Hallo QRP-Gemeinde!
Nach dem verbinden der Hauptplatine mit der DDS habe ich gestern nochmals alles kontrolliert und dann Strom angelegt.
Siehe da der RX funktioniert - bis auf die DDS . Also alle Spannungen gemessen und an das Oszi angeschlossen.
Es kommen anstatt der in der Bauanleitung bei Vout angegebenen 200mV nur gerade mal 20mV raus (gemessen vor C8 )?
Hat jemand eine Idee voran das liegen kann???
Alle anderen Spannungen sind okay und entsprechen den Angaben, Anzeige im Display ist auch da, nur der Empfang will nicht so richtig.
===Die Mischung machts halt === nur in diesem Fall will sie wohl nicht so richtig .
Hab ich da vielleicht etwas übersehen?
´72(3) de Peter (DK2WL)
PS: Bis auf dieses DDS-Problem lief der Aufbau recht gut und das Aufbringen der anderen SMD-Bauteile auf die Platine war recht einfach. Die DDS ist wegen ihrer "Größe" doch das schwierigste Bauelement.
