Dank Dietmar hier einige kleine Ergänzungen. Auf der Homepage ist jetzt die Version 1.3a hinterlegt. Sie enthält alle bis heute, 17.6.2008 bekannten Ergänzungen also auch die in diesem Test beschriebenen.
Stückliste Frontplatte ergänzt: 1 Silikonunterleger für TO220, 1 Isolierhütchen, 1 Schraube M3x8, 1 Mutter M3
Seite 24 Bestückungsplan IC3 deutlicher gezeichnet
Test BG1 Test: Text eingefügt: Stromaufname typisch 16mA, sollte 20mA nicht überschreiten
BG2 Schaltung: Schaltung enthielt teilweise noch Elemente der Version 00. Durch Version 01 ersetzt (siehe Anhang)
BG2 Seite 32 Testpunkt ist Buchse 1 PIN 5, nicht PIN 6
BG3 S. 38 Test der Baugruppe:
Hinweis ergänzt:
Der Kopfhörer muss einen 3,5mm Stereo Klinkenstecker haben, Mono Stecker führen zu Fehlfunktion!
Zusätzlich Test der Tastfunktion eingebaut:
Da du in dieser Baugruppe ja auch die Buchse für die Morsetaste angeschlossen hast, kannst du jetzt auch die in BG2 aufgebauten Taststufen testen.
Schalte auf Betriebsart CW (Schalter nach oben)
Schalte im Menü den internen keyer aus (Setup, keyer off wählen, anschließend zeigt das Display als nächste Wahlmöglichkeit keyer ON.
Messe mit einem Voltmeter an der Frontplatte Buchse 1 PIN 5 gegen Masse. Bei gedrückter Morsetaste müssen hier 8V anstehen (+8Vs), sonst 0 Volt.
Einige kleine Schönheitsfehler wurden beseitig die für die Funktion der Baumappe keine Bedeutung haben und deswegen hier nicht aufgeführt werden.
