Ungeklärte Diskussionspunkte (Antennen-Blindströme)
  • Hallo Tom+Mitleser,
    da es noch einige offene Diskussionspunkte aus dem zuletzt abgedrifteten Thema
    "außermittige Speisung.." gibt, nehme ich die Gelegenheit zur Antwort in einem neuen Thread wahr, der in diesem Subforum sicher auch besser aufgehoben ist.
    Quote
    Ob du aus dem Formalismus auf ein "einfaches Problem" einen "pysikalischen Erkenntnisgewinn" erzielen kannst, ist eine sehr persönliche Einstellung. Der Eine braucht mathematische Formeln, ein Anderer Modelle, um Erkenntnisse zu gewinnen. Ebenso ist die Meinung "warum einfach, wenn's auch kompliziert geht" aus gleichem Grund reichlich unsachlich.
    Nun, ich habe begründet, warum ich die Umwandlung in die Parallelschaltung als eine unnötige Komplizierung ansehe: Strahlungs- Blind- und Verlustwiderstände der Antenne liegen in der Serienschaltung direkt in der Form vor, die man braucht, um Abschätzungen, z.B. über den Wirkungsgrad oder die benötigten Kompensationsreaktanzen zu machen, außerdem bekommt man auch im Resonanzfall, also bei X=0 ein sinnvolles Ergebnis. Aber ich akzeptiere natürlich, daß die Geschmäcker verschieden sind..
    Quote
    Der Erkenntnisgewinn der Umwandlung einer Serienschaltung in eine Parallelschaltung ist bei einem Dipol gleich Null. Das war aber auch nicht unser Thema!
    Die Frage ging um kurze Antennen und da ist der Erkenntnisgewinn schon wesentlich größer.
    Den Ausgangspunkt dieser Diskussion habe ich anders in Erinnerung:
    Quote
    (DL3BUS)
    [...] bessere Abstrahlung, gibt es nur bei Resonanz. Und warum ist das so? Weil die Ströme bei Resonanz im Draht am größten sind. [...]
    Quote
    Nein, das bleibt falsch! Die höheren Ströme die bei Resonanz fliessen, sind Blindströme und die tragen nichts zum Fernfeld bei.
    Dort ging es nicht speziell um kurze Antennen, und es ging um reale Ströme im Antennendraht und nicht um Rechengrößen in einer Ersatzschaltung.
    Quote
    Ein Zahlenbeispiel (..) Wieviel Leistung wird im Strahlungswiderstand in wirksame Feldenergie umgesetzt?
    Ich behaupte, daß sich diese Frage im Amateurfunk gerade nicht stellt. Niemand klemmt doch diese Antenne ohne Anpaßmittel an einen Meßsenderausgang und fragt nach der Wirkleistung, die bei irgendeiner Frequenz in Rr umgesetzt wird.
    Die Frage ist doch immer: wieviel Leistung kannim günstigsten Fall in Rr umgesetzt werden?
    Quote
    Das kann man nun "mühsam" so weiter rechnen und muß dazu einen komplexen Spannungsteiler berechnen.
    S. o. Die Frage ist im Amateurfunk irrelevant. Hier geht es immer nur darum, die Blindanteile zu kompensieren (in der Serienschaltung kann man sofort die benötigten Werte ablesen, in Deinem Zahlenbeispiel Xl der Ladespule=100 Ohm), und die Widerstandstransformation ausführen.
    Quote
    Sehr viel anschaulicher wird es, wenn man den von dir als "kompliziert" bezeichenten Weg geht und die Parallelersatzschaltung ausrechnet. Ein hp-Taschenrechner (ich weiß, nicht alle) kann das mit einem einzigen Tastendruck. Man erhält dann einen Blindwiderstand von 1/Y = 100,0001 Ohm und dazu parallel einen reellen Ersatzstrahlungswiderstand 1/G = 100000,1 Ohm (zum Nachrechnen, der Winkel arctan(X/R) ist 89,9427042396 Grad). Beide Widerstände bilden nun keinen Spannungsteiler wie in der Serienersatzschaltung, sondern einen Stromteiler.
    Ich sehe übrigens durchaus eine Anwendung, bei der diese Methode vorteilhaft zu gebrauchen wäre: bei Spannungskopplung (z. B. Fuchsantenne).
    Quote
    Für Leistungsanpassung
    Nur diese Frage ist tatsächlich im Amateurfunk interessant, daher sind die "komplexer-Spannungsteiler"-Mühen von oben nur von akademischem Interesse..
    Quote
    1. Man schaltet eine Spule in Reihe zur kurzen Antenne und kompensiert damit den kapazitiven Bindwiderstand.
    und das kann man am einfachsten im Serien-Ersatzbild ablesen.
    Quote
    2. Man schaltet eine Spule von der Antenne nach Masse. Das wäre dann quasi ein Parallelschwingkreis, der bei Resonanz den höheren Ersatzstrahlungswiderstand 1/G "übrig" läßt. Der Elektrotechniker weiß hier, dass der Strom in den Blindelementen sehr hoch ist. Eine Vertikalantenne so aufzubauen wäre möglich, aber auch hier wäre die Güte wegen des höheren L nicht besonders hoch. Aber eine Mag-Loop mit ihren hohen (Blind-)Strömen passt hier sehr gut. Sie hat ein verhältnismäßig hohes C und kleines L, was zu einer hohen Güte führen kann. Die in L (und C) fließenden Blindstöme braucht man ab einer Mindestgüte (ab wann, darüber läßt sich streiten) nicht weiter zu maximieren. Das ist aber auch ein Antennenstrom, oder etwa nicht?
    Ich hatte schon in meiner ersten Nachfrage angesprochen, daß ich als "Antennenstrom" nur den Strom in der Antenne, nicht in Quer-Anpaßelementen o. ä. ansehe. Bei einer Magnetloop liegt der C in Serie zu Rr, es ist einfach: je größer der Strom im Resonanzfall, desto mehr Leistung wird abgestrahlt.
    Quote
    Gleichzeitig muß der Tuner noch was machen: Er muß eine Widerstandstransformation durchführen. Egal welcher Fall, man sieht schon, dass das Verhältnis R bzw 1/G zu den üblichen 50 Ohm sehr ungünstig ist und Transformationsverluste auch noch eine wesentliche Rolle dabei spielen werden. Man sieht sogar, dass in meinem Beispiel die Transformation für die Schaltungsvariante a) nicht so ungünstig (1:500), also sicher verlustärmer als in Variante b) (1:2000) ist. Hätte man das auf Anhieb anders vorhersagen können?
    Ja. Man sollte sofort sehen, daß man bei b) im wesentlichen nur den Verlustwiderstand der Spule anpassen wird, für's Kofferradio geeignet, sonst nicht.
    Bei den kurzen Antennen muß man ja außerdem noch Rv anpassen, der um eine Größenordnung höher liegt, das macht das Transformationsverhältnis günstiger..
    Quote
    Nun wieder weg von den unschönen Zahlenbeispielen. Kann man sich bei einer Parallelersatzschaltung nicht sehr viel leichter vorstellen (das finde ich viel wichtiger als Zahlen), dass man den Strom im Strahlungswiderstand maximieren muss?
    das sieht man bei der Serienschaltung erst recht, da man weiß, daß der gesamte Strom an den Antennenklemmen den Strahlungswiderstand durchlaufen muß..
    Quote
    Ich glaube ja. Wer lieber den anderen Fall bevorzugt, kann das gerne machen. Beide Betrachtungen sind völlig äquivalent. Ich ziehe anschauliche Betrachtungen aber vor.
    Quote
    Wenn du nun alles mit Verlusten durch rechnest, dann ändert sich am Prinzip rein gar nichts. Es wird nur aufwendiger. Am Ende kann man alle Verluste (Erdnetz + Transformation) in der Reihenersatzschaltung einfach einem zusätzlich in Reihe liegenden Rv zuordnen.
    Ja, einfacher geht es doch kaum, du schreibst es selbst.
    Quote
    Oder man führt in der Parallelersatzschaltung einen zusätzlichen Verlustleitwert Gv ein, der zu den andern Elementen parallel liegt. Ist das wirklich schwer zu verstehen?
    Nein, aber warum sollte ich das tun, wenn ich die Serienelemente bereits habe und den Blindanteil konjugiert kompensiere?
    Quote
    Zitat:
    [...] Daher ist auch keine Widerstandstransformation auf den Strahlungswiderstand vorzunehmen, sondern es wird immer die Summe Rr+Rv angepaßt, das wird leider oft vergessen... [...]
    Doch, man muß eine Widerstandstransformation vornehmen (siehe oben). Der Rest stimmt.
    Welcher Teil des Satzes stimmt denn Deiner Meinung nach nicht?
    Zitat:
    [...] Die einzig interessante Größe bleibt die Blindleistung Pb, die man im System speichern muß, um am Ende einen durch Rv bestimmten Bruchteil von Pb/Q abstrahlen zu können. [...]
    Quote
    Ich will jetzt eigentlich auch nicht pingelig sein, aber Leistung speichern? Energie speichern meinst du.
    Ja,das war etwas salopp gesagt. Im System sind Energiespeicher, und die Blindleistung pendelt hin und her. Am Kern der Aussage ändert sich nichts: es geht darum, die Blindleistung im System möglichst klein zu halten ( nicht etwa nur die Blindströme, die können an bestimmten Stellen ruhig 'mal hoch werden)
    Quote
    20m, na ja... Aber so ist es! Bei einer MicroVert ist das Erdnetz aber kritischer hin zu bekommen, als die freie Aufstellung einer Mag-Loop.
    Auch bei Aufstellung der M-Loop in nur 4 m Höhe ist der Einfluß des Bodens auf die Verluste noch relativ gering..
    Quote
    Tendenziell stimmt es schon, dass die EH-Antenne mehr Verluste hat. Der Rest ist hokus-pokus und der Wunsch auch mal ein Patent zu haben.
    Zustimmung. Das "direkt an der Antenne beginnende Fernfeld" müßte man einfach nachweisen können, aber das scheint bis heute noch niemandem gelungen zu sein..
    Quote
    Zitat:
    [...] Vorsicht, Milchmädchenrechnung!
    Den Dipol hast Du jetzt in den Weltraum verfrachtet, und die kurze Antenne darf den Halbraumgewinn einstecken? Damit vergleichst Du Äpfel mit Birnen. [...]
    Ach was. So sind sie definiert. Ich hatte erwähnt, dass der Dipol bei einem OM auch nie optimal hängt. Daher ist er schlechter als im Weltraum.
    Einspruch. Die Definition hilft hier nichts, wenn man Vertikal und Dipol vergleicht, muß man das in gleicher Umgebung tun. Der Dipol ist im Idealfall (höhenabhängig) über dem Erdboden gut 4 dB besser als der kurze Vertikalstrahler. Diese Relation wird auch erhalten bleiben, wenn man zu nicht opimalen Verhältnissen übergeht, also gibt es zu Deiner Anfangsannahme eine Differenz von 7 dB.
    Quote
    Die vertikale Antenne krankt in der Praxis daran, dass sie keinen unendlich gut leitenden und unendlich großen Grund hat und sich daher mehr als nur der Halbraum über ihr befindet. Deshalb ist sie auch etwas schlechter als in der Theorie. Wenn du nun die Abschätzung, dass beide Verluste angenähert zu vergleichen sind, als "Milchmädchenrechnung" bezeichnen willst, dann ist das ohne weitere Begründung ziemlich frech.
    .Begründung s. o.
    Quote
    Zitat:
    [...] Einspruch. Der Halbwellendipol bekommt selbstverständlich auch den ihm zustehenden Gewinn über Erde zugerechnet, und dann haben wir knapp 4 dB zugunsten des Dipols [...]
    Was für einen Unsinn sich über 1dB zu streiten!
    Bitte beachte, es ging nicht um 1 dB, sondern um (3 -(-4))= 7 dB!
    Quote
    Zitat:
    [...] Ich komme auf gut eine S-Stufe..[...]
    Was für ein gewaltiger Unterschied (immerhin schon 3dB) zu meiner Schätzung einer halben S-Stufe. Ob der OM das schon merkt? Augenzwinkern
    das war ein Fehler von mir, wegen des 7dB-Abstands sind es -10dB, also sogar 2 Amateur-S-Stufen..
    Quote
    Das von dir noch erwähnte Reziprozitätstheorem ist nicht verletzt. Ich hatte die dazu passende Ableitung über den Vergleich der Antennenwirkflächen bereits gestern Nachmittag im Originaltext nachgetragen.
    wenn ich das richtig verstehe, kommst Du zu unterschiedlichen Gewinnen bei Senden und Empfang?
    Quote
    In dieser neuen Abschätzung kommt ein Unterschied einer halben S-Stufe zusammen. Vielleicht gerade das, was mir oben gegenüber Deinem Wert fehlt. Wenn du Spass daran hast, dann kannst du den Fehler ja suchen. Mich interessiert das nicht so sehr, weil es zum Verständnis überhaupt nichts beiträgt. Bei einer Schätzung kann ich damit sehr gut leben. Ich glaube das siehst du anders? Die lineare Schätzung mit 5 S-Stufen macht übrigens auch ganz deutlich, dass sie falsch sein muß.
    Ich kenne niemanden, der so eine lineare Schätzung aufgestellt hat, und auf 2 dB kommt es bei einer Abschätzung auch in meinen Augen nicht an.
    Andererseits sehe ich auch keinen Grund zur Euphorie, wenn festgestellt wird, daß eine kurze Antenne eben "nur" 12 -15 dB schlechter geht..
    Ulrich, DF4KV
  • Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii l f e
  • Na prima,
    ich finde diese Diskusssion klasse, jedoch bin ich der Meinung, dass es sich hier um ein klassisches Beispiel von "wir sollten mal ein Sked machen" handelt!
    Wir sind Funkamateure und dürfen auch funken :D :D um solche Themen zu besprechen!
    Nach dem die Diskussion etwas ausgeufert ist, hilft dieser Beitrag inhaltlich niemandem mehr!
    Versucht es doch bitte mal direkt miteinander zu sprechen..... ;)
  • Heute morgen in DR-Kultur der Verleger Klaus Wagenbach auf die Frage "Was gibt uns die Literatur, wozu dient sie?" sinngemäß:
    Literatur hilft uns unsere Leute zu erkennen, zu wissen was deutsch ist, hilft uns uns nicht mehr unnötig zu ärgern. Wer z.B. den Michael Kohlhaas gelesen hat, der wird sich nicht mehr über den Grabenkrieg den Eigenheimbesitzern wegen eines Strauches führen wundern. Das ist so deutsch, dass es schon Literatur ist.
    Also, lest erst den Michael Kohlhaas und dann das QRP-Forum, laut Wagenbach soll zusätzlich der Simplicissimus noch sehr zu empfehlen sein.
  • Quote
    Original von DL2FI
    ...Also, lest erst den Michael Kohlhaas und dann das QRP-Forum, laut Wagenbach soll zusätzlich der Simplicissimus noch sehr zu empfehlen sein.
    ...ich möchte zusätzlich noch Lektüre von Hansgeorg Stengel empfehlen, quasi als unterhaltsame Belehrung zum Thema 8)
    Tom -. ... .
  • Ich verstehe nicht, wie die letzten beiden Postings uns weiterhelfen. Ein anderer Thread wurde gerade wegen Unübersichtlichkeit geschlossen, und hier kommen solche Einwürfe...
    Wo meine[!] Fachkenntnis nicht tiefgründig genug ist, die Beiträge zu bewerten, dann bleibt mir nur die Bewertung von Sachlichkeit und Argumentation. Da führt im Augenblick DF4KV. Er hat ein paar Ungereimtheiten aufgegriffen, die mir auch aufgefallen waren.
    Zurück zum Thema.
    73 de Kai.
  • Quote
    Original von dg0yt
    Zurück zum Thema.
    73 de Kai.
    Dann mach ich es nochmal ganz deutlich.
    Der andere thread wurde NICHT wegen Unübersichtlichkeit geschlossen sondern weil er missbraucht wurde. Die Einleitung zu diesem neuen thread beginnt mit dem, was den anderen kaputt gemacht hat - eine sinnlose Reihe von Zerstückelungen
    Der Beitrag bringt niemandem etwas ausser offensichtlich dem Schreiber, der offensichtlich die Diskussion als rethorische Übung versteht und seine Befriedigung darin findet.
    Ich wollte mit dem Beitrag über den Kohlhaas Michel das ganze nur etwas zarter ausdrücken und ihm damit deutlich machen, dass das hier das falsche Forum für solche Übungen ist.
    soweit ich mich erinnere, hast Du den Themenkomplex selbst mit Deinem Gedankenexperiment initiiert. Ich habe die letzten Wochen fleißig gelöscht (ich bekomme noch jeden neuen Forumsbeitrag über die QRP-Liste).
    Feldtheorie I und II bei Prof. Piefke war für mich die größte Tortur im ganzen Studium. Am 2. April 1980 hab ich die Klausur endlich im letzten Anlauf geschafft und beschlossen alles zu vergessen. Ich hatte noch jahrelang Albträume und bin nachts in Panik schweißgebadet aufgewacht, da ich dachte die Klausur läge noch vor mir.
    Das war kein Einzelfall, ein Studienkollege, Ende zwanzig wurde über den einjährigen Prüfungszeitraum (Klausur, Wiederholung, Nachprüfung) schlohweisß.
    Für mich hat ein Dipol zwei gleichlange Äste. Sonst könnte ich ja im Gedankenexperiment gleich den Speisepunkt soweit verschieben, daß ich einen Dipolast mit der vollen Länge und den zweiten mit der Länge null habe. Das wäre dann aber kein Dipol mehr.
    Wer sich an diesem Thema aufgeilen will, soll's tun, ich kann's einfach nicht.
    vy 73
    Heinz DH2FA, KM5VT
    Heinz DH2FA, KM5VT
  • Quote
    Original von DL2FI
    Dann mach ich es nochmal ganz deutlich. ...
    Hallo Peter,
    wurde nicht dieser Bereich im Forum extra dafür geschaffen etwas "abgehoben" zu diskutieren?
    Ansonsten bin ich der Ansicht, daß es dem Moderator egal sein könnte wie im Forum diskutiert wird, solange die Diskussion sachlich bleibt. Vielleicht können uns Uli und Tom, wenn sie sich weitgehend einig geworden sind, eine Zusammenfassung als Grundlagenartikel (wie es Tom ja schon einmal gemacht hat) schreiben. Dann wäre es am Ende für alle dienlich.
    Ich fände es aber schade wenn wieder jemand vom Fach aus dem Forum vertrieben wird! Zumal ich der Ansicht bin, daß dieses Forum (eben weil es keine Liste mehr ist) auch solche Diskussionen gut vertragen kann. Wer diese Threads nicht verfolgen will, kann sie einfach im Portal ignorieren.
  • Quote
    Original von DF2TB
    glaubst Du, das liest jemand und versteht es dann noch?
    Hallo Andreas,
    ja, möglicherweise liest es niemand. Nachdem ich aber den an mich gerichteten absurden Vorwurf lesen mußte, die Diskussion absichtlich "mißbraucht" und "zerstört" zu haben, hielt ich es für angebracht, diese offengebliebenen Punkte (die Antworten waren bereits weitgehend fertiggestellt) hier noch ins Forum zu stellen. Was war denn passiert? Ich hatte mich lediglich zu zwei Punkten zu Wort gemeldet, die mir -und sicher nicht nur mir- ins Auge gesprungen waren, und eigentlich gar nicht erwartet, damit eine größere Kontroverse aufzuwerfen.
    Daß schon früher eine (besser kommentarlose) Schließung des Mammutthreads vernünftig gewesen wäre, gerade weil sich einige neue diskussionswürdige Punkte ergeben haben, läßt sich doch daran ablesen, daß jetzt in kurzer Zeit gleich mehrere sehr lesenswerte Artikel im "Theorie"-Subforum zu finden sind.
    Ulrich, DF4KV
