also ein höherer Empfangspegel als mit einem solchen mit nur 20 Ohm erzielt werden.
    Der große Unterschied besteht allerdings darin, dass sich die untere Grenzfrequenz (der Empfangsempfindlichkeit) mit niedrigerer Verstärker-Eingangsimpedanz sehr weit nach unten verschieben lässt. Das ist offensichtlich der Grund, weshalb kommerzielle Hersteller Mess-Antennen mit beispielsweise nur einem halben Meter Durchmesser bauen können, die eine untere Grenzfrequenz von nur wenigen zehn kHz (!) haben, bei bügelbrettgeradem Frequenzgang bis über 30 MHz. Dazu werden dann Verstärker benutzt, deren Eingangsimpedanz nur Bruchteile eines Ohm betragen. Das geht dann natürlich auf Kosten des Ausgangspegels, der mit massiver, sehr rauscharmer Verstärkung aufgepäppelt werden muss.
    Erhöht man die Verstärker-Eingangsimpedanz steigt der Ausgangspegel stark an, allerding mit steigender unterer Grennzfrequenz. Wie schon bemerkt wurde, liegt sie für eine Schliefe mit 1,1 oder 1,2 m Durchmesser etwa bei 3 MHz für einen 50-Ohm-Verstärker. Oberhalb ist der Frequenzgang wieder linear. Wer mehr Pegel haben möchte bei gleichbleibender unterer Grenzfrequenz muss daher den Schleifendurchmesser erhöhen (auf Kosten der oberen Grenzfrequenz) oder einfach mehr Verstärkung investieren.
    Warum ich bei meinen Messungen mit 50-Ohm-Verstärker einen linearen Frequenzgang, bei der Messung mit dem Verstärker niedriger Eingangsimpedanz jedoch einen mit der Frequenz ansteigenden Frequenzgang mit etwa gleichem Pegel bei z. B. 3 MHz gemessen habe, ist mir aktuell noch nicht klar. Diese Messungen werde ich wiederholen. Zudem hat unsere Simulation nicht berücksichtigt, dass die beiden Schleifen nicht aus Draht sondern Koaxkabel bestehen. Es gibt also noch was zu tun, um die ganze Funktionalität vollständig zu begreifen.
    Soweit für heute.
    73, Uli, DK4SX
  • Hallo Uli
    gut, dass das Missverständnis ausgeräumt ist. Angeregt durch Deine Bemerkungen habe
    ich noch einige Spice Simulationen für einen RG58 Koax Empfangs-Loop mit einem Durchmesser
    von 110 cm für verschiedene Belastungswiderständen Rl durchgeführt:
    a) Rl << 50 Ohm
    Für Rl = 1 Ohm nehmen untere Grenzfrequenz und Ausgangsspannung sehr stark ab
    und es tritt bei ca 30 MHz eine starke Resonanz auf (RG58_1Ohm.pdf) auf, die in der
    Simulation bis in den unteren MHz-Bereich sichtbar wird. Bei Rl = 1 milli Ohm
    ist diese Resonanz sehr scharf ausgeprägt. Ich interpretiere dieses Phenomen
    als Folge einer stehenden Welle, die zwischen den kurzgeschlossenen Loopenden
    entsteht.
    b) Rl >> 50 OHM
    Mit wachsendem Rl (>50 Ohm) tritt eine immer ausgeprägtere Resonanz bei ca.
    5.6 MHz auf. Sie dominiert deutlich den Frequenzgang (RG58_50_10kOhm.pdf, Rl=10kOhm).
    Die Resonanzspannung wird mit wachsendem Rl sehr gross, und kann mit einem FET-Verstärker
    ('source follower') auf 50 Ohm hinunter transformiert werden. Die Resonanzfrequenz
    wird durch die Looplänge bestimmt und kann durch eine Parallelkapazität am Loopausgang
    gegen tiefere Frequenzen verschoben werden. Der Lastwiderstand Rl bestimmt die Bandbreite
    (Güte) der Resonanz. Es ist mir allerdings nicht klar, ob der Signalabstand bezüglich
    nahen elektrischen Störfeldern verbessert werden kann.
    Eine Abschätzung der Resonanzfrequenz eines Schwingkreises, bestehend aus Loop
    Induktivität und Kapazität ergibt die simulierte Resonanzfrequenz.
    Messungen bestätigen die Simulation.
    Noch eine kurze Bemerkung zu den angegebenen tiefen Grenzfrequenzen kommerzieller
    Loops im Bereich von einigen 10 KHz: Einer der Loops von Wellbrook, der ALA1530, enthält
    in seiner Beschreibung eine untere Grenzfrequenz von 50 kHz. Schaut man jedoch die
    Eichkurve dieses Loops (http://www.wellbrook.uk.com/images/ALA1530cal.pdf) an, erkennt man,
    dass die untere Grenzfrequenz des Loops und Vorverstärkers eher in der Nähe von 1 MHz
    liegt. Wahrscheinlich handelt es sich bei den 50 kHz um die untere Grenzfrequenz des
    Vorverstärkers und 1 MHz entspricht der unteren Grenzfrequenz des Loops.
    73 de Andreas
  • Hallo Andreas,
    ja, wir kommen so langsam aufs gleiche Gleis. Danke für Deine erneuten Messungen! Wenn Du Dein 1. Diagramm mit linearer Frequenzachse darstellst, kommt im Prinzip genau dieselbe Kurve heraus, die ich mit kleiner Koppelschleife und meinem niederohmigen Verstärker gemessen habe. Diese Resonanzen stammen dabei offensichtlich von der Loop aus Koaxialkabel, da sie mit einfachen Induktivitäten in der Simulation nicht darstellbar sind. Das erklärt auch die vergleichsweise kleinen Loopdurchmesser der kommerziellen Messantennen, um die obere Resonanz und ihre Auswirkung auf den Frequenzgang über 30 MHz hinauszuschieben. Die untere Grenzfrequenz scheint aber dennoch sehr niedrig zu sein (und auch so erwünscht), denn einige Hersteller geben tatsächlich so niedrige Messfrequenzen an (z. B. Schwarzbeck, Typ FMZB 1519).
    Erstaunlich ist, dass diese Resonanzen tatsächlich "eingeebnet" erscheinen, wenn die Verstärker-Eingangsimpedanz dem Wellenwiderstand des Koaxkabels entspricht. Das ist nicht unbedingt einzusehen, solange die Loop am anderen Ende kurzgeschlossen ist.
    Was mich nur wundert ist, dass diese Simulationen und Messungen den Ergebnissen meines Bekannten völlig widersprechen, der mit seiner professionellen Rechteckschleife mit 1 m Kantenlänge und Verstärker sehr niedriger Eingangsimpedanz einen ebenen Frequenzgang im Feld gemessen hat, mit einem Empfindlichkeitsabfall nach unten, beginnend bei etwa 3 MHz. Vielleicht spielt uns doch noch die Koppelschleife in der Simulation und Messung einen Streich und wir sind bloß noch nicht auf den Zusammenhang gestoßen.
    73, Uli, DK4SX
  • Hallo Uli
    die Messungen mit der professionellen Loop interessieren mich sehr. Hast Du detaillierte Information,
    a) über Aufbau und Typenbezeichnung des Loops,
    b) wie die Messungen des elektrischen/magnetischen Feldes durchgeführt wurden, und über
    welchen Frequenzbereich,
    c) wie der Verstärker aufgebaut ist und wie gross seine Eingangsimpedanz und sein Gain ist?
    73 de Andreas
  • Hallo Andreas und Mitleser/Bauer/Simulierer,
    Die von meinem Freund kommerziell gebaute Antenne ist ein metallischer, quadratischer Rahmen (keine geschirmte Loop) mit einem Verstärker mit sehr niederohmiger Eingangsimpedanz (genauere Infos habe ich, möchte ich jedoch nicht hier veröffentlichen). Diese Schleife wurde auf dem Antennengelände der Fa. vermessen. Dazu diente bei höheren Frequenzen eine Stabantenne, deren Pegel so verändert wurde, dass am Messstandort mit einem kalibrierten Feldstärkemesser von R&S mit Rahmenantenne eine definierte Feldstärke erreicht war. Deren Stärke an der Loop wurde dann registriert. Bei sehr tiefen Frequenzen dienten Langwellensende zur Messungr, da die Stabantenne nicht genug Pegel lieferte. Diagramm 1 zeigt die Empfindlichkeit der Antenne (Vertikalmaßstab beachten). Sie liegt bei -40 dBuv für ein S/N von 0dB und 1 Hz Bandbreite. Das entspricht etwa 0,7 uV bei 10 dB und SSB-Bandbreite.
    Was mich nun wundert ist der krasse Abfall am unteren Bandende, wo doch gerade die Simulationen gezeigt haben, dass eine niederohmige Verstärkerimpedanz die untere Grenzfrequenz absenkt.
    Diagramm 2 zeigt nochmals meine beiden Verstärker im Vergleich. Der - etwa - gerade Frequenzgang stammt vom 50-Ohm-Verstärker und der mit der Frequenz ansteigende (und der viel tieferen unteren Grenzfrequnez) vom Verstärker mit niedriger Eingangsimpedanz. Wobei die untere Grenzfrequenz vielleicht etwas irreführend ist, weil die hohen Windungszahlen im DL-QRP-AG-Nortonverstärker und der vor allem durch den Trafo des 2. Verstärkers fließende hohe DC-Strom, diesen vormagnetisiert und dadurch seine Induktivität stark ab und die untere Grenzfrequnez zunimmt. Habe lange an diesem Verhalten geforscht, bis ich dank eines Tipps drauf kam.
    Mit einigen Messungen habe ich die Eingangsimpedanz meines Verstärkers mit der Basisstufe im Eingang auf etwa 3,7 Ohm festgestellt. Mit 47-Ohm-Serienwiderstand ergibt sich dann im 50-Ohm-System eine Eingangsreflexion von 30 ... 40 dB. Rechnet man das um, so verstärkt dieser Verstärker rund 42 dB und liefert daher auch bei tiefen Frequenzen nahezu denselben Pegel wie der 50-Ohm-Verstärker. Auch der ansteigende Frequenzgang lässt sich eindeutig reproduzieren (bei Messung mit kleiner Koppelschleife).
    Übrigens geht die Eingangskapazität des niederohmigen Verstärkers in die Resonanzüberhöhung ein. Auch nicht unbedingt einzusehen, zumal die kapazitive Shunt-Impedanz rund 50 mal höher ist als die Verstärkerimpedanz.
    So, wer kann jetzt die Frequenzgänge plausibel erklären? Mir ist noch nicht alles klar....
    73, Uli, DK4SX
  • Hallo Uli
    Vielen Dank für die Information über den kommerziellen Loop und die Messung des Antennenfaktors.
    Die hohe untere Grenzfrequenz ist mir auch unverständlich und inkompatibel mit den gezeigten Kurven kommerzieller Anbieter von geschirmten und ungeschirmten Loops. Die Kalibrierung der Loop erscheint mir etwas komplex und könnte die Ursache für die Diskrepanz sein. In der Literatur und Praxis wird zur absoluten Kalibration normalerweise zei gleich grosse Loops in einigen 10 cm Entfernung eingesetzt. Sucht man im Internet nach 'EMC magnetic loop' so findet man interessante (aber leider zu bezahlende) Publikationen dazu. Interessant sind auch die Reviews der ALA1530 und weiterer Loop Antennen, die mit einer Stab und Drahtantenne verglichen werden [URL=http://www.wellbrook.uk.com].
    Von der Theorie, der Simulation und den Messungen her (eigene inbegriffen) erscheinen mir die Frequenzgänge recht plausibel. Inwiefern sich meine unorthodoxe Messung des Frequenzgangs (relativer Antennenfaktor) mit einer kleinen Sendeloop von der orthodoxen Messung (2 grosse Loops in einiger Distanz, im Fernfeld) unterscheidet, möchte ich noch untersuchen - vielleicht tauchen dann neue Widersprüche auf.
    73, de Andreas
    Manfred, DL3ARW, hat mir seine Überlegungen zur geschirmten Antenne zugemailt (Danke!). Ich habe sie als Skizze angehängt. Im Prinzip handelt es sich dabei um nichts anderes als um zwei resonante Gebilde, die miteinander galvanisch gekoppelt sind. In Kreisform sind sie dann dem Fernfeld eines Signals ausgesetzt. Eine sehr clevere Idee.
    Sie lässt sich sehr einfach in ein Ersatzschaltbild ummodeln, das man im Schaltungssimulator bearbeiten kann. Setzt man voraus, dass die Überlegung richtig ist, dass man mit einer kleinen Koppelschleife am Rand der Loop korrekt ein Messsignal einspeisen kann (korrekt heißt dem Fernfeld eines Signals entsprechend), so sollte dies auch im Ersatzschaltbild mit der Anordnung zweier kleiner gekoppelter Spulen (rechts oben) möglich sein. Dabei sind die Induktivitäten sehr klein, R dagegen sehr groß, damit man einen eingeprägten, frequenzunabhängigen Strom erhält. Diese Anordnung sollte sich jetzt an den Stellen X, Y, oder Z einfügen lassen.
    Der Trafo Tr ist ein idealer Trafo mit Hilfe dessen Transformationsverhältnis die Lastimpedanz, also die Eingangsimpedanz des Verstärkers eingestellt werden kann.
    Wenn man die Einkoppelspulen an den genannten Stellen einfügt, kommen jeweils völlig unterschiedlcihe Ergebnisse für Eigenresonanzen und Frequenzgänge heraus. Da stellt sich nun die Frage, ob die durch ein Fernfeld induzierte Spannung tatsächlich durch eine kleine Koppelschleife ersetzt werden kann und ob diese tatsächlich durch solche Spulen (konzentriert anstelle von verteilt) darstellbar sind. Jedenfalls zeigen alle Ergenisse korrekt, dass sich die geschirmte von der ungeschirmten Loop letztendlich zwar nur durch das Z der Leitung (50 Ohm bei Koax oder Feldwellenwiderstand bei ungesch. Loop) unterschieden, sich aber dennoch schlecht vergleichen lassen, weil sich durch die drastisch unterschiedlichen Grenzfrequenzen (oben und unten) völlig unterschiedliche Betriebsweisen und Dimensionierungen ergeben. Das solchermaßen erstellte Ersatzschaltbild ist somit dennoch unzulänglich.
    Weitere erhellende Überlegungen sind gefragt.
    73, Uli, DK4SX
    damit keiner denkt, das Thema wäre im Sand verlaufen. Ich habe in den letzten Tagen viel mit dem ARRL Radio Designer simuliert. Die Ergebnisse stimmen aber nur tendenziell mit denen von Andreas und mit meinen Messergebnissen überein. Obwohl der Radio Designer mit konzentrierten Bauelementen präzise Ergebnisse liefert, vermute ich, dass das Modell für die Koaxialkabel unzulänglich ist.
    Daher wollen wir die Simulation mit einem anderen Tool (ADS) wiederholen. Mal sehen, was dann herauskommt.
    Selbstverständlich werden alle (plausiblen) Ergebnisse hier vorgestellt.
    Meine (Koax-)Schleife mit etwa 1,1 m Durchmesser habe ich übrigens wieder mit dem niederohmigen Verstärker im Garten installiert. Prinzipiell funktioniert sie einwandfrei. Lokalstörungen lassen sich vor allem auf 40 m hervorragend unterdrücken.
    73, Uli, DK4SX
  • Chavdar Levkov, LZ1AQ, hat auf seiner Webseite eine vielversprechende Lösung für eine Empfangs-Loop und einem Verstärker mit Differenzeingang veröffentlicht. Der Artikel ist mit umfangreichen Messwerten, Simulationen, und dem theoretischen Background mit zahlreichen Links angereichert. Interessant ist die Verwendung von gutmütigen 2N2222 Transistoren in Basisschaltung, um die für eine Loop Antenne geforderte möglichst niedrige Eingangsimpedanzu zu erzeugen. Um Störeinstrahlung auf der Zuleitung zu verhindern nimmt er - wie von Dallas Lankford in einer Abhandlung schon vorgeschlagen - kein Koax Kabel, sondern mit Gleichtaktdrosseln verdrosselte twisted Pair Leitung aus der Netzwerktechnik. Über andere Adern der gleichen Leitung führt er - auch verdrosselt - die Stromversorgung, so dass keine Bias-T Fernspeiseweiche erforderlich wird.
    Link zum Artikel: "Wideband Active Small Magnetic Loop Antenna"
    Das weckt natürlich Neugier, diese Schaltung an der Loop mit dem verhältnismäßig hochohmigen Norton Verstärker zu vergleichen.
    Sehr aufschlussreich auch seine etwas ältere Veröffentlichung: "Very Weak Signal Reception with Small Magnetic Loop Antenne
  • Oder hier ein deutsches Qualitätsprodukt
    Fragt sich nur, woran man die Qualität dieses deutschen Qualitätsproduktes festmacht? Auf der Webseite erst mal viel Vorgeschichten Brimborium und Allgemeinweisheiten aber wenig Substantielles zum konkreten Aufbau. Auch einen Blick in die Schaltung, aus der man Rückschlüsse auf die Leistungsfähigkeit ziehen könnte, wird nicht gewährt, noch nicht mal als Blockschaltbild. Warum eine solche Geheimniskrämerei? Der Link auf den "Vergleich" mit einer anderen Antenne bezieht sich auch überwiegend auf Kofferradios zum KW/MW Empfang. Da darf man ruhig erst mal skeptisch sein.
  • Hallo Günter
    merci für den interessanten Link.
    Der diskutierte Loop besteht aus einem dicken Draht. Die abschirmende Wirkung des Koaxial Loops gegen lokale elektrische Störfelder, so wie er von QRP Project verwender wird, fällt weg. Der kleine Belastungswiderstand von einigen Ohm hat den Vorteil, die untere Grenzfrequenz des Loops stark zu senken. Auf der anderen Seite wird das Nutzsignal stark verringert, sodass Störsignale in Relation dazu eine grössere Wirkung haben könnten. Inwiefern die Erdsymmetrie des Loops die Störungen verringern können, ist mir nicht klar. Wenn ich genauer durchsehe, und auch das Rauschen besser verstehe,melde ich mich wieder.
    Andreas
    73 de HB9EHI
    Einmal editiert, zuletzt von HB9EHI () aus folgendem Grund: das ursprüngliche Argument, dass die beiden IInduktivitäten helfen, lokale Störungen zu unterdrücken, ist falsch
