Hier Inhalt und Vorwort:
Sicherheit bei HF-Messungen
Spannungsmessung – Grundlagen
<fl>Grundsätzlich zu beachten
Mögliche Werte einer Sinus- oder Rauschspannung
<zw>HF-Spannungsmessung mit dem Scope
<fl>Grundtypen
Beachtung der Bandbreite
Nur bei Flanken: Beachtung der Anstiegszeit
Rauschen richtig messen
Frequenzabhängigkeit des Ohmschen Anteils am Scope-Eingangswiderstand
Frequenzabhängigkeit des Ohmschen Anteils am Tastkopf-Eingangswiderstand
Die Eingangsimpedanz
Teilerfaktor über der Frequenz
Die Kompensation
Grenzfrequenz und Anstiegszeit mit Tastkopf
Verzichtbarer Luxus: die Faktor-5-Regel
Spannungsfestigkeit mit Tastkopf
Der Phasengang
Reflexionen
Was lehrt uns das?
Teiler-Tastkopf-Tipps
<zw>Praktische Tastkopfschaltungen
<fl>Passive Tektronix-Tastköpfe
Aktiver Tastkopf von Hewlett-Packard
Wichtig!
Ein paar Selbstbau-Schaltungsvorschläge
<zw>HF-Spannungsmessung durch Gleichrichtung
<fl>Qualitative Betrachtung des Diodengleichrichters
Die Schottky-Formel hilft weiter
Praktische Schlussfolgerungen
Von Vorteil: Verdoppler
Durchgangskopf, Richtkoppler und Stehwellenmesser
Transistoren als Messgleichrichter
Leistungsfähiger Präzisionsgleichrichter
Elektronische HF-Voltmeter
HF-Spannungsmessung mit logarithmischer Anzeige (Pegelmessung)
Wie viel Sinn macht ein Verstärker?
Zum Schluss ein Blick zu den Profis
Zusammenfassung
<zw>HF-Strommessung
<fl>Indirekte Messung, Variante 1
Indirekte Messung, Variante 2
Stromwandler für Messzwecke
RF Current Probe
Die Stromzange – die RF Current Probe des Profis
Zusammenfassung
<zw>HF-Leistungsmessung
<fl>Leistung, Spannung und Widerstand
Die drei Arten von Leistung
Spannung und Leistung bei 50 Ohm
Messen an der Dummy Load
Lineare Anzeige
Mikrowatt und Milliwatt messen
Leistungspegel in Dezibel messen
Sendeleistungen messen
Thermisches – Grundlagen
Thermisches – Schaltungen
Die drei Messprinzipien im „Leistungsvergleich“
Noch ein Wort zur Rauschmessung
Zusammenfassung
<zw>Hochfrequenzmessung
<fl>Wie genau?
Praktisches Zähler-Wissen
Tipps zum Messen
Referenzfrequenz – woher?
Vorteiler
Zusammenfassung
<zw>Kapazitäts- und Induktivitätsmessung
<fl>Kapazitätsmessung
Induktivitätsmess-Zusätze zu DMM und Zähler
Es geht auch mit der Soundcard!
Zusammenfassung
<zw>Messungen mithilfe eines HF-Generators
<fl>Für passive Messobjekte
Preiswerte HF-Generatoren
Resonanzfrequenz bestimmen
Schwingkreisgüte ermitteln
Filter und Übertrager ausmessen
Test von Empfängern
Induktivitätsermittlung
Impedanzmessung
<zw>Was ist, was kann ein Dipper?
<fl>Dipper und Zähler
Anatomisches und Historisches
DipIt – eine Innovation
Anwendungsmöglichkeiten
Auf die Kopplung kommt es an!
Einsatzbeispiele ganz konkret
<zw>Stichwortverzeichnis
Die Hochfrequenztechnik kennt seit ihrer Entstehung vor etwas über 100 Jahren keinen Stillstand. Anfangs durch Maschinensender gekennzeichnet, wurde sie im Laufe ihrer Entwicklung – wie die gesamte Elektronik – entscheidend durch Röhre, Transistor und IC geprägt. Doch in einem Punkt ist es heute noch genau wie gestern: Bei Entwicklung-, Nachbau, Modifizierung oder Reparatur hochfrequenztechnischer Schaltungen und Geräte kommt man um Messungen nicht herum, ja selbst zur Charakterisierung von Bauelementen oder Baugruppen für die HF-Technik benötigt man durchdachte Messverfahren. Und das wird auch morgen noch so sein!
Allerdings hat die Hochfrequenz-Messtechnik so ihre Tücken: Ob Spannungs-, Strom-, Leistungs- oder Frequenzmessung – immer geht es im Hochfrequenzbereich ganz anders zu als bei niedrigen Frequenzen. Vom DC-, 50-Hz- oder Audio-Bereich Gewohntes funktioniert da im HF-Bereich nicht mehr. Der Teufel steckt zudem allzu oft im Detail.
Die Theorie sieht leider meist an diesen Fallstricken vorbei. Allein das richtige praktische Wissen entscheidet daher über Erfolg und Misserfolg einer Messung im HF-Bereich. In diesem Buch wird es vermittelt. Ob Sie also Profi, Auszubildender oder Amateur sind – Sie haben damit den richtigen Begleiter in die Hochfrequenz-Messpraxis gefunden. Die vorliegende systematische Zusammenstellung der Messverfahren für alle wichtigen Größen im HF-Bereich beruht auf jahrzehntlanger Erfahrung und entspricht dem Wunsch vieler Hochfrequenz- und Funktechniker nach zweckmäßigen und somit auch kostengünstigen Messverfahren. Das Buch ist gleichermaßen geeignet für Ausbildung, Labor und Funkhobby.
„Wer misst, misst Mist“ – dieser oft gehörte flapsige Spruch, der leider mehr als ein Körnchen Wahrheit enthält, sollte nun für Sie auch im Bereich der Hochfrequenztechnik nicht mehr gelten.
Und keine Angst um die Finanzen: „Zweckmäßig“ bedeutet wirklich meist auch „kostengünstig“. Das Buch liefert viele Beweise dafür, denn es geht nicht nach der plumpen Devise „So genau wie möglich“ vor, sondern legt den klugen Maßstab „So genau wie nötig“ an.
Ganz wichtig ist es, grobe Messfehler zu vermeiden, die leider im HF-Bereich dem weniger erfahrenen Techniker besonders schnell unterlaufen können. Ein solcher Fehler – auch qualitativer Fehler genannt – verfälscht das Ergebnis zumeist völlig. Leider wird dieses Problem oft übersehen im Bestreben, den (grundsätzlich unausweichlichen, aber geringfügigen) quantitativen Fehler gering zu halten, also beispielsweise die Ablesegenauigkeit zu maximieren.
Dieses Buch setzt Grundlagenwissen, wie es viele Lehrbücher vermitteln, bereits voraus. Das heißt aber nicht, dass es ganz ohne Theorie abgeht, doch wird diese nur soweit bemüht, als sie der Praxis dient.
Der Autor bemühte sich um einen möglichst lockeren und leicht verständlichen Stil und hofft, dass Sie, lieber Leser, aus den unterbreiteten Messvorschlägen und den wichtigen Zusatzinformationen den größten praktischen Nutzen ziehen können.
Erhältlich bei Franzis. Für den Preis an der Schmerzgrenze kann ich leider nichts...
