Hallo Uwe!
Dann sind wir ja fast auf der gleichen Wellenlänge... hi.
Ich hatte die Erfahrung gemacht, daß die Anpassung und die Leistung der MicroVert stark von der Verlegung der Phasenleitung abhängt. Ich hatte die Möglichkeit, die Phasenleitung relativ frei und hoch zu "verlegen". Die Ladespule mußte nur geringfügig geändert werden, was ich mit einem Kupferband als induktiven Kurzschluß über in paar Windungen erledigte. Die Abstimmung erfolgte dann über die Längenverschiebung des Stabes. Dazu hatte ich zwei Alu-Rohre ineinander geschoben und mit einer Schraube dann befestigt. Mit "hoch" verlegter Leitung (ca. 10 m Höhe, horizontal verlaufend) ging es dann ganz ordentlich. Aber immer noch schlechter als mit Magnetischer Antenne.
Als Mantelwellendrossel verwendete ich ebenfalls einen dicken Ferrit.
Wichtig ist wohl zu bemerken, daß die Alu-Rohre KEINE Baumarkt-Rohre sein sollten. Denn die sind in aller Regel dick eloxiert und daher ganz passable Isolatoren! Das kann Schwierigkeiten an den Verbindungsstellen geben.
Deine Erfahrungen interessieren mich sehr. Über die Funktionsweise der MicroVert habe ich viel gelesen - auch viel Unterschiedliches und Widersprüchliches. Insgesamt also ein interessantes Thema, bei dem es sicher noch das eine oder andere zu entdecken gibt.
Viel Erfolg bei Deinen Versuchen!
73 de Rolf
DL6MBI
