Hochwertige PowerSupply für Oszillatoren, Mischer usw.
  • Hallo
    Das die Spannungs/Stromversorgung von Oszillatoren, Mischern, Vorverstärkern usw. sehr wichtig ist, ist bekannt (dennoch werden meist xx7805xx verbaut 8o
    Für bessere Qualität wurden früher z.B. UA723 eingesetzt. Welche erschwinglichen Spannungsregler sind heutzutage für diesen Zweck empfehlenswert?
    Bei diversen Händlern gibt es hunderte von Typen, wobei es aus den wenigen angegebenen Daten meist sehr schwierig ist eine Entscheidung zu treffen. Alle Datenblätter zu lesen ist wiederum eine Jahrhundertaufgabe...
    Konkret suche ich Spannungsregler (für obigen Anwendungsfall) für 3.3, 5 und 12V. Der genaue absolute Spannungswert ist eher unwichtig. Der benötigte Strom ist immer unter 100mA. Low-Drop Funktionalität ist auch unwichtig.
    Welche Spannungsregler Typen sind empfehlenswert?
    Beispiel: MAX8902 ??
    Welche Schaltungen, Kondensatoren etc. sind besonders geignet?
    Beispiele:
    http://www.wenzel.com/documents/finesse.html
    http://www.edn.com/article/CA608157.html
    Worauf ist besonders zu achten?
    Würde mich sehr freuen wenn eine Diskussion über dieses - meist vernachlässigte - Thema zustande käme, mit dem praktischem Ergebnis von empfehlenswerten Schaltungen und Spannungsregler Chips.
    Beste Grüße
    Christian
    http://home.pages.at/chirt/EHW.htm
    73 de Chris, OE3HBW
    3 Mal editiert, zuletzt von chirt (30. Mai 2012 um 19:31)
    in UKW-Berichte 2/92 wurde zu dem Thema "Hochstabile, rauscharme Stromversorgung" von DF9PL ein lesenswerter Artikel veröffentlicht.
    Der LM723 / µA723 erreicht die guten Werte nur, wenn die 7V-Referenzspannung mit einem RC-Glied gesiebt wird.
  • Hallo Christian,
    ein sehr interessantes und leider sehr oft vernachlässigtes Thema hast Du da angesprochen. Die üblichen Festspannungsregler haben einen Fremdspannungsabstand von etwa -70 dB. Nimmt man statt dessen einen einstellbaren Spannungsregler und blockt dessen Stelleingang zusätzlich mit etwa 10 µF ab, so erreicht man etwa -80dB.
    Wer besser werden muss, kann nur diskrete Regler mit rauscharmen Transistoren und OPV selber bauen. Wer einen 24 bit ADU ausreitzen will, muss mit erreichbaren Werten von -120dB rechnen, der Rest bis theoretisch -144dB geht im Rauschen unter. Auch -120dB wollen erst einmal erreicht und gemessen werden. Da bewundere ich immer die Angaben der SDR-Fans, die mit dB nur um sich schmeißen, obwohl die ADU im PC mit allem anderen als einer rauscharmen Spannungsquelle vorsorgt werden.
    73 de Gerd, DM2CDB
  • Hallo Gerd,
    ich möchte noch ergänzen, daß definitiv die wenigsten der 24Bit-AD-Wandler selbst mit einer perfekten Spannungsversorgung auch nur annähernd an die theoretische Grenze von 146dB kommen. Bei den meisten rauschen die letzten 6Bit...8Bit nur unkorreliert und die Dynamik liegt bei 90dB...110dB. Anhand der Leistungsaufnahme kann man es oft beurteilen; ein 30mW-Typ liegt eher bei 90dB, egal wie gut die Spannungsversorgung ist ;o).
    Nur als Bemerkung am Rande...
    vy 73 de Gerrit, DL9GFA
  • Hallo Gerrit,
    besten Dank für Deinen Hinweis. Natürlich hängt das konkrete Rauschen von der Technologie, von der verfügbaren Stromversorgung und auch vom Messverfahren ab, da Festspannungsregler ein Breitbandrauschspektrum abgeben (bis 150 kHz und höher), Messung der Fremdspannung aber mit 22 kHz Filter und die Geräuschspannung sogar mit Ohrkurvenfilter gemessen werden, aber das brauche ich Dir ja nicht zu sagen. Christian, ich kenne keine rauscharmen Festspannungsregler. Ich würde einen Regler mit NE5534A und diskreten Transistoren, keine Z-Diode!, aufbauen.
    73 de Gerd, DM2CDB
  • Hallo Gerd,
    Danke für Tipp!
    Jetzt warte ich darauf, dass ein Beitrag mit einem tollen rauschärmsten Festspannungsregler hereinkommt ;)
    Vielleicht noch ein grundsätzlicher Hinweis: Alle Erkenntnisse die ich erhalte, stelle ich natürlich wie immer über lang oder kurz allen wieder zur Verfügung. Ausnahme: Jemand wünscht das ausdrücklich nicht. Mein Motto lautet da: Von Amateurfunkbastler für Amateufunkbastler (statt dem Wort "Amateurfunk" kann auch "Radio" eingesetzt werden).
    Bitte um weitere Beiträge, vor allem mit Tipps und Hinweisen aus der Praxis!
    Beste Grüße
    Christian
    73 de Chris, OE3HBW
  • Hallo Cristian und Mitleser,
    auch ich habe den Eindruck, dass viele Schaltungsentwickler sich gerade über die Stromversorgung ihrer Oszillatoren recht wenig Gedanken machen.
    Besonders das sehr niederfrequente Funkel- und Schrotrauschen der Halbleiter der gerne verwendeten "Dreibeiner" ist pures Gift und sorgt unweigerlich hauptsächlich für Amplitudenrauschen, aber auch für Phasenrauschen, in unseren Oszillatoren. Henning, DK5LV, hat in seinen Beiträgen (wie erst kürzlich in den UKW Berichten Heft 4/2008 S. 233 ff.) immer wieder darauf hingewiesen.
    In meinem zwar betagten, aber vom Rauschen her immer noch sehr guten Signalgenerator 9087 von Racal-Dana hat man jeder Spannungzuführung kritischer Stufen gesonderte Rauschfilter mittels Darlingtonstufen und RC-Kombinationen spendiert. Im Dateianhang ist ein Auszug davon zu finden: Q3, Q6, Q9 und Q12 zeigen uns exemplarisch, wie das dort dimensioniert wurde.
    Teilweise filterer ich die Betriebsspannung von VCO's ganz einfach über mehrgliedrige RC Kombinationen. Das ist zwar von der Energiebilanz etwas verschwenderisch, aber bei dem relativ geringen Leistungsbedarf mancher Oszillatoren durchaus vertretbar. Viele VCO's brauchen keine sehr genaue Spannung, stabil sollte sie natürlich sein! Der berechnete Vorwiderstand wird einfach in zwei bis drei etwa gleiche Teile zerstückelt und jeweils ein Elko (je nach Platz) von wenigstens 10µF (hier hilft viel wirklich viel =) und selbst 1000µF wären kein Luxus! nehmen aber leider etwas Platz weg ;( ) eingesetzt. Der Nachteil ist die sich nur langsam aufbauende Spannung nach dem Einschalten.
    Bei (aktiven) Mischern sehe ich weniger die Gefahr, das uns die Stromversorgung unnötiges Rauschen einschleift, eher würde ich den Vorstufen eine rauscharme Stromvrsorgung gönnen.
    Viel Spaß beim Experimentieren. Eventuell hat ja jemand hier aus dem Kreis die Möglichkeit unsere Betrachtungen durch praktische Messungen zu untermauern :]
    73 und ein erfolgreiches und gesundes Basteljahr de Dietmar, DL2BZE
    edit:
    Dateianhang war zu unhandlich, daher bitte die neue Datei von TXT in TIF umbenennen!
    edit2: Tippfühler
  • Hallo Christian,
    http://pdf.eccn.com/pdf1/pdf.newpro2005/maxim/AN3656.pdf
    das wäre eine sehr einfache Methode mit minimalem Aufwand eine rauscharme Stromversorgung zu realisieren. Die Schaltung ist nur geringfügig schlechter wie die von Dir genannten EDN Variante. Da das RC Filter in der Regelschleife liegt sind nur Verbraucher mit gleichbleibenden Stromverbrauch geeignet, sonst würden, durch die geringe Regelgeschwindigkeit, Spikes/Transienten am Ausgang enstehen.
    http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN899.pdf
    Das ist eine reine Filterschaltung, eine Stabilisierung muss, falls benötigt, vor der Schaltung erfolgen.
    http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN3657.pdf
    Die EDN Schaltung (bzw,. Maxim AppNote) ist ideal wenn mehrere sehr rauscharme Spannungen gebraucht werden, man würde für jede weitere Spannung nur einen zusätzlichen OP mit FET/Bipolartransistor benötigen, die Spannungsreferenz wäre nur 1x nötig. Das RC Filter befindet sich ausserhalb der Regelschleife, schnelle Laständerungen am Ausgang sind also kein Problem.
    Der LT1761 ist in der Tat schon sehr sehr gut, ein einfaches aktives Filter mit Emitterfolger am Ausgang macht die Sache noch besser. Um den Ube Verlust am Ausgang zu kompensieren reicht eine Diode in der Masseleitung des LT1761, die Stabilität leidet jedoch etwas bei großer Temperaturänderung.
    Weitere sehr rauscharme LDOR's, speziell für Deine gewünschten Applikationen, wären z.B. der TPS 78601, TPS79501 und TPS79601 für Ströme von 0,5 bis 1,5A von TI. Normale Spannungsregler sind bis zu 10x schlechter. Ein Filter am Ausgang schadet aber auch nicht um noch bessere Daten zu bekommen.
    vy 72/73, Reinhold.
    Einmal editiert, zuletzt von KubiK (11. Januar 2009 um 01:17)
    noch ein Hinweis:
    bei dem bekannten(?) Si570 Oszillator (bis über 200MHz) wird ein LF33ABV bzw. LF33ABDT eingesetzt.
    Ob das ausreichend ist, kann ich nicht beurteilen.
  • Hallo
    Vielen Dank an Peter, Gerd, Dietmar, kefhd, Reinhold, Kai-Eric und Uli für Eure Hinweise!! =)
    (Hoffe ich hab jetzt niemand vergessen)
    Weitere Hinweise, Diskussionen, Schaltungsideen usw. gesucht (auch PN oder email ist möglich). Ich versuche dann abschliessend einen kleinen Artikel daraus zu basteln, der dann wieder allen zur Verfügung steht.
    Beste Grüße
    Christian
    P.S.: @Uli: den Si570 kenne ich irgendwie http://home.pages.at/chirt/Projects/ProgXO/ProgXO.htm ;)
    73 de Chris, OE3HBW
    Einmal editiert, zuletzt von chirt (11. Januar 2009 um 11:25)
  • Hallo Chris,
    es lohnt sich auch die Spannungsversorgung des FA-IQ-DDS-Generators genauer betrachten. Die Spannungsversorgung des 100MHz Oszillators ist mit viel Mühe beruhigt worden.
    Grüße Jörn
  • Hallo Chris,
    man kann auch für Oszillatoranwendungen durchaus Festspannungsregler verwenden, wenn man danach eine Siebstufe vorsieht. In meinem früheren qrl hat man am Ausgang des Spannungsreglers den Kollektor eines NPN-Transistors angeschlossen, dann die Basis über einen Vorwiderstand kontaktiert und gleichzeiteig mit einem Elko gegen Masse versehen. Der Ausgang am Emitter hat dann eine um die Stromverstärkung geringeres Rauschen als der Eingang an der Basis. Verbesserungen um 20 dB und mehr sind erreichbar. Lediglich den Spannungsabfall am Transistopr muss man mit einer höheren Spannung des Reglers kompensieren. Einfach aber sehr wirkungsvoll.
    73, Uli, DK4SX
  • Hallo Uli,
    könnest du vielleicht das Prinzipschaltbild dieser Rauschminderung bringen? Ich bin etwas begriffsstutzig ;)
    Ich brauche etwa 100 mA bei 12 V für einen Poweroszillator in meinem VLF Konverter (anderer thread).
    73 de Winfried, DCØVD
