gestern habe ich den Netzwerktesterbausatz NWT 01 vom FA als Bausatz, mit aufgelöteten SMD Teilen, mit 400Mhz Option und Abschirmblechen erhalten.
In ca. 6 Stunden hatte ich den ganzen Bausatz aufgebaut, einschl. Einlöten der Abschirmbleche und Einbau in das, dem Bausatz beiliegenden, Weißblechgehäuse.
Eine erste Inbetriebnahme zeigte das alle intern erzeugten Versorgungs-spannungen einwandfrei vorhanden waren.
Eigentlich sollte ab diesem Zeitpunkt an Buchse 3 auch eine 4 Mhz Schwingung mit 2 Vss vorhanden sein. Dies war bei mir leider nicht der Fall.
Leider hatte ich mir das im Pic vorhandene Programm, durch setzen des Jumpers 1, beim einschalten des NWT gelöscht. Nachdem ich die Firmware neu eingespielt hatte lief alles einwandfrei.
Also Tip von mir: Finger weg vom Jumper!!!
Als Fazit möchte ich ziehen das dies ein sehr gelungener Bausatz ist, der sehr gut aufzubauen ist. Ich kann ihn jedem nur empfehlen.
An mechanischen Nacharbeiten waren nur geringfügige Feilarbeiten an einem kleinen Abschirmblech erforderlich.
