--gelöscht--
Messen mit dem FA-NWT - Crystal Test Fixture
--gelöscht--
--gelöscht--
--gelöscht--
--gelöscht--
--gelöscht--
--gelöscht--
--gelöscht--
--gelöscht--
--gelöscht--
Hallo QRPForum,
ich melde hiermit auch mein Interesse für ein solches "Crystal Test Fixture" an. Neben dem sinnvollen Nutzen finde ich es auch faszinieren die Parameter eines Quarzes erfassen zu können. Als Messgeräte habe viele von uns den NWT oder den VNWA.Vielleicht könnte man auf einer Platine die 50 Ohm und die 12,5 Ohm Anpass-Variante nebeneinander unterbringen. Man hätte dann nicht so viele einzelne Platinen und bräuchte nur umstecken.
Wenn sich noch mehr Interessenten finden, könnte man vielleicht gemeinsam an dem Aufbau feilen und anschließend die Platine ätzen lassen.Gruß
JörnPS: Die Ästhetik der bekannten Kurve hat mich veranlasst sie nochmals als Bild anzufügen :-))
ich habe Euere Beitraege durchgelesen. Das ist sehr interessant. Wenn erwuenscht, werde ich diese Messmethoden mit in meine WinNWT/LinNWT Software einbringen. Jetzt weiss ich auch warum Uwe an mich die Anfrage der 3dB-Grenzen bei der linearen Sonde hatte. Ich habe die Quarze immer ganz einfach durchgewobbelt, aber so ist das naturlich perfekt. Ich will aber nicht DJ6EV die Idee "klauen" und deshalb frage ich mal nach. Im Berechnungsarbeitsblatt ist noch Platz fuer so etwas oder es wird ein neues Blatt erstellt.
In der FW 1.18 war noch ein Bug in den DK3WX Routinen. Ich habe die RS232 Routinen von Polling auf Interruptbehandlung umgestellt und habe die RTS-Behandlung nicht beachtet. WinNWT/LinNWT braucht sie nicht, aber die RS232-Anpassung von DJ6EV arbeitet mit HW-Quittungssignalen. Ich werde heute die FW noch ins WEB stellen.vy 73 Andreas DL4JAL
Hallo Andreas,
wieso "Ideenklau"? Natürlich kannst Du alles einbauen, was Du für richtig hältst. Da die 3db-Methode im LOG-Modus für die genaue Ermittlung von Quarzparametern hardwarebedingt (ADC) unbraucbar ist, bin ich schon vor langer Zeit auf den LIN-Detektor umgestiegen. 73, Horst -
Hallo die Quarztester,
ich habe mir eine Testschaltung für die Quarze gebaut, mit der ich auf 5,6 Ohm Ebene messe. Die Grunddämpfung liegt etwas über 6 dB.
Da komme ich noch ohne zusätzlichen Verstärker aus.
Gemessen habe ich bisher mit dem log. Messkopf und über eine Exceltabelle die Werte errechnet.
Mit dem lin. Messkopf werde ich nächste Woche mal experementiern. Im Moment ist meine Technik noch im Koffer, da ich am kommenden Wochenende zum nächsten Afu-Treffen fahre. (ATV-Treffen in Glövzin)73
RainerP.S. Durch die kleine Kurzschlußbrücke, im Vordergrund, kann ich noch einen Serienkondensator einfügen
Rainer (oder an alle)
- Warum verwendest du die Übertrager?
- Woher kennst du die genauer Größe der kleinen Kondensatoren in deiner Schaltung. Können sie genau genug ausgemessen werden?
- Ist die Zeitkonstanz eines NWTs oder eines VNWAs genau genug, damit man die notwendige Menge an Quarzen testen kann? (Habe ich das richtig verstanden, dass man die seriellen Resonanz auf 10Hz genau bestimmen muss? Warum ist eine solche Genauigkeit notwendig?)73
Jörn -
--gelöscht--
Hallo Jörn,
Eric hat Deine Fragen ja schon beantwortet. Die Kondensatoren habe ich ausgemessen, da die aufgedruckten Angaben teilweise recht weit daneben liegen.
Ich möchte Dich noch auf folgenden Artikel aufmerksam machen:
"Quarzdaten erfassen mit dem Netzwerktester" von Wolfgang Wippermann, DG0SA (FA2/06 S.171 ff.)
DG0SA verwendet selbstgewickelte Übertrager und misst die Qaurze auf 1,3Ohm Ebene. Ich habe auf handelsübliche Übertrager zurückgegriffen, da sie sehr breitbandig sind und eine geringe Dämpfung haben.
Wie Du der Kurzschlußmessung entnehmen kannst wird die Dämpfung der Messschaltung im unteren KW-Bereich fast nur durch die Dämpfungsglieder bestimmt.Ein weiterer sehr interessanter Artikel ist:
"Messung an Filterquarzen - einfach und genau" von Walter Tell, DL6HUH (FA10/96 S.1130 ff.)Deine Frage zur Genauigkeit der Messung der Serienresonanz der Quarze hängt davon ab, was Du mit den Quarzen vor hast. Für ein Ladderfilter sollten die Quarzparameter schon recht gut übereinstimmen.
Rainer -
Ich muss jetzt erstmal versuchen an diese Artikel (FA2/06 S.171 ff. und FA10/96 S.1130 ff.) und zum Experimentieren die beiden Übertrager zu kommen. Sind euch noch andere gute Artikel bekannt, damit man alles in einem Rutsch bestellen kann.
Gruß JörnPS: Hier noch ein Link zu einem alten Beitrag in diesem Forum
Ladderfilter Entwicklung, mehr Versuche, Ueberraschungen
oder eine kurze Zusammenfassung
http://www.wolfgang-wippermann.de/ (nach "Quarzdaten messen" suchen) -
Hallo Jörn,
> einem Rutsch bestellen kann.da kann ich Dir den Leserservice des FA empfehlen. ;o) Dort bekommst Du diese Hefte oder ggf. Kopien der Beiträge.
Ich habe einmal eine Testplatine nach K8ZOA" Crystal Test Fixture" layoutet. Es werden SMA-Stecker verwendet.
Jörn
