Suche Trapezkondensatoren 1nf
  • Hallo Oms,
    ich suche 2 Trapezkondensatoren 1nf. Wer hat sowas in der Bastelkiste liegen und braucht es nicht mehr, oder kann 2, natürlich gegen Bezahlung und Portoerstattung, abgeben.
    Bei den Elektronikversendern sind die Mindestbestellwerte so hoch das dann ein einzelner Kondensator astronomisch teuer wird.
    Ich brauche sie für einen 23cm Mischer von DD9DU.
    73 de Detlef / DC3DEK
  • Hallo Detlef,
    mehm doch einfach einen SMD-Kondensator, Bauform 0805 sollte hier passen. Das ist dann zwar etwas "fummlig" mit dem Einlöten, dürfte aber HF-mäßig sich günstiger auswirken.
    Falls Du hast, kannst du auch einen alten bedrahteten Scheibenkondensator, wie sie bis Anfang der 70'ger Beispielsweise in Röhren TV's eingesetzt wurden, verwenden. Der Lack wird mit Nitroverdünnung oder Aceton abgewaschen, die Drähtchen sind meist flach aufgelötet. Eventuell ist der Schlitz auf der Platine etwas zu vergrößern.
    73 de Dietmar, DL2BZE
    2 Mal editiert, zuletzt von DL2BZE ()
  • Hallo Dietmar,
    Hallo Rainer,
    Danke für Eure Tips.
    Ein OM hat mir die Kondensatoren angeboten und ich habe das Angebot gerne angenommen.
    Also Problem gelöst.
    Einmal editiert, zuletzt von DC3DEK ()
