Hallo zusammen,
ich möchte einen Clapp-Oszillator mit möglichst hoher Frequenzkonstanz für SSB- und DRM-Empfang bauen. Eine Drift von 100 bis 200 Hz pro Stunde wäre aktzeptabel. Die Schaltung soll ähnlich wie unter http://de.wikipedia.org/wiki/Clapp-Schaltung beschrieben aussehen:
[Blockierte Grafik: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/d/dd/Clapp_oszillator.GIF]
Dieser Oszillator soll nur auf einer einzigen Frequenz bei 4,903 MHz schwingen. Leider gibt es keinen Standardquarz dafür. Man könnte einen anfertigen lassen, aber das wird mir zu teuer und umständlich. Im konkreten Beispiel möchte ich ein Blue Cool Radio DRM-tauglich machen und es dafür mit einem 12-khz-ZF-Ausgang vershehen.
Jetzt dachte ich mir mit entsprechenden Cs eine Temperaturkompensation hinzubekommen. Zusätzlich möchte ich die kleine Schaltung in 1 cm dickem Styropor verkleben. Der Innenraum soll mit einem 2-Watt-Widerstand beheizt werden. Hat das jemand schon ausprobiert? Wenn nicht, mache ich das.
Früher hat man ja die Oszillatoren künstlich gealtert, in dem man sich in den Backofen bei 100 Grad legte. Bringt das was bei den modernen Bauteilen?
vy 73 Volker SM5ZBS
