Messpraxis für Empfänger, Sender und Antennen
Vorwort
Messung von Empfängerkennwerten
((„große“ Überschrift))
Der HF-Generator – wichtigstes Messgerät für Empfänger
Statische und dynamische Kennwerte
Welche statischen Werte messen oder prüfen wir?
Eingangswiderstand
Im-Band-Selektivität
Nachbarkanal-Selektivität
Formfaktor
Spiegelfrequenz-Unterdrückung
S-Meter-Anzeigeverlauf
Stabilität
Empfindlichkeit
Oszillatorrauschen
Welche dynamischen Werte messen wir?
AGC-Kennlinie
Dynamikbereich erster Ordnung
Hintergrund-Info: Eingangswiderstand
Ermittlung des Eingangswiderstands
Prüfung mit HF-Generator und Scope oder Detektor
Prüfung mit HF-Widerstandsmessbrücke und Dipmeter bzw. HF-Messgenerator
Prüfung mit Antennenanalysator
Hintergrund-Info: Selektion und Selektivität
Ermittlung der Nahselektion
Ermittlung der Im-Band-Selektivitität
Prüfung der Nachbarkanal-Selektivität
Hintergrund-Info: Formfaktor
Ermittlung des Formfaktors
Hintergrund-Info: Spiegelfrequenz-Unterdrückung
Ermittlung der Spiegelfrequenz-Unterdrückung
Ermittlung mit HF-Generator mit Pegelsteller
Ermittlung mit einfachem Generator oder Dipper
Hintergrund-Info: S-Meter
Ermittlung des S-Meter-Anzeigeverlaufs
Hintergrund-Info: Stabilität
Ermittlung der Stabilität
Prüfung der mechanischen Stabilität
Prüfung der elektrischen Stabilität
Ermittlung der Einlaufdrift
Ermittlung der Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur
Exkurs: Empfindlichkeit
Vermeidbares und unvermeidbares Rauschen
Rauschen = Empfindlichkeit
Als Spannung oder Rauschmaß
So empfindlich wie nötig!
Rauschmaß-Ermittlung auf KW
Besonderheiten bei FM-Empfängern
Ermittlung der Empfindlichkeit
Kurzcheck eines KW-Empfängers
Prüfung eines KW-Empfängers mit dem HF-Generator
Messung an einem KW-Empfänger mit dem HF-Generator
RMS-Pegelmesser mit dem AD 636
Messung an einem KW-Empfänger mit dem Rauschgenerator
Prüfung eines FM-Empfängers
Von der Grenzempfindlichkeit zum Rauschmaß
Hintergrund-Info: Oszillatorrauschen
Ermittlung des Oszillatorrauschens
Hintergrund-Info: AGC
Ermittlung der AGC-Kennlinie
Hintergrund-Info: Dynamikbereiche
Ermittlung des Dynamikbereichs erster Ordnung
Exkurs: Intermodulation
Phänomen Intermodulation
Intercept-Punkte sind leistungsabhängig
Der Frequenzabstand hat große Bedeutung
Die Zusammenschaltung der Generatoren ist kritisch
Auch die Generatoren sind kritisch
Intercept-Punkte sind frequenzabhängig
IP und effektiver IP
IM erfolgt nicht nur im Frontend
Fazit
Messung von Senderkennwerten
Das Oszilloskop – wichtigstes Messgerät für Sender
Welche Werte messen oder prüfen wir?
Stabilität
Dauerstrich-Ausgangsleistung
Stromaufnahme/Wirkungsgrad bei Dauerstrichbetrieb
1-dB-Kompressionspunkt
PEP/Linearität
Stromaufnahme/Wirkungsgrad bei Zweitonbetrieb
Nebenwellen
Hintergrund-Info: Dauerstrich-Ausgangsleistung
Ermittlung der Dauerstrich-Ausgangsleistung
Hintergrund-Info: Stromaufnahme und Wirkungsgrad
Ermittlung von Stromaufnahme und Wirkungsgrad bei Dauerstrichbetrieb
Hintergrund-Info: 1-dB-Kompressionspunkt
Ermittlung des 1-dB-Kompressionspunkts
Hintergrund-Info: PEP/Linearität
Ermittlung der PEP/Prüfung der Linearität
Ermittlung von Stromaufnahme und Wirkungsgrad bei Ein- und Zweitonbetrieb
Ermittlung bei Eintonbetrieb
Ermittlung bei Zweitonbetrieb
Exkurs: Ober- und Nebenwellen
Oberwellen
Nebenwellen
Prüfung der Ober- und Nebenwellen
Prüfung der Oberwellen
Prüfung der Trägerunterdrückung
Prüfung der Seitenband-Unterdrückung
Interpretation wichtiger Messwerte von Empfängern, Sendern und Transceivern
Vorbemerkungen
KW-Empfänger
Intercept-Punkt/Dynamikbereich dritter Ordnung
Shape-Faktor
Regelbereich der AGC
Reziprokes Mischen
Blocking
Intercept-Punkt zweiter Ordnung
FM-Empfänger
Empfindlichkeit
25-kHz-Nachbarkanal-Selektivität
Intercept-Punkt dritter Ordnung
Blocking-Abstand
AM-Unterdrückung
KW-Sender
Spektrale Reinheit
Intermodulations-Dämpfung
FM-Sender
Spektrale Reinheit
Messung von Antennenkennwerten
Der Antennenanalysator – wichtigstes Messgerät für Antennen
Empfänger zur Frequenzanzeige
SWR-Ermittlung
Das Antennen-SWR
Der Widerstand hinter dem Antennen-SWR
Relative Bandbreite und SWR-Bandbreite
Minimales SWR und Antennenlänge
Ermittlung des Antennen-Anschlusswiderstands
Ermittlung des Kabel-Wellenwiderstands
Ermittlung des Verkürzungsfaktors
Ermittlung der Kabeldämpfung
Prüfung von Stubs
Voreinstellung von Anpassgeräten
Prüfung von HF-Übertragern
Was unterscheidet Spannungs- und Strom-Balun?
Prüfen von Spannungs- und Strom-Baluns
Ermittlung einer Induktivität
Güteabschätzung oder -ermittlung
Bestimmung von HF-Widerständen unter 17 und über 150 Ohm
Messung der Feldstärke
Pegelmesser und Magnetfeldsonde – das wichtigste Mess-Equipment für die Feldstärke
Exkurs: Feldstärke
Das elektromagnetische Feld
Störung eines Feldes
Elektrische und magnetische Feldstärke
Vom Feld zur Welle
Polarisation
Nahfeld und Fernfeld
Die Feldstärke einer Sendeantenne
Feldstärke-Messpraxis
Nah- und Fernfeld amtlich
E- oder H-Feld messen?
Antennenfaktor bzw. Wandlungsmaß
Was ist pegelselektives Messen?
Messen mit HFS1 und PWRM1
Prüfung auf Mantelwellen
mehr Info im beam-shop.de, ist schon kurze Zeit lieferbar, vielleicht schaffts der Hase noch...
