Hallo
Mein erster Beitrag in diesem Forum:
Zusammenbau der Platine, die bei CW anzeigt, ob man auf der richtigen Frequenz antworten würde.
Nach langer Bastelpause hatte ich in diesem Forum von dem "Son of Zerobeat" gelesen und ihn bestellt. Hier meine Eindrücke:
Die Abwicklung mit Bestellung, Vorauskasse und Erhalt der Ware klappte prima.
Erster Schreck: Wie klein ist die Platine. Neuen Lötkolben mit 15 Watt gekauft, mein 30er erschien mir zu klobig.
Zweiter Schreck: Die Bauanleitung ist in Englisch. Nach kurzen Einlesen aber gemerkt, dass sie sehr ausführlich und gut ist.
Ich habe mich streng an die vorgeschlagene Reihenfolge des Einlötens gehalten, sie ist vollständig, am Ende blieben keine Bauteile übrig.
Vor dem Beginn des lötens hatte ich zwei Tassen Kaffe getrunken, dies merkte ich bös, der Lötkolben zitterte böse über die Lötaugen.
Ich hatte anfangs bemerkt, dass die Lötbahnen auf der Platine oben und unten unterschiedlich sind, und hatte beidseitig gelötet. Dies war übel, da die Lötbahnen unter den Chips eng sind. Erst nach ca der Hälfte des Bauens gemerkt, dass die Lötaugen durchkontaktiert sind.
Kleine Abweichung in der Baubeschreibung: Die in der Beschreibung blauen Kondensatoren waren hellbraun.
Nach längerem Überlegen hatte ich beschlossen, die Platine in ein PC-Lautsprechergehäuse einzubauen, und die Leuchtdioden rauszuführen. Daher habe bei den entsprechenden Widerständen und Kondensatoren das entsprechende Beinchen nicht abgeknipst, sondern als Lötnagel genutzt. Zufälligerweise waren die Stromversorgungsanschlüsse, Leuchtdiodenanschlüsse und NF-Anschlüsse alle am Platinenrand, so dass sie leicht wieder hochgeführt werden konnten. Die Leuchtdioden habe ich in ein externes Schalterdöschen einbaut.Zusätzlich Abschirmungen oder Ferritkerne habe ich keine eingebaut.
Tip: Nur die 7 Frequenzdioden außerhalb legen, die achte für die Signalstärke kann bei der Platine bleiben
Inbetriebnahme: Wie beschrieben die Lautstärke eingestellt. der Regler ist recht empfindlich. Ebenfalls die gewünschte Frequenz eingestellt, klappte wunderbar mit dem Mithörton meines TS2000.
Nach einigen Tagen: Lautstärkeregelung noch mal nachjustiert. Zusätzlichen Ein/Aus-Schalter in die Stromversorgung spendiert, da bei reinem über Band streichen oder bei SSB-Hören die "Lichtorgel" doch etwas stört.
Gesamteindruck: Platine funktioniert wie angegeben.
Bauzeit. 4 Stunden, mit den ganzen Kabelanschliessen.
Nachtrag nach ein paar Wochen: Die Schaltung funktioniert deutlich besser als der CW-Tune in meinen Transceiver TS200. Dieser liegt immer so 20 Hz daneben.
Eine Änderung habe ich noch vorgenommen. Das Kabel für die Leuchtdiode für die höchste Frequenz habe ich abgeklemmt. Diese Leuchtdiode war dauernd an, wenn kein Morseton anlag, offensichtlich wurde das Rauschen interpretiert, und dieses Dauerleuchten war etwas störend.
73 de Paul, DL5KW
