ZM-4: Meine Erfahrungen
  • Dieser Kurzbericht richtet sich in erster Linie an zukünftige ZM-4 Erbauer, die nicht Zeit haben, den gesamten Inhalt dieses Forums durchzulesen. Es handelt sich hier also um eine Art Zusammenfassung der Erkenntnisse anderer, die so freundlich waren, sie hier zu publizieren.
    Meine Anleitung hat den Stand 28.06.2008.
    (1) Seite 5 oben: Der LANGE Anschluss (die Anode) der LED kommt zwischen SW1 und C1.
    (2) Seite 6 Beschriftung der Rückwand: Bei S5 ist die hohe Impedanz unten, die niedrige oben.
    (3) Um das Glimmen der LED auf 10m zu eliminieren, machte ich die Modifikation von Olaf DL7VHF.
    Die folgenden beiden Punkte basieren auf meiner eigenen Erfahrung, sind also nicht abgeschrieben wie die 3 obigen Tipps:
    (4) Nach reiflicher Überlegung wickelte ich den grossen Ringkern mit 3 Drähten aufs Mal, beginnend vom Masseanschluss: Rot - blau - schwarz von Masse im Uhrzeigersinn. Mit Sekundenkleber fixiert. Danach blau - schwarz - braun. Wieder fixiert. Zuletzt gelb. Auf diese Weise entsteht garantiert eine einlagige Spule, denn man kann im engsten Teil (beidseitig von GND) ohne Abstand wickeln.
    (5) Nach der Inbetriebnahme kratzte einer der beiden Drehkos, das SWR machte wilde Sprünge. Grund war die nicht ganz zentrierte Bohrung für die Drehko-Achse. Je nach Drehwinkel streifte die Achse die Frontplatte. Mit einer Nadelfeile wurde die Öffnung entsprechend vergrössert und das Problem behoben.
    73, Markus
  • Hallo
    Vielen Dank für die Hinweise. Mein ZM4 ist heute gekommen. Bin doch etwas entäuscht. Die Anleitung enthält einige Rechtschreibfehler und wie ich hier lese wohl auch noch inhaltliche Fehler. Einige habe ich schon selbst gefunden. Habe den selben Anleitungsstand wie du auch (vom 18.06.08 ).
    - Auf Seite 6 in der Skizze der ZM4 Frontplatte ist der Schalter für Work / Tune mit S5 beschriftet genauso wie der Schalter auf der Rückseite zur Impedanzumschaltung. Beim Lesen des Textes ist der Work / Tune Schalter mit S3 angegeben.
    - Für die Schalter 7mm Löcher zu bohren finde ich etwas viel. Habe mit dem Messschieber nachgemessen. 6mm würden dicke hinreichen.
    Die Gehäuseteile wollte ich bei Schaeffer fertigen lassen - Gleich mit Beschriftung. Nun lese ich hier, dass wohl die Bezeichung Imp. hoch und Imp. niedr. vertauscht sind. Bei mir steht in der Beschreibung, dass Schalterstellung oben - hohe Impedanz ist und unten niedrige Impedanz. Das ist dann wohl falsch oder wie?
    Im Shop ist der Tuner mit schwarzen Drehknöpfen auf den Drehko's abgebildet. Sind die grundsätzlich nicht dabei, oder fehlen die bei mir?
    Wie sieht es mit der LED aus? Irgendwie weiß ich mit dem Abdruck auf der Platine überhaupt nicht anzufangen, wo die nun genau hinkommt.
    Irgendwie habe ich gar keine Lust mehr, den Tuner zusammen zu löten ... :(
    Schönen Abend noch.
    73, DO1JO
  • Hallo DO1JO,
    löt ihn zusammen!
    Du wirst über die Funktion überrascht sein! Auch wenn im Handbuch ein paar Flüchtigkeitsfehler enthalten sind, über die ich auch gestolpert bin, ist es ein Super Tuner!
    Beispiel: Kurz nach dem Aufbau habe ich mit einer eiligst aufgebauten Vertikal Drahtschleife für 40 Meter + ZM4 mit 250 mW die Ostküste Kanadas
    gearbeitet und das im Sonnenfleckenminimum!
    Zwischenzeitlich habe ich bemerkt daß dieser Z Match Tuner wesentlich besser spielt als mein vorher mit StromBalun verwendeter Transmatch von Annecke!
    Kann nun bei meiner ZS6BKW alle Bänder anpassen. Sogar 30 und 15 die vorher
    nicht gingen laufen jetzt tadellos!
    noch Fragen?
    nicht verzagen...
    vy 72, Heinz DL3RAD
    vy 72/73 es awdh auf KW!
    de Heinz, DL3RAD/DE0RST
    QTH: Burglengenfeld JN69AE
    Edited once, last by DL3RAD ().
  • Quote
    Original von DO1JO
    Hallo
    73, DO1JO
    Guten Morgen DO1JO.
    alle die schon länger mit meinen Baumappen bauen wissen, dass ich mich über jede Zuarbeit freue. Transferiere doch einfach deine Enttäuschung in ein Erfolgserlebnis indem du mir den korrigierten und überarbeiteten Text zuschickt. Ich arbeite deine Zuarbeit dann gerne in die Baumappe ein.
    Eigene Aktivität erhöht ja bekanntlich den Pegel an Glückshormon im Körper, vielleicht findest du durch aktive Mitarbeit ja auch die verlorene Lust am Löten wieder :D
  • Moin DO1JO,
    sei bitte so nett und gib Deinen Vornamen an.
    Der ZM4 ist bei mir schon länger im Einsatz, ein toller Tuner möchte nicht drauf verzichten.
    Das Baubuch ist herrvorragend, trotz kleiner Fehler, auch für den Anfänger ist der Tuner gut zu bauen.
    Lies in Ruhe und sorgfältig alles durch, guck die Zeichnungen genau an, dann kriegst Du das auch hin.
    Die Knöpfe gehören zum Bausatz, kurzer Anruf und bekommst Ersatzt,
    die LED kommt in die Frontplatte, Du musst ja sehen können ob gut abgestimmt ist oder nicht,
    und viel Erfolg und Spass beim löten,
  • Hallo Jona,
    bei meinem ZM-4 sitzt die LED auf der Frontseite oberhalb der beiden nebeneinander liegenden Schalter (frage mich nicht nach deren Bezeichnungen). Da sie ja über Drähte angeschlossen ist, kannst Du den Platz relativ frei bestimmen.
  • Hallo Allerseits!
    Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Habe heute auf Arbeit in der MIttagspause die Frontplatten gebohrt. War eigentlich kein Hit - Na gut auf Arbeit habe ich wesentlich besseres Zeug z.B. hochwertige Bohrer und eine gescheite Ständerbohrmaschine. Habe die Löcher so gebohrt wie ich die Bauteile vorher abgemessen habe. Also für die Schalter z.B. 6mm. Eben mal alle Bauteile soweit reingeschraubt und passt auch alles. Damit wären die Bohrarbeiten schonmal erledigt.
    Mal schauen ob ich die Woche trotz QRL noch dazu komme, mit dem Ringkern anzufangen. Sollte aber denke ich mal kein Problem sein.
    Mit der LED meinte ich nicht, wo die eingebaut wird sondern wie sie angeschlossen wird, also in welches Loch der Platine die Beinchen kommen. Werde dort wohl zwei Stücken Draht anlöten, weil das Beinchen direkt wohl nicht bis runter auf die Platine reicht. Dann gibt es auch keinen ungewollten Kontakt mit der Frontplatte.
    Was mir noch aufgefallen ist, man soll ja die hinteren Anschlüsse von den Drehkos auch mit dem Silberdraht anlöten. Aber das wird wohl kaum in die Löcher der Platine passen. Die Lötaugen sind ja groß genug, also werde ich die 4 Löcher morgen auf Arbeit auch ein bisschen größer bohren.
    Bruno: Das mit den Drehknöpfen für die Drehkos ist glaube ich nicht so dramatisch. Die Drehkos haben wo wie es aussieht normale 6mm Achsen und dafür habe ich glaube ich noch Knöpfe in meiner "Bastelkiste". Ansonsten werde ich mich nochmal kurz an Peter oder seine Frau wenden.
    Dann wünsche ich euch allen einen schönen Abend und nochmal vielen Dank für die vielen Hinweise!
    73, Jona, DO1JO
  • Das Thema Impedanzschalter kam schonmal auf (wegen der Beschriftung der Rückseite).
    siehe hier
    Anscheinend ist das Peter damals entgangen.
    73 Daniel,DH8DX
  • Hallo Freunde !
    Ich habe in meiner ZM2 noch einen Roten Rigkern.
    Warum ist der bei der ZM4 nun in Gelb ?
    Ich glaube, das er ja die selbe Baugröße hat wie der alte !?
    Bin mal gespannt !
    vy 72 / 73 de Bert DK7QB - DE0CWL
