Lötkolben - ein Irrtum
  • In letzter Zeit häufen sich die Fragen zum Thema löten. Mehrfach wurde berichtet, dass sich das Zinn nicht auf der Leiterbahn niederläßt sondern am Anschlußdraht des Bauteils in Form einer Kugel, ein bis 2 mm oberhalb der Leiterbahn.
    Dazu folgende Bemerkung:
    Bei zwei oder drei Seminaren habe ich die Frage gestellt: Wer braucht den stärkeren Lötkolben: Der jenige, der ein Röhrengerät baut oder derjenige, der ein modernes Halbleitergerät wie den Hobo baut. Ich war gar nicht erstaunt, dass sehr viele OM der Meinung waren der 80W Lötkolben gehöre in die Vergangenheit, bei modernen Bausätzen wären eher 15 Watt angebracht.
    Trotzdem ist diese Annahme falsch!
    Überlegt mal: Verbinde ich den Drahtanschluß eines Widerstandes mit der Lötöse eines Röhrensockels, dann ist die thermische Masse die ich aufheizen muss sehr klein. Hier reichen 15 Watt ohne weiteres aus. Habe ich dagegen eine Leiterplatte mit durchgehender Massefläche, womöglich doppelseitig durchkontaktiert oder wie beim Hobo sogar mit zwei zusätzlichen Innenlagen, dann löte ich auf einer riesigen Kühlfläche. Diese Kühlfläche ist so gut, dass sie z.B. beim BCR völlig ausreicht den Endstufentransistor zu kühlen auch wenn man bei 80m 15 Watt fährt.
    Lötet man auf der Masseseite eines Bauteils, dann ist bei solchen Leiterplatten die Wärmeabfuhr schnell größer als die Zufuhr, wenn die Leistung des Lötkolbens nicht ausreicht. Aus diesem Grunde sollte ein Lötkolben für doppelseitige Platinen auf jeden Fall 50 Watt haben, moderne Lötstationen bieten oft sogar 80 Watt an.
  • Ich habe auch sehr lange auf meinen 25W-PTC-Lötkolben geschworen (trotz Kenntnis diverser Hinweise), und es gab da einige Problemstellen beim Aufbau des BCR. Seit ich eine einfache Lötstation habe, kenne ich den Unterschied - man lötet in einer "anderen Welt", besonders bei Masseflächen etc. Normale Lötkolben liegen hier nur noch in der Kellerecke.
  • Guten Abend
    Ich verstehe generell nicht wozu man überhaupt 15Watt Lötkolben brauchen kann.
    Ich löte seit über 30 Jahren in der Elektronik herum und haben noch nie einen kleineren Kolben als 80 Watt benutzt.
    Es reicht, wenn man einmal im Leben einen richtigen Markenlötkolben kauft, der wie z.B. meiner 80Watt elektronisch geregelt und Spitzen sind von ganz klein bis ziemlich gross erhältlich. Mit Gross meine ich, dass ich damit problemlos mehrlagige Prints in Weissblechgehäuse einlöte oder Akkupacks zusammen löte.
    Die kleinen Kolben sind schlicht und einfach Schmarren und zum Fenster hinausgeworfenes Geld.
    Mit einer guten Lötstation hat man eine Anschaffung fürs Leben und kann damit alle unsere Anforderungen erfüllen.
    Also ist teurer wieder einmal mehr billiger.
    vy73deMark, HB9DRN
  • sorry wenn ich diesen Uraltthread mal hochhole,
    aber ich habe heute (vorhin) angefangen, mein BCR aufzubauen und extra eine neue Lötspitze, nach langer Zeit der Nutzung der alten, montiert.
    Effekt: wie oben beschrieben, nur Kugelbildung am Bauteilbeinchen und an der Lötspitze , mehr nicht machbar. ich weiss nciht ob ich den 78 L 05 beim Lötversuch sogar schon geschrottet habe.
    In der Not habe ich die alte Lötspitze montiert, und alles geht wieder.
    es sind soweit ich weiss, beides Ersa 0,4 mm Spitzen.
    heisst das, die Station war einfach nur zu kalt, oder kann die alte doch besser als die fabrik neue gehen. ?
    ______________
    73 de Volker,
    1DL 1 VAW
  • Hallo Volker,
    bei der BCR-Platine sind in der Mitte auch Leiterbahnen. Eine Lötstation mit 50W oder besser 80W bringt bei 400°C Lötspitzentemperatur und 2mm breiter Flachspitze ist in etwa 1,5 Sekunden das Lötzinn auch auf der anderen Seite der Durchkontaktierung angekommen. Heiss und kurz ist besser als geklebt. Für Lötpausen schalte ich über eine Taste auf 200°C runter. Benutze nur bleihaltiges Lötzinn, diesen anderen Kram kannst Du vergessen.
    Vy 72/73 de Gerhard
    Einmal editiert, zuletzt von DC4LO (16. Januar 2010 um 19:19)
  • ok Gerhard, danke,
    dann muss ich weiter hochdrehen - ich hab 60 W (Ersa Analog 60) aber feine Spitzen. eine 2,1 mm breite hab ich nie besessen. auf 400° zu gehen widerstrebt mir, ich habe immer Bedenken durch zu grosse Hitze das Bauteil zu zerstören ehe es wirklich montiert ist...
    ______________
    73 de Volker,
    1DL 1 VAW
    Original von dd1vw
    ok Gerhard, danke,
    Volker, dreh sogar über 400 Grad!
    Überlege mal: Wenn du mit niedriger Temperatur mehrere Sekunden braten muss, dann hat die Hitze beleibig Zeit in das Bauteil zu kriechen. Lötest du sehr heiß, dann ist der Spuk sofort vorbei und das Bauteil bleibt kalt.
    Das ist wie bei der Kerze, durch deren Flamme du schnell mit dem Finger durchhuschen kannst ohne das es weh tut.
    Original von DL2FI
    Das ist der absolut beste Vergleich, den ich zum Thema gehört habe! Den muss ich mir gleich mal in's Langzeitgedächtnis legen.
  • hallo Peter,
    danke auch Dir.
    Ich hatte es bislang mit~300 Grad versucht, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Leider kann ich erst in der Wochenmitte weitermachen (fehlende Lötnägel), dann starte ich den Versuch mit neuer Lötspitze und 400°.
    ______________
    73 de Volker,
    1DL 1 VAW
  • Hallo Volker,
    ich löte fast alles mit 1,6mm Spitze und 1mm Lot.
    Damit komme ich auch mit SMD 1206 und SMD 0805 klar.
    Erst bei einigen ab SMD 0805 mit kleinen Lötpads, SMD 0603 löte ich mit 0,8mm Lötspitze und SMD Lötzinn.
    Meistens zwischen 320°C - 360°C und 1,6mm Spitze.
    Das verbleite Lot fließt ab ca. 183°C
    [Blockierte Grafik: http://www.radiostore.de/shop/images/product_images/info_images/38_0.jpg]
    Siehe: SI570 einlöten
    Einmal editiert, zuletzt von de0508 (16. Januar 2010 um 22:48)
  • Hallo Uwe,
    ich habe vor kurzem eine Platine eines Bausatzes gelötet, bei dem ich mit den ~300 Grad bestens zurechtkam, im Sekundentakt floss das Lot und bildete gute konkave Lötpunkte.
    Das hab ich kritiklos übernommen, wohl aber ohne zu beachten, daß das BCR eine Multilayerplatine mit entsprechenden Masseflächen hat.
    Ich denke, da lag mein Fehler
    Ansonsten hab ich alles mit 0,8 bzw. 0,4 mm Spitze gemacht und bin ganz zufrieden damit, hier aber war die Leistungsgrenze überschritten.
    ______________
    73 de Volker,
    1DL 1 VAW
  • Hallo ,
    um dieses Thema gibt es viele Wahrheiten oder auch Halbwahrheiten . Ich möchte meine
    Erfahrungen von 25 Lötplätzen der letzten 10 Jahre im QRL weitergeben .
    Bei bleifrei löten die Spitze nicht unter 0,8mm und die Löttemperatur auf keinen Fall über
    395 °C legen . Warum : Bei 0,4 mm Radius zieht sich das Lötmittel zu schnell zurück und
    die Spitze wird Passiv . Bei Temperaturen von 400°C oder darüber verkürzt sich die
    Lebensdauer der Spitzen bedingt durch Oxidation dramatisch , bei uns waren solche Spitzen
    nach zwei Arbeitstagen defekt .Auch ist bei 0,4mm die Wärmeübertragung logischerweise
    bedingt durch den kleinen Querschnitt zu gering und endet in Braterei .
    Bei verbleit löten gilt das gleiche , nur die Lötemperatur kann auf 380°C gesenkt werden .
    Bleifrei Lote sollten mindestens 3% Silberanteil haben , alles andere funktioniert nicht richtig.#
    72 u. 55 Stephan
  • Hallo miteinander,
    meinen Speaky habe ich mit einem 48W ELV-Lötkolben und 360 Grad gelötet. Die meisten Lötstellen waren damit kein Problem. Dennoch gab es an den Masseflächen Schwierigkeiten, vor allem beim löten der Übertrager. Diese habe ich dann mit 425 Grad gelötet um die starke Wärmeabfuhr mit hoher Temperatur zu kompensieren, wobei es dennoch manchmal grenzwertig war. Die größten Probleme gab es auf den Bandmodulen.
    Ich war mit meinem Ergebnis soweit zufrieden, denke aber dass ich künftig besser auf 380 Grad erhöhe.
    Mit Temperaturen über 400 Grad löte ich sehr ungern, da die Lötspitze nach relativ kurzer Zeit "trocken" aussieht und dann keinen vernünftigen Wärmekontakt an das Ziel bringt. Ich muss dann sehr oft mit Lötzinn an die Spitze damit diese wieder schön silbrig "nass" aussieht...
    Ausnahmen, wenn ich auf 425 Grad gehe, sind das auslöten von Bauteilen auf durchkontaktierten Leiterplatten und löten auf größeren Masseflächen.
    Achso, die Spitze ist 0,8mm und hat sich sogar für die meisten SMD Bauteile geeignet. :)
    72, Rainer
    I schwätz noch dr schrift! Oder schreib i noch dr sproch?!?
    Einmal editiert, zuletzt von DG5SBK (17. Januar 2010 um 10:05)
  • Rainer,
    ich löte generell mit 385 Grad heißer Spitze. Diese hat eine Breite von 1,5 mm. Bei Blechlötungen nehme ich eine 2,5 mm breite Spitze und erhöhe auf maximal 405 Grad. GENERELL sollte auf dem Lötkolbenständer ein nasser Lötschwamm liegen, an dem man vor JEDER Lötung die Spitze abwischt. Dann ist sie immer sauber und silbrig glänzend und es ist kein überflüssiger Lötzinntropfen dran.
    SMDs bis 0805 löte ich ebenfalls bei 385 Grad mit 0,5 mm breiter Spitze oder bei noch kleineren Bauformen mit einem SMD-Lötkolben gleicher Wärmeleistung (80 W). Im QRL haben unsere Techniker auch kleinste SMDs grundsätzlich mit 400 Grad gelötet. Dann muss man allerdings jedes Vierteljahr die Spitze wechseln. Allerdings nicht wegen der Lötungen , sondern weil die Kolben 10 h am Tag in Betrieb waren und dann das Zinn doch schneller ins Kupfer migriert.
    73, Uli, DK4SX
    Einmal editiert, zuletzt von DK4SX (18. Januar 2010 um 13:12)
  • Gibt es eine Empfehlung für eine Lotstation?
    Ich bin noch kein OM, gerade am Lernen und will mir vorab schon mal den Harzburg bauen. Früher hatte ich mal einen Weller-Magnastat, aber der ging dann irgendwo herum und jetzt habe ich nur einen Brutzler (keine Station), der maximal zum Stromkabel-Löten taugt :)
    Über eine Antwort wie "Schau doch mal bei Conrad / Reichelt / Pollin nach X, oder Y, oder Z" wäre toll :)
    Übrigens mal ein Lob an die QRPler. Kleiner Background: vor mehr als 20 Jahren lernte ich viele Funkamateure kennen, teils durch einen damaligen Apple-Computerverein (AUGE e.V.), teils durch die AK Funk an der TH Darmstadt. Aber da ich schon Computerei hatte, mit HF nicht so doll war, und eigentlich damals alle Geräte gekauft waren, hat es mich dann doch nicht soooo interessiert. Es war für mich nicht interessant genug, einen K.,Y. oder I. zu kaufen, anzustöpseln und loszulegen. Also habe ich damals die Prüfung nie gemacht.
    Zwischenzeitlich habe ich den Amateurfunk aus den Augen verloren.
    Und vor zwei Jahren fiel mir dann QRP und SDR auf, zwei Dinge, die mich interessieren. Und deswegen habe ich mich vorletzte Woche entschlossen, aktiv für die Prüfung zu lernen.
    Und so will ich mir zum Einstieg einen Harzburg bauen, und später dann noch das eine oder andere Gerät. :)
  • Hallo Holger,
    ich arbeite schon einige Zeit mit einer Ersa RDS 80 und bin mit der Lötstation genauso zufrieden wie mit meiner "alten" Ersa zuvor. Die "alte" hatte nur 50 Watt und das ist heute leider zu wenig, da viele Leiterplatten Multilayer und große Masseflächen haben. Wenn ich mir heute eine Station kaufen wollte, würde ich auf folgende Dinge achten:
    - mindestens 80 Watt
    - Temperatur einstellbar, Maximaltemperatur > 400° erforderlich
    - Lötspitzen wechselbar und gängiger Artikel
    - Lötkolben wechselbar (Falls er mal den Geist aufgibt...)
    - vernünftige Ablage für den Kolben mit Ablage für den Schwamm
    Andere Bastler haben vielleicht noch einige andere Punkte und eine andere Reihenfolge, vielleicht bekommen wir ja ein "Pflichtenheft" für eine Lötstation zusammen ;)
    Schön, das Du zu uns gefunden hast!
    Viele Grüße
    Jürgen
  • Hallo Uli,
    das mit dem nassen Lötschwamm mache ich auch immer. Obwohl die ein oder anderen OMs in meinem OV der Meinung sind dass ein nasser Lötschwamm die Spitze mehr schädigt als ein trockener. Wie Du schon schreibst reinigt ein nasser Schwamm die Spitze besser und einen Schaden kann ich auch nach 12 Jahren Betrieb mit der gleichen Spitze nicht feststellen... Nicht erschrecken, ich löte eher selten! Denke jedoch dass die Spitze mittlerweile auch so 3-4 hundert Betriebsstunden auf der Lebensuhr haben wird.
    Ach ja: Das Lötzinn oxidiert schneller bei höherer Temperatur, darauf wollte ich eigentlich raus. :)
    Es freut mich dass ich mit meiner Erkenntnis zum Lötschwamm als Hobbybastler nicht falsch liege. Genauso lasse ich bei Lötpausen ab ca. 10 Minuten, wenn ich also weiter bestücke oder die Schaltung mal kurz teste, die Spitze auf 150 Grad abkühlen. Mein Gefühl sagt dass es der Spitze gut tut nicht immer unter "Volldampf" zu stehen und ganz abkühlen dauert halt länger. Hoffe dass ich damit auch nicht all zu falsch liege...
    @Holger, meine Lötstation habe ich bei ELV gekauft. Ich bin an sich sehr zufrieden, würde aber gerne mehr Leistung sehen, wie es Jürgen ja auch schon geschrieben hat.
    Meinen LS50 gibt es dort sogar noch und die haben jetzt auch eine 80Watt Variante im Programm (LS80).
    Ich hoffe ein wenig geholfen zu haben, man möge mir wegen der Schleichwerbung verzeihen.. :rolleyes:
    72 + gut Fluss, Rainer
  • Ich arbeite mitlerweile mit einer Weller "WS81 T". Diese Lötstation arbeitet mit 80W und hat eine Ablage mit automatischer Abschaltung. Es gibt auch Lötstationen, bei denen der Lötkolben auf eine einstellbare Temperatur heruntergeregelt wird, wenn der Lötkolben im Ständer abgelegt wird. Diese waren mir aber zu teuer.
    Anders als meine Vorredner arbeite ich mit einem Abstreifschwamm aus weicher Metallwolle (ähnlich grober Stahlwolle).
    Zu diesem Thema passt auch der Beitrag:
    http://qrpforum.de/thread.php?threadid=128
    Ich arbeite übrigens fast immer mit einer 2mm breiten Meißelspitze - auch die ganz kleinen SMD-Bauteile. Nur wenn es unbedingt sein muss, nehme ich eine kleinere Spitze.
    Grüße Jörn
  • Gute Hinweise für eine gut funktionierende Lötstation bzw. Lötkolben .
    Was mir allerdings auffällt, dass viele blaue Links nicht aufrufbar sind. Die sollte man besser entfernen.
    Trotzdem Danke für die vielen guten Ratschläge!
    Roland, OM4VK
