Hallo Funkfreunde,
ich habe das Tiefpassfilter vom Tramp / Speaky eigentlich sehr sorgfältig nachgebaut. Nach dem Einbau fiel jedoch eine teilweise erhebliche Dämpfung des Ausgangssignals auf.
3,5 Mhz 1,76 dB
7,0 Mhz 0,45 dB
14,0 Mhz 1,04 dB
18,0 MHz 1,45 dB
Daraufhin habe ich das TPF mit einem 50 Ohm HF-Generator, einem vor geschaltetem 3 dB Dämpfungsglied und einem 50 Ohm Abschlusswiderstand gemessen und die Spannungswerte mit einem Oszillographen am Eingang und Ausgang verglichen.
80m
2,0 Mhz -0,92 dB
2,5 Mhz -1,16 dB
3,0 Mhz -1,41 dB
3,5 Mhz -2,50 dB
4,0 Mhz -4,08 dB
4,5 Mhz -4,44 dB
5,0 Mhz -9,76 dB
40m
5,0 Mhz -1,16 dB
6,0 Mhz -1,41 dB
7,0 Mhz -1,80 dB
8,0 Mhz -1,94 dB
9,0 Mhz -2,79 dB
10,0 Mhz -6,02 dB
14,0 Mhz -12,96 dB
17m / 20m
10,0 Mhz -1,41 dB
12,0 Mhz -1,16 dB
14,0 Mhz -1,41 dB
16,0 Mhz -2,50 dB
18,0 Mhz -3,75 dB
20,0 Mhz -4,44 dB
22,0 Mhz -10,46 dB
Zum einen scheint die Durchlassdämpfung relativ hoch, andererseits die Bandbreite zu gering. In den Unterlagen des TPF werden simulierte Durchlassdämpfungen von deutlich weniger als 1 dB angegeben. Hat jemand praktische Vergleichswerte? Ist der Messaufbau korrekt?
Wenn das TPF wirklich ungenügend ist, was ist zu tun?
Kondensatoren (z.Zt Keramik Scheibenkondensatoren 63-100V (Kerko v. R)) austauschen, ggf. gegen welche? Glimmerkondensatoren?
Wie verändere ich am besten kontrolliert die Bandbreite, ohne das ganze Filter zu verstimmen?
73 Christian DL9NL
