Hallo Leute,
Kinder sind absolut fasziniert von Morse. Was muss diese Taste fuer einen Eindruck
gemacht haben! So ein Sockel waere doch ein prima Projekt fuer die Jugendgruppe/den
OV/Weihnachten/oderso
Das Paddle ist von Jos van den Helm PA1ZP (frueher PA7WWO), gefunden hier:
http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?t=2167
Er schrieb mir dazu (uebersetzt aus dem Englischen):
Ich habe ein paar neuere Versionen gebaut, bei denen die Arme mit einem
Laserschneider aus einer Platte geschnitten wurde, aber diese hier wurde mit
einer CNC Maschine gestanzt. Die neueren Paddles haben eine viel schoenere
Oberflaeche und Kanten, aber das Design ist im grossen und ganzen
unveraendert.
Das Paddle ist aus 8 mm starkem V2A-Edelstahl und sogar die Kontakte sind aus
Edelstahl, aber silberne Kontakte wuerden elektrisch viel besser sein. Das
Paddle sind nicht angemalt sondern mit Glaskugeln bestrahlt.
Der beleuchtete Sockel ist 15 mm stark.
Der Schalter an der Rueckseite erlaubt das Umschalten von rechts/links nach
links/rechts.
Das LED Licht im Plexiglas-Sockel wird durch ein kleines
Electret-Mikrofon und einem kleinen NF-Verstaerker aktiviert. Das Mikrophon liegt auf
dem Lautsprecher meines Transcievers, so dass der ganze Sockel im Morse
Rhythmus aufleuchtet: bei Senden und Empfangen! Das Licht kann zwischen Rot
und Gelb umgeschaltet werden und ausserdem zwischen Morserhythmus, immer an
und immer aus.
Natuerlich hat der Verstaerker ein kleines Gehauese aus Edelstahl.
Das mit der Beleuchtung war nur ein Spielzeug fuer meinen Sohn Geert.
Er bekam das Paddle, als er mit 8 Jahren seinen Morsetest bestand.
Er ist jetzt 14 Jahre alt und sein Rufzeichen ist PD7G.
Eins von meinen Paddels ist jetzt in den USA. Zwei sind in Surinam und eins in
Belgien. Sieben sind in den Niederlanden. Alle waren Geschenke fuer werte
Radiofreunde. Meine Paddles sind unverkaeuflich, genau wie viele Antennen, die
ich gebaut habe (ca. 40 fuer UKW und 40 fuer KW), man kann sie nur umsonst
als Geschenk bekommen.
Nur zwei von den Paddles sind beleuchtet. Zwei weiter haben Plexiglas-Sockel
und die anderen Holzsockel, alle unterschiedliches Holz (Eiche, Teak, andere
tropische Hoelzer)."
Dieses und andere selbstgebaute Paddles lassen sich hier bewundern:http://www.morselabor.de -> Morsetasten
http://www.qth.at/dm3da/morselabor/index.html
73 Daniel M0ERA
Edit: Titel, Link, Abbildung
