ich hoffe jemand kann meinem K2 #6150 helfen.
Der Aufbau ging eigendlich ohne Probleme von statten.
Leider ist das PSK31-Signal unter aller S.. .
Ein PSK20 von Wonderlabs als Kontrollempfänger brachte es an den Tag.
Neben dem Nutzsignal bei z.B. 1Khz mehrere Linien mit abnehmender
Stärke bis hinauf auf 2Khz und runter bis 500Hz.
Selbst bei geringster Leistung und Ansteuerung von der Soundkarte
sind diese Signale vorhanden.
Ich habe schon den NE602 gewechselt. Das Signal wird direkt am
Pin 1 des Mischers eingespeisst. Auch die Einspeissung
über den Mikrofoneingang brachte keine Änderung.
Das NF-Signal selbst ist sauber.
Das SSB-Modul ist nicht umgebaut, hat also noch D4.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
Christhard DM3CV
