Hallo OM's,
ich habe gehört, dass es möglich sein soll, den FT817 zu 10 Watt
Sendeleistung auf KW zu überreden.
Hat dazu jemand Erfahrungen?
Gibt es da nicht Probleme mit der Wärme?
(Wäre für PSK31 interessant)
Steffen
Hallo OM's,
Steffen
Hallo Steffen,
wo die Kühlung eh schon ein Problem darstellt, hilft Dir ein 10W mod scheller, die PA-Platine zu himmeln. Das klappt mit PSK dann super schnell. Berichte mal, wie lange es dauerte.
ZitatOriginal von DC4LO
... hilft Dir ein 10W mod scheller, die PA-Platine zu himmeln. Das klappt mit PSK dann super schnell. ....
Hallo Gerhard,
danke für Deinen konstruktiven Beitrag.
Meine Befürchtung geht ja genau in diese Richtung.
Da es Modifikationen auf 10 Watt gibt oder gab (2004) müssen ja auch
konkrete Erfahrungswerte vorliegen.
Ich nehme an Du hattes es versucht, hättest sonst nicht geantwortet.
Steffen
Steffen
Und was kann man mit +3dB in BPSK mehr arbeiten?
f.d.b. Klaus
Ich hab mir den Mod mal interessehalber angesehen da ich einen 817ND habe. Die angegebenen Originalwerte im Servicemenü des 817 und die des 817ND sind nicht identisch.
Der Mod ist also für den 817ND so nicht zu verwenden. Ich persönlich halte auch nichts von derartigen Modifikationen. Wer etwas mehr Power möchte kann eine Endstufe dahinterschalten aber der Tcvr bleibt heile. Meiner hat dazu noch Garantie weshalb ich sowieso noch nicht verändern würde.....
Zum spielen hab ich noch einen FT-747GX der im Moment als RX läuft und den werde ich mal auf DRM ummodden
cu
ZitatAlles anzeigenOriginal von DL2LCE
Hallo Gerhard,
Steffen
Hallo Steffen,
es gibt auch noch ein Forum dazu. Lese mal:
http://www.817-onair.de/qrp-trx/board7-ft-817-nd/
Alles wird klarer...
Nachtrag: und lesen bildet...
Hallo OM's,
Steffen
Hallo Steffen,
dr 817 hat schon mit 5 Watt ein Temperaturproblem, wenn nicht wirklich frei steht. Das hängt wohl damit zusammen, dass er als portabelgerät entwickelt wurde und draussen die Wärmeabfuhr durch Wind usw. immer besser ist als im Bücherregal.
10W ist eine ziemlich sichere Garantie die Endstufe zu himmeln, völlig egal ob mit oder ohne ND an der Typenbezeichnung.
Abgesehen davon: 3dB bringen bei der Gegenstation gerade eine halbe S-Stufe.
Hallo nochmal,
Eure und meine Befürchtungen waren richtig.
Habe doch noch einiges zum Thema gefunden.
Fazit: Die "Praxistests" waren wohl überwiegend negativ ausgegangen.
Steffen
Auf der Seite eines OM der den Mod angewendet hat hab ich gelesen das alles einwandfrei läuft aber beim FT-817 (ND) ist fast jeder Kasten anders eingestellt und man muss sowieso damit rechnen das der Gang in Richtung Limit auch dazu führen kann das man selbiges überschreitet.....
Mods wende ich bei alten Kisten an um denen was neues beizubringen aber Leistungssteigerung (wie schon oben von Peter beschrieben) von 3 dB machen den Kohl auch nicht fett und lohnen sicherlich keine zerschossene Endstufe. Das Risiko steht sicher in keiner Relation zum Erreichbaren
