Guten Morgen,
muss mal eine Frage zur Stromaufnahme des K2 im Empfangsbetrieb loswerden.
Dazu folgende Historie:
Habe gestern beim KAT2 Modul den U4 gewechselt, sah nicht richtig gut aus, war schlecht eingeloetet.
Vorher wie in der Anleitung beschrieben, Stromaufnahme bei Empfang notiert:
13,5 V und 260 mA.
Die Angaben stimmen soweit mit der Bauanleitung.
Dann weiter laut Anleitung den Tuner angeschlossen, Stromaufnahme nur 280 mA.
Auch alles ok.
Alles eingebaut, lt. Anleitung von den Kollektoren der Endstufentransistoren gegen Masse gemessen, ca. 960 Ohm - passt auch.
Dann die Abstimmschritte durchgefuehrt, um den C56 nahe 000 einzustellen.
Bin bis ca. 010 - 009 ...
Bei dieser Einstellerei fing es etwas nach Strom zu 'riechen' an ...
... schnell vom Strom getrennt.
KAT2 wieder ausgebaut, erneut die Endstufen Transistoren Kollektor gegen Masse gemessen, Wiederstand nur 630 Ohm.
Stromaufnahme nun 460 mA.
Den Abgleich getraut weiterzufuehren bis zum Ende.
KAT2 funktioniert, scheinbar auch alle Funktionen des K2 - Ruhestrom mit eingebautem KAT2 ca. 20 mA hoeher, das waere ok fuer die Stromaufnahme des KAT2.
Aber in Summe 480 mA.
Dieser Wert laueft dann langsam hoch bis zu 520 mA.
Moechte den K2 mit der Stromaufnahme im RX Betrieb aber nicht lassen.
Hat jemand eine Idee, was sich dort 'verabschiedet' hat, oder ein Vorgehen fuer eine Fehlersuche.
Habe den K2 nicht selbst aufgebaut, ist #04766, wurde ueber Peter gekauft.
Fuer Hinweise aller Art schon mal Dankeschoen.
73 de Frank DL1KWK
