Hi,
ich habe den VFO fertig und der Abstimmbereich geht von 2,999 bis 3.025.
Ich find das ein bischen wenig.
Wie kann ich den Abstimmbereich vergrößern.
73 Dirk
Habe mal den Titel etwas geändert, damit die Forum Suchmaschine den Thread besser findet
Hi,
73 Dirk
Hi Dirk,
ich bin zwar (noch) kein Mosquitaerbauer, aber ich meine, dass das abstimmbare Bandsegment eh nur maximal 30kHz für den CW Bereich beträgt.
72 de thomas, dk2nb
Freunde,
ich muß mal in's gleiche Horn stoßen wie jmd. anders an ähnlicher Stelle: bevor Ihr einen neuen thread & damit Tür & Tor zur Unübersichtlichkeit aufmacht, gebt doch Euren Suchbegriff bitte mal in das dafür vorgesehene Feld auf dem Portal ein & lest, was da steht...
Es gibt mittlerweile fast 17.000 Beiträge im Forum, viele Sachen wurden bereits diskutiert & bedarfsweise sollte man mit seiner Frage an der passenden Stelle anknüpfen, ok?
nix für ungut...
72,3!
Tom -. ... .
ZitatOriginal von dl8aax
Hi,
73 Dirk
Moin Dirk,
also, 25 kHz ist nicht normal, eigentlich geht die Mosquita bei Aufbau nach Baumappe immer bis mindestens 3035 /3040 (7035/7040)
Wie auch immer, die Spreitzung kann man natürlich ändern:
Der Variable Bereich wird bestimmt von dem Anteil der Kapazität der Varicaps an der gesamten Kreiskapazität. Wenn man den variablen Bereich größer machen will muss man dementsprechend diesen Anteil erhöhen. Da die Varicaps selbst nicht veränderbar sind, musst du den Festkondensator verkleinern wodurch der Variable Anteil an der Gesamtkapazität größer wird.
Damit du wieder im richtigen Frequenzbereich bist, musst du natürlich die Induktivität der VFO Spule in dem Maße erhöhen, wie du die Kreiskapazität kleiner gemacht hast.
Hallo Dirk,
normalerweise macht der VFO so etwas nicht. Bevor Du jetzt L4 und C32 bearbeitest kontrolliere mal R12 1k und R13 3k3 damit kann man auch gut den Abstimmbereich einengen, aber auch erweitern. Beachte das über R13 immer mindestens 1V abfallen sollen. Besser mehr. Im Normalzustand sind es 1,85V und zwischen Poti und R12 sollen 7,45V anliegen. Jeweils gegen Masse.
Hi,
Volgende Spannungen messe ich:
Poti vfo
Pin 1 = 7,54V
2 = 8,86 V
3 = 1,95 - 7,53V
R12= 7,54 V
73 Dirk
ZitatAlles anzeigenOriginal von dl8aax
Hi,
Poti vfo
Pin 1 = 7,54V
2 = 8,86 V
3 = 1,95 - 7,53V
R12= 7,54 V
73 Dirk
Hallo Dirk,
die Spannung an Pin 2 kann nicht stimmen, muß aber nach der Aussage Pin 3 1,95V sein. Das ist dann wieder normal. Bleibt als Ursache nur die BB109 oder ein Fehler im Schwingkreisaufbau.
Als Versuch kannst Du R13 auf 1k8 verkleinern, das vergroßert den Einstelbereich des VFO.
Hallo Dirk,
vor längerer Zeit hatte ich auch das Problem des zu geringen Abstimmbereiches.
Habe auch hier im Forum nachgefragt, aber dann vergessen, die gefundene Ursache im Forum bekannt zu geben.
Bei mir trat der Effekt auf, dass sich trotz Verringerung der Kreiskapazität und
neu gewickelter Spule keine Änderung einstellte. Nach vielen Versuchen habe ich mich dann den C-Dioden gewidmet. Und das war es dann auch, eine war defekt oder zumindestens keine BB109. Nach Einsatz zweier neuer Dioden und Wieder-
herstellung der Original-Kreisdaten war alles ok. Mein Mosquita überstreicht jetzt den Bereich von 6999 bis 7038 kHz.
Schau mal nach den Dioden, viel Erfolg!
Hallo
Ich bin momentan ebenfalls am Aufbau des Mosquita-Bausatzes und bisher ist alles gut verlaufen. Jetzt bin ich bei der Spule L4 angelangt..... Der Frequenzbereich liebt bei 3037-3082kHz und ich kriege ihn nicht mehr tiefer! Im eingebauten Zustand ist da mit Spreizen resp. Zusammenschieben der Windungen nichts zu machen. Müssten die Windungen näher beisammen oder weiter auseinander liegen? Die Windungszahlen stimmen. Bevor ich die Windungszahlen verändere, Frage: ist dieses Problem bekannt???
73 David
Hllo David,
näher zusammen bringt mehr Induktivität und somit weniger Frequenz. Bei Deiner Abweichung sollte schon ein relativ geringes Zusammenrücken am Wicklungsende ausreichend sein.
Hallo Reinner
Habe nun x-mal an der Spule rumgefrückt und geschoben.... und siehe es hat geklappt!. Besten dank für die Info.
73 David
